Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: БК0011М2. БКшка на Н1806ВМ2 с 1 метром ЭД и др. фичами. Описание, обсуждение.
  1. #31
    80
    65 сообщений
    На вторую Н1806ВМ2 (для PS/2) нужно будет периферию дополнительную? ОЗУ, Таймер, контроллер прерываний и т.д.?
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ИС будет М-Н-О-Г-О. В ~95% - китайские аналоги .
    И даже пресловутые ЭКФ1533АП7 будут, т.к. без них 1 млн рег-рег сложнодостижим. Многослойная плата, с 2-сторонним расположением компонентов.
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос общественности - может целесообразно организовать краудфандинг на 4слойки БК11М2 ? Вероятные параметры новодела - 30шт. чистых плат по 5 т.р. за 1 шт., или по 15 т.р. в собранном рабочем виде.
  5. #34
    83 сообщений
    А корпус родной предполагается?
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
    Ну может для полной конфы и понадобится проделать дополнительные отверстия в корпусе БК - для разъема IDE устройства ( рядом с разъемом магнитофона ) , PS/2 клавы ( рядом с раъемом питания БК )
    Столь дефицитные ПЗУ 324, 325 и др. - будут выполненты на ППЗУ серии 27512 или аналогичных.
    Т.е. от старой БКшки по сути останется К1801ВМ1А и КР1801ВП1-037.
  7. #36
    250
    218 сообщений
    Интересно, но надо полное понимание что там будет
    2.Частота плавно перестраиваемая, частометр - на самой плате БК.
    Для чего сия мулька?
    Это что и для чего?
    PS/2 клавы
    В концепте про это нет и непонятно зачем. Может сделать поддержку нормальных джойстиков?
    И что по видео, тёпло-ламповое, VGA не будет?
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    VGA не будет?
    Не, в данном варианте не будет, т.к. реализация шибко развесиста.
    Для плавной настройки частоты ЦП ВМ1/ВМ2, в рамках ~2...7 мгц.
  9. #38
    250
    218 сообщений
    Что-то типа скандаблера ZX-Kit внедрятся на плату не будет?
    Эт я догадался. Для чего нужна эта плавная настройка?
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приглашается спонсор проекта, необходимые средства на создание Первой рабочей платы - порядка 100 т.р., из которых :
    - работа тополога в P-CAD2006 - в районе 25 т.р.
    - пару выпусков опытных 4СПП в Китае с пересылом через Казахстан - еще порядка 20 т.р.,
    - ЭБ ( в основном Китай ) - не менее 30 т.р., в т.ч. :
    - КМ1801ВМ1А - 1 шт.
    - Н1806ВМ2 - 2 шт.
    - 27C512 - 2 шт.
    - 27C256 - 2 шт. ( на клаву )
    - 624000 - 2 шт.
    - 62256 - 2 шт. ( на клаву )
    - КР1801ВП1-037 и ВП1-033 по 1 шт. ( ВП1-014 будет отсуствовать )
    - ЭКФ1533АП7 - порядка 7 шт.
    - мелкие ИС серии ЭКФ1554, ЭКФ1531, ЭКФ1533, ЭКФ1564 - порядка 70 шт. по 30 руб = 2100 руб.
    Квава предполагается универсальная - от ноута MSI X320 ( и мн. др. моделей ) и МС7008, а так же PS/2 :
    Корпус - классический , от БК0010-01.
    Все наработки предполагается сделать общественным достоянием для свободного скачивания и модификации, в зависимости от пожелания спонсора.
    Последний раз редактировалось MM; 29.08.2023 в 17:10.
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Блок-схема упрощенная :
    Можно будет использовать родные ПЗУ от БК11М при пуске в режиме ВМ1.
    Задержка ОЗУ ЦП - не более 2 тактов при 6 мгц., и её можно теоретически регулировать, вплолть до БКшных ~3 мкс. Т.е. на Н1806ВМ2 можно получать 1 млн рег-рег в программе пользователя.
    Примерная раскладка по стоимости ЭБ платы :
    1. 1801ВМ1А - 400 руб.
    2. Н1806ВМ2 2 шт. = 1000 руб.
    3. КР1801ВП1-037 и -033 = 200 руб.
    4. ЭКФ1533АП7 7шт. по 200 руб = 1400 руб
    5. ЭКФ1554АП6 3 шт. по 100 руб = 300 руб
    6. 624000 СМД 2 шт. по 150 руб. = 300 руб.
    7. 62256 СМД 2 шт. по 100 руб = 200 руб.
    8. 27C512 2 шт. по 150 руб = 300 руб.
    9. мелкота в корпусе ЭКФ - 70 шт. по 50 руб = 3500 руб.
    10. Разъемы СНП и др. - 1000 руб набор.
    11. Выключатели ВДМ1-8 и ПД9-2 - 500 руб набор.
    12. Резисторы НР1-4-9 и дискретные, и СП5-16ВА 0.25 вт. - 400 руб набор.
    13. Конденсаторы китайские СМД 1206 - 300 руб набор.
    14. Конденсаторы советские ценные - 300 руб набор.
    15. Плата 4СПП 330х160 - 3 т.р.
    16. Музпроц - 400 руб.
    17. КР1801ВП1-128 - 3 т.р. опция.
    Итого ЭБ = 13500 руб без стоимости КР1801ВП1-128.
    Последний раз редактировалось MM; 04.09.2023 в 17:28.
  1. описание CP/M
    от LBishop1 в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 19.09.2024, 22:29
  2. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  3. Ответов: 7
    Последнее: 17.02.2017, 18:41
  4. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
  5. Описание 48 биоса.
    от Руслан в разделе Разный софт
    Последнее: 27.11.2015, 17:59
