Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Дискеты УКНЦ
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    ибо отсутствие понимания проблемы тут на лицо
    Согласен. Только на чье лицо - тут наше мнение расходится ;-)
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    копирование устройства 1 в 1 с 400кб40дор на человеческий MZ80 физически невозможно
    Аха, конечно. А так же физически невозможно копирование COP/DEV MY: RK:, COP/DEV MY: DW и уж тем более невозможно COP/DEV RK: DW:
    Только моей системе об этом - ни слова, а потом делает, понимаешь, запрещённое лично hobot-ом
    А, да, забыл уже совсем страшное на Квант-е - COP/DEV MY: VM
  4. #33
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По моему опыту, для MX - 40 вполне читался на МХ-80.
    И дискеты от PC-360 кб читались на MY-80.
    Главное было ничего не записать на 80 треках иначе начинались чудеса
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    COP/DEV вообще плевать - где, что и на чём записано. Она тупо читает N блоков (через драйвер) и пытается их записать на устройство вывода. Есть, правда, нюансик, если читаемые N блоков - это начало том с файловой системой RT Но даже этот нюанс не мешает копированию
  6. #35
    45
    41 сообщений
    Прежде, чем писать программу - потренировался с DUP. Убедился, что всё читаемо и в перёд...
    На MX даже специальный драйвер был, который позволял без проблем читать MX-40 на MX-80 и даже прихватить "лишние" треки... Типа MX-41 да MX-83
    Для MY была версия драйвера, которая писала и читала дискеты в формате DZ.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Потренировался с DUP. Убедился, что всё читаемо и в перёд..
    Так если COP/DEV (ака DUP) успешно прочитал дискету и записал её на другую
    писать программу
    вообще не нужно
  8. #37
    45
    41 сообщений
    Ну я про PC дискеты
    Сначала, я программку накатал, что читала дискеты ... А уж потом осмыслив, решил драйвер, но увы ... Не успел...
    Дискеты, которые отформатированные на 800 кбайт вообще читались MY без проблем
    Как я сейчас понимаю, мне и надо было драйвер только на дискеты в 800 кбайт для обмена, тогда бы успел
    Не увяз бы в куче форматов, кои определи да прочти правильно...
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Когда мне это дело понадобилось, уже был драйвер 800.com - и с ним дискеты читались. У меня была тогда задача - перенести с СМ1420 файлы (через PC) на Квант.
    На СМ делался виртуальный диск на 800 кб, запихивалось файло, кермитом копировалось на PC, (самописной) утилитой писалось на флоп, читалось дома на Квант, разбиралось, копировалось на архивные дискеты, покладалось в ящик. Всё, что тогда перенёс, без проблем (э... больше сотни, ЕМНИП дискет) было вычитано (некоторые на текущем PC не читались - сделал дубль на Квант-е, вычитал дубль) на PC утилитой ukdsk (или ukdskp - надо комп включить, что бы точнее сказать).
    И судя по тому, что вычитал старые Квантовские дискеты - форматировать их надо было на Кванте (читай - или УКНЦ), то есть отформатированные на PC давали сбой на Кванте. Но вот как раз это надо уточнять.. Давно было, плохо помню
  10. #39
    45
    41 сообщений
    Проблема большинства социалистических дисководов, в том, что дискеты на отформатировавшем их дисководе прекрасно читались и писались.
    Но стоило их записать на другом дисководе, начинали появляться всякие фокусы типа дефектных блоков.
    По идее были так называемые мастер-дискеты, по коим нужно было настраивать дисководы.
    Но на практике я ни разу такой процедуры не видел, не видел и этих мастер-дискет.
    На дисководах от PC качество записи было сильно стабильнее. Я даже дисковод от ДВК к PC цеплял. Драйвера на PC, кроме 800.COM был ещё PU1700, да ещё 720K. Вот с этой троицей экспериментировал.
    Были ещё настройки "штатные" DOS, но с ними можно было добиться только чтения-записи. Для форматирования обязательно нужен был какой-то из троицы программ. Проблема заключалась в межсекторном интервале(GAP). При большем количестве секторов - межсекторный интервал должен быть менее. Иначе сектора не влезут на трек. Вот с драйвером из этой тройки нестандартные форматы на почти всех PC работали за малыми исключениями. Без драйвера кое-где читались. Работали с настройками DOS. DRIVPARM c параметрами.
    А мне надо было разбирать на ДВК даже такое чудо, как дискета от "Искры-1030" Вроде как РС совместимая на 360 кб. Но при этом дискета односторонняя и записанная на дисководе на 80 дорожек и на две головки
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2020 в 17:58.
  11. #40
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати про дискеты. Из старой партии школьных одна сильно выделяется. На этикетке подписано "Русский язык, диск 1 (80 дорожек)".
    Кошкой прочиталась нормально, а плагином и эмуляторами не открывается. Если просто посмотреть образ как текстовый файл, там действительно какие-то упражнения по русскому языку.
    Дискета точно УКНЦшная. Видно следы деятельности RT-11, сообщения об ошибках например. Плюс, кое-где имеются упоминания драйвера D100 для УКНЦ и МС 0202.
    Форумчанам на исследования выкладываю образ: https://yadi.sk/d/5zC-XaQANoVA3A
    Последний раз редактировалось Radon17; 23.12.2020 в 18:03.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  3. Дискеты с софтом для УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 13.10.2016, 18:14
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Продаются дискеты с софтом для УКНЦ, 500 шт.
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.09.2009, 12:35
