Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Доработка Бипера ZX-Evolution
    44
    13 сообщений
    По умолчанию Доработка Бипера ZX-Evolution
    Ни для кого не секрет, что бипер в Эве орет, как не нормальный. Например во время прослушивания музыки на NeoGS или AY приходится добавлять громкость, а после прослушивания на стуле подпрыгиваешь от бипера. Вот я и решил исправить ситуацию. Схема доработки очень проста для повторения, а что самое главное - можно легко все вернуть в первоначальный вид. Т.е. никаких дорожек перерезать не требуется. Нужен один резистор, один тонкий проводок (например от витой пары) и не бухать неделю, чтобы руки не тряслись. После доработки громкость бипера стала на уровне AY. Если вам покажется, что громкость бипера все еще высокая - необходимо уменьшить номинал резистора.
ID:	74388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Debosh; 05.01.2021 в 07:39.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Debosh за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(24.11.2020), Butylkin(07.02.2022), Djoni(22.11.2020), FreemanZlat(29.04.2021), kas29(10.06.2021), Ldaborc(23.11.2020), Oleg N. Cher(22.11.2020), SERGEY256(22.11.2020), stepmotor(22.11.2020), Vatr(23.11.2020), Богдан(29.09.2021)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Что-то у меня заметное, но всё же очень небольшое снижение громкости дал резистор на 1 кОм. Слишком большая разница от предложенного.
    Хотелось бы ещё снизить, но под руками меньше нет.
    А остальным 22 кОм тоже помогли?
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да наверное никто пока не пробовал, но проблема такая есть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    44
    13 сообщений
    Наверное надо попробовать, а то не попробуешь - не узнаешь.
    На новогодних праздниках попробую переменный резистор воткнуть, чтобы расставить все точки над Ё. А вообще и с 22кОм нормально, как на мой слух. Бипер стал на уровне громкости AY-8910. Естественно NEOGS, SounDrive, TSFM (это то, что сам слушал) играют гораздо тише AY-8910. По сути то вообще для ZX-Evolution нужен микшер. А это всего-лишь небольшой костыль, чтобы перепонки барабанные не лопались.
    P.S. На вкус и цвет все фломастеры разные.
    Последний раз редактировалось Debosh; 18.12.2020 в 04:04.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Мы будем впиливать регулируемую балансировку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    44
    13 сообщений
    Дело хорошее. Особенно для стримов. =)
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    ну чисто между бипером-ковоксом и ямахой, а то да. проблема.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    44
    13 сообщений
    Тема так-то про бипер. Проверю на новогодних праздниках с переменным резистором. Но опять-же.. Кому как на слух. Меня по схеме все устраивает.
    Если кого-то не устраивает - принцип доработки в первом посте.
    Последний раз редактировалось Debosh; 19.12.2020 в 22:07.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    В курсе, что про бипер. А разве Ковокс в Эве не к нему наглухо примешан?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    44
    13 сообщений
    Вопрос не ко мне, а к программисту Альтеры (EP1K50Q208). Сигнал beep выходит с 133-й ноги. Ковокса отдельно не нашел. Так что..
    Прям чуть-чуть оффтопа. Пока пристально разглядывал схему не смог пройти мимо этого, наиболее важного для компьютера, узла:
    Последний раз редактировалось Debosh; 23.12.2020 в 21:08.
  1. BEEP (freq, ms) для бипера, AY и даже Windows
    Ответов: 31
    Последнее: 13.10.2020, 22:34
  2. Ответов: 0
    Последнее: 28.05.2013, 20:03
  3. Усилитель для бипера...
    от Quest в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 29.03.2013, 16:58
  4. новый трекер для бипера
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 22.09.2009, 04:16
