Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #121
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Не, не надо тему.
    Я уже понял, что надо . Это уникальная вещь в своем роде. У программиста должен быть выбор. Я бы уже давно протестировал, просто лень ставить VS 2019, но как-нибудь протестирую.
  2. #121
  3. #122
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну что же, раз надо - то давай Только если возможно - было бы круто и vscode вариант и сравнить
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #123
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    vscode
    иму ищо и вин15 наверно падавать...
  5. #124
    Саранск
    247
    106 сообщений
    чойто? семерки хватит за глаза
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #125
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    У него ХР.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У него ХР.
    Тогда на ум только виртмашина приходит. Ну и я сомневаюсь, что VS2019 (обсуждаемая выше) будет на xp работать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #127
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Подскажите, как быстро переходить по строке вверх/вниз на расширенном экране скорпиона?
    У него все строчки по порядку идут, каждая 80 байт.
    Знаю, что на тех компах, где между соседними строчками ровно 2048 байт, пользуются командами типа
    set 3,d
    res 3,d
    А тут как? Вот самый простой и медленный вариант, для ширины спрайта 6 байт:
    ;de - адрес на экране
    ;hl - адрес спрайта
    ldi ;скопировали байт
    ldi
    ... ;перенесли одну строчку спрайта
    push hl ; теперь на строку ниже
    ld hl,80-6 ;ширина строки минус ширина спрайта
    add hl,de ;перешли на след. строку
    ex de,hl
    pop hl ;восстановили hl
    Есть способы побыстрее?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    ex de,hl
    Давно спрашивали, но ответа не было... пускай будет))
    Условимся, что машина без циклов wait. Считаем такты в исходном примере: 11+10+11+4+10 = 46, длина 7 байт.
    Без использования стека как хранилища/приемника данных вариантов немного. Первый, без каких-либо опций со стеком:
    ld hl ,from
    ld de ,to
    ld bc ,80-ширина спрайта ; b=0, c=смещение
    ld a,с ; аккум хранит смещение, задается один раз перед выводом спрайта
    ldi ldi ldi сколько надо
    ------ сама процедура перевода строки:
    ld c,a ; восстанавливаем регистр
    ex de, hl
    add hl, bc
    ex de, hl
    ------ все, дальше опять пошло ldi ldi ldi
    Итого: 4+4+11+4 = 23 такта, 4 байта. Используем аккум, зато в 2 раза ускоряем процедуру.
    Если код вывода свернут в цикл, счетчик можно организовать в половинке IX либо в альт. регистре
    Второй способ нестандартный, используем регистр SP как константу:
    ld (savesp+1), sp ; сохраняем стек
    ld sp, смещение ; (80-ширина) грузим смещение в SP и больше его не трогаем
    ; задаем hl и de. аккумулятор не задействуется
    ex de, hl
    add hl, sp
    ex de, hl
    savesp ld sp, 0 ; восстанавливаем sp, конец вывода
    Итого 19 тактов, 3 байта. Разница с первым вариантом минимальна, но все зависит от конкретных условий применения.
    Сразу видно ограничение: можно юзать только при запрещенных прерываниях, поскольку sp будет указывать в ПЗУ.
    Однако можно красиво обойти его при одном условии: строки спрайта хранятся наоборот, от нижних к верхним, и выводятся так же.
    В таком случае смещение задается отрицательное, т.к. нужно вернуться "назад" по экранным адресам, зато регистр sp будет указывать
    на самый верх ОЗУ (#FFXX), который можно спокойно затереть (скажем, верхние 256 байт памяти резервируем и не трогаем).
    Сама процедура аналогична предыдущей, можно юзать при разрешенных прерываниях.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили reddie за это полезное сообщение:
    izzx(09.07.2021), Oleg N. Cher(09.07.2021)
  10. #129
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    ld hl ,from
    ld de ,to
    ex de, hl
    add hl, bc
    ex de, hl
    Только там после цепочек ldi регистр b может оказаться не = 0, я думаю.
    Ещё забыл сказать, что все регистры обычно заняты. Но в цикле иногда регистр bc можно и восстановить, это ничего.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Именно, думаете)) вся соль в начальном задании пары BC как нуля (B) и ширины спрайта в C.
    Если кол-во команд LDI равно ширине спрайта - LDI будет менять только С, а после каждой строки BC будет равно нулю (до перевода строки).
    После вывода спрайта HL=адрес след. спрайта, если лежат последовательно, - может пригодиться.
    Счетчик, как указывал, можно организовать в половинках IX/IY либо в AF', а можно развернуть код (если память не жмет).
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
