Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 22232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #251
    г. Зеленоград
    Всем доброго дня!
    С Сентября не трогал УКНЦ. Тут дошли руки.
    Наконец, то получилось запустить УКНЦ с Gotek и реальными 5.25 и 3.5 дисководами. Надо было записать с нормального БП. (Тот что был, переделан из 42 вольтового, заменой трансформатора не тянул и начинал гудеть через 10 минут работы). Всем большое спасибо, за помощь. Так же удалось запустить с жесткого диска (CF карточки). Отдельное спасибо Hobot, за диски с RT11SJ с набором дров
    Теперь хочется подключить видео через GBS82xx. Почитал, ну у всех получается согласовать сигнал. Я правильно понимаю, что в видеовыходе сразу два сигнала? Ч/Б и Цветной. ДЛя цветного нужны выходы RBG, S и Ground. Верно?
    Этот пользователь поблагодарил eugene.karnygin за это полезное сообщение:
    hobot(14.01.2021)
  2. #252
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Есть отдельная тема на эту тему. В данной теме всё таки обсуждение Готека
  3. #253
    г. Зеленоград
    Да, конечно! Спасибо.
  4. #254
    83 сообщений
    А подскажите как к такому шлейфу подключать Gotek?
Название:	2021-01-18 04.37.01.jpg
  5. #255
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Распиновка разъёма есть в схеме МС 5309. Ответную часть можно снять с него же.
    Но особого смысла в этом не вижу, легче разобрать контроллер и подключить обычный шлейф в разъём. Напомню, в первые 34 контакта.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    newart(18.01.2021)
  6. #256
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    newart, я не совсем уверен, пусть электронщики\знатоки УК-НЦ подтвердят или опровергнут, но поскольку ваш экземпляр контроллера со шлейфом к НГМД-6022, возможно надо будет перемычку паять. Сделайте фото платы контроллера с обеих сторон, тогда будет видно стоит она или нет.
  7. #256
  8. #257
    83 сообщений
Название:	photo_2021-01-19 19.22.00.jpg
Название:	photo_2021-01-19 19.22.02.jpg
    Попутно вопрос - как подрубать второй дисковод? (3.5)
    Достаточно просто задать ему номер 2?
    Хочу с готека закатать образа на реальные диски.
    Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    hobot(19.01.2021)
  9. #258
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    У меня дежавю?
    На соседнем форуме на днях тема появилась про это https://www.phantom.sannata.org/view...p?f=33&t=38664
  10. #259
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот такую надо бы поставить, но возможно, что и без неё будет работать...хотя на всех ЕМНИП, которые для 80\DS=DD дисководов (6022 только при первичной поставке шли и из за огромного количества отказов их просто вынуждено всякими способами заменяли потом на человеческие флопы) КМДешках перемычка стояла и на новоделе, ПКМ у меня @dkspb её то же сразу поставил.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    newart(19.01.2021)
  11. #260
    83 сообщений
    Полезный софт для конвертирования образов (типа .dsk) в образ (формат hfe), который понимает устройство с новым софтом (см выше) и которое делает работоспособным устройства для контроллера MY и, почти наверняка, контроллер MZ (сам не проверял, но у камрадов работает)
    А нет ли уже переведенных образов?
    Хотя бы 1-2 для теста.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
