Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    можно определить по некоторым неточностям\ошибкам эмуляции
    но никто не гарантирует что защита от эмулятора потом не сработает на каком нибудь железном кривом клоне с железным кривым клоном z80
    а эмуляторы потом вскоре пофиксят
    и будет несколько обидно
    в придачу в процессе определения что мы на эмуляторе
    можно повесить как кривой эмулятор так и кривое железо...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 04:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    andrews(12.01.2021), Barmaley_m(31.01.2021)
    1,456
    946 сообщений
    можно ловить на хитрых командах, но результаты различаются на реальных NMOS/CMOS
    применительно к спеку можно устроить порчу ячеек памяти манипулируя с R (эмули на такое не способны)
    andrews(12.01.2021)
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    А если дополнительно установить на плату чип, который невозможно сэмулировать? Есть идея майнить на спектрумах специальную криптовалюту, чтобы ее невозможно было майнить на эмулях. Иначе на мощных компах процесс пойдет в сотни раз быстрее и она обесценится. Ее же ( эту крипту) использовать в целях расчета между спектрумистами. Заодно будет и дополнительный стимул железом с z80 обзаводиться.
    362
    198 сообщений
    Где можно про такую порчу поподробнее почитать?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    память может быть статическая
    Владимир
    112
    97 сообщений
    как вариант - посмотреть как это делают для FUZIX:
    https://github.com/EtchedPixels/FUZI...util/cpuinfo.c
    если честно, разбираться самому - лень (ввиду сомнительной полезности данных знаний), но чототам следующее из LD A,R и подобного
    Ахах, там по тексту "вот тут должны быть пустые строки и процедура строго раньше вызова because of bug in {лучшем компиляторе} SDCC" ))
    Последний раз редактировалось Error404; 12.01.2021 в 13:37.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Есть, и достаточно нехитрый способ. Причём тип процессора вообще не важен (речь про детект работы ПО под эмулятором, а не на реале). Но свою "находку" пока не могу рассказать В своём ПО активно использую, достоверность 146% !
    Найти и обезвредить причинный участок кода никакая не проблема.
    Всё равно финал всех заморочек будет в виде: "if <чего-то там> then <туда-то> else <досвидос>"
    В отладчике эмулятора это ловится на раз-два, вместо "if" записывается "goto" и gotoво дело
    Последний раз редактировалось Denn; 12.01.2021 в 14:36.
    1,456
    946 сообщений
    программно это можно запутать - компиляция/байткод - вычислить будет очень сложно.
    Denn, вот простой пример - адвентюра для +3 http://www.tzxvault.org/Spectrum/Disks/Myth.zip
    попробуй обойти запрос на рег.данные
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.01.2021 в 14:54.
    2,214
    868 сообщений
    Сложно - не значит невозможно.
    То, что зашифровал один, потенциально может быть расшифровано другим)
  1. Мертвый Z80 как определить
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее: 11.05.2019, 22:56
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2014, 02:32
  3. Ответов: 27
    Последнее: 23.05.2013, 00:06
  4. Куплю Atari 2600 или его клон. Или поменяю на Синтез
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2011, 11:59
  5. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
