Страница 64 из 91 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #631
    HardWareMan
    Mick, ты бы лучше подписывал сигналы прямо в софте ЛА. Чтобы была прямая привязка, а не необходимость искать легенду где-то в недрах форума.
  2. #631
  3. #632
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Программу могли бы сделать получше, хотя бы объединение нескольких каналов в шину, но как есть так есть.
    Если глаза меня не обманывают, то видна ошибка чтения 1F вместо 3F, но все довольно загадочно. На ШД была правильная комбинация с начала CSRAM/ примерно до CAS/, т.е. фактически до начала реального чтения из озу. Пока не понимаю, откуда она (правильная комбинация) там появилась и куда так быстро пропала.
    Ошибки записи были видны даже визуально (на экране), получается еще и ошибки чтения.
    Mick, в каком месте ты цеплялся к ШД? Это ШД проца или между D30 и D33?
  4. #633
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    На буферном регистре ИР22
    Возможно происходит двойная запись, т.е. по двум адресам. Но на медленном проце такого нет
    Да именно так. И сначала данные правильны, а потом слетают
  5. #634
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После некоторого размышления все же нет 100% уверенности, что это ошибка именно чтения. Нужен визуальный контроль, например писать только в область атрибутов, там выбивающийся байт будет сразу виден. Еще можно попробовать при обнаружении ошибки читать эту ячейку несколько раз.
    Выглядит так, что сначала данные правильные, но для такой крутой "предвыборки" не понимаю физических основ, там еще casа не было. Может это невероятное совпадение, но верится, конечно, с трудом.
    Со стороны D или MD? Скорее D, но лучше уточнить.
    Этот анализатор тоже не хочет логить без TI? А то бы заменить этот сигнал на более полезный, например DBIN или READY
    Хотя с чтением все же что-то неладно, "типа иголки" на ШД
  6. #635
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Уточняю, со стороны D
  7. #636
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вобщем я херею от чудес которые происходят при адаптации пзушки
    все компилируется работает как надо (на вид (после некоторых легких адаптаций))
    проверяю перемещаемость кода
    (собираю со всеми процедурами лежащими в обратном порядке)
    отваливается сравнение строк
    "A"="A" (оно же например inkey$="Q")
    и выдает все время 0
    все это происходит в eightyone
    пол дня с этим трахаюсь
    потом тыкаю эту же пзу-шку в другой эмулятор в третий
    а там все прекрасно работает...
    шито блджт мать вашу происходит? о_О
    что можно было нарукожопить в эмуляторе
    что один и тот же код по разным адресам выполняется по разному?
    видимо все это происки злых бкшных шаманов которые пытаются остановить появление зх8080
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.01.2021 в 02:59.
  8. #637
    HardWareMan
    Угу, они не сделали шину потому что есть декодеры. Но их родной декодер требует тактирования (сигнал, по которому запоминаются значения). Это удобно, когда ты смотришь относительно некого строба. А для асинхронного объединения нужен свой декодер. И пишется он не сложно. Даже на изменяемую ширину шины (а статичная ширна ваще изи).
  9. #638
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Третий вариант анализатородружественного теста. Отличия от второго:
    1. При старте очищает озу нулями.
    2. Группы записи и проверки по 4 байта вместо 8.
    3. Тест пишет (и проверяет) только в область атрибутов.
    4. При обнаружении ошибки читает этот адрес еще раз (результат чтения не влияет на работу теста и нужен чтобы в логе анализатора можно было сравнить два чтения одного адреса).
    5. Пауза (с красным бордюром) при обнаружении ошибки увеличена, чтобы можно было рассмотреть экран и увидеть ошибочный байт, если он там есть.
    Желательно записать не только "быстрый" проц, но и "медленный", чтобы увидеть разницу.
    есть декодеры
    Насчет декодеров я через некоторое время догадался, но еще некоторое время понадобилось, чтобы понять, что нужный декодер уже есть в комплекте. Приложил вариант с названиями каналов и декодером ШД
    HardWareMan
    ivagor, кстати да. Я забыл, что там можно не указывать тактирование и тогда он будет показывать от изменения к изменению, как настоящая шина.
  11. #640
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, это они хорошо сделали, а то я сначала указал TI/ в качестве тактового и "типа иголки" на ШД пропускались
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
