Страница 56 из 61 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #551
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Еще забыл спросить о PixelAspectRatio.
    SC2
    Не подкинешь ссылку на документацию по формату?
  2. #552
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пиксельклок ПК8000 5 МГц, соответственно ширина точки 200 нс. Для сравнения у спеков с пиксельклоком 7 МГц ширина точки 142.86 нс, т.е. точка ПК8000 на 40% шире.
    Это копия видеоозу в режиме SCREEN2 в дефолтном варианте + заголовок. Насчет полного описания сложно так сразу, вроде вот неплохой вариант. Для просмотра картинки достаточно pattern table, name table и color table (нужно еще почитать про msx vdp).
    cy6(10.01.2025)
  3. #553
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Понятно. Но может быть есть какие-то более менее устоявшиеся "стандарты", применяемые в эмуляторах?
    Здесь фотка всплывала с реала:
Название:	CLRS  СУРА--ТВадаптер--RGBзахват.jpg
    В принципе это то, что я помню с "детства". На моем современном нет родного адаптера и тем более монитора, так что цвета немного отличаются (более заметные переходы между светлыми и темными цветами, но яркость и контрастность я сам настраивал).
    А какой формат наиболее удобен для этого просмотрщика?
    MSX конечно. Он хоть и больше, но наиболее совместим, разница только в цветах вроде.
    Что касается aspect ratio, то его никто пока не знает. В инете нашел только одну более-менее вменяемую фотку с родным монитором:
    Это видеорежим 0. И здесь видно, что изображение сильно вытянуто. По крайней мере сильнее, чем на EGA-мониторе. Видимо это из-за особенностей монитора "Электроника 32ВТЦ", чей экран совсем не соответствует буржуйским 4:3. Думаю по этому монитору можно вычислить родной aspect ratio.
  4. #554
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Получилось как-то так:
    Поскольку никто не хочет сознаваться в том, какие палитры используются в эмуляторах, то на выбор лишь две палитры: обычная линейная и палитра с картинки от DDp. Экспорт в SC2. Буду признателен, если проверите корректность создаваемых файлов. Скачать.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(16.12.2020)
  5. #555
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получилось несколько странно. DaDither создает msxный sc2, но с палитрой ПК8000. В итоге iview показывает не совсем то, а msx - совсем не то. Момент спорный, но имхо если конвертить в SC2, то палитра должна быть MSXная (и скорее всего отдельная msxная вкладка). А собственных форматов графики ПК8000 вроде и нет (разве что придумать его).
  6. #556
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Что-то я перестал понимать. Есть MSX, у которого своя палитра. Есть ПК8000, у которого своя палитра. Как iview преобразует палитру MSX в свою?
  7. #556
  8. #557
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В iview при просмотре sc2 цвета msx заменяются на ближайшие соответствующие цвета ПК8000.
  9. #558
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Где-то можно посмотреть эту таблицу соответствия? Мой вопрос сводится к теоретической возможности мне в кодере писать такие цвета, которые после замены станут правильными. Если такой возможности нет, то давайте придумывать новый формат. Самый простой вариант - смена сигнатуры SC2 файла, можно, например, заменить FE на любое другое значение, или в первые 7 служебных байт записать в строку "PC8000".
    просто raw копия видеопамяти без заголовка
    Что бы минимально менять уже написанный код, то можно обойтись сменой одного байта в заголовке, который будет символизировать о том, что не нужно производить коррекцию палитры. Также могу дополнительно добавить формат с чистым RAW, но мне нужно описание и образец.
  10. #559
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здесь в sc2.asm есть таблица ClrTab. Индекс в ней - msxный цвет, значение соответствующее этому индексу - цвет ПК8000.
  11. #560
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    таблица ClrTab
    Судя по таблице невозможно преобразовать в цвета 6 и 12. Я, конечно, могу убрать из алгоритма эти цвета, но по мне так это сомнительное решение. Предлагаю заинтересованным решить вопрос с новым форматом.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
