Страница 8 из 99 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #71
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А еще лучше сделать какой-то работающий прототип, а потом найти толкового художника, который сделает красивую и аккуратную графику.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  2. #72
    298
    92 сообщений
    Проекту не нужна левая графика. Это прямой ПОРТ. И графон должен максимально возможно соответствовать оригиналу, и эта работа уже выполнена. Так что давайте найдём кодера, который мою красивую и аккуратную графику запилит в рабочий прототип.
  3. #73
    А чего тут считать?
    8640 + 96 занимают здания
    3008 занимают остальные тайлы карты
    9216 + 6912 занимают персонажи людей
    9216 + 6912 занимают персонажи орков
    8192 + 4320 занимают призывные и нпц
    5832 + 2208 занимают кнопки и названия
    912 занимает шрифт
    еще килобайт 5 всякие другие частицы.
    килобайт 70 гдето.
    не понял откуда цифры? Или это для Чёрного Ворона?
  4. #74
    298
    92 сообщений
    Если для Ворона, то мне подобная инфа в подобной форме очень интересна. Дамп памяти полный я бы хотел услышать, что где лежит. По каким адресам и на каких страницах
    кстати, друзья, написав видео плэер заметил на абсолютно линейном коде два продёргивания, при переключении на 3 банку и на 0. На 3 прям особо сильно видно. Такой фриз немерянный. Тестил на Анриле. В чём может быть проблема? Там такое впечатление, что банка переключается больше 70000 тактов гыгы. Ну реально продергивает неописуемо.
  5. #75
    Samara
    317
    241 сообщений
    Это я посчитал ту графику что в сорцах в виде экранов.
    4 страницы с графикой врагов и прочего
    куда ты еще анимацию будешь пихать я хз
    6кб буфер под теневой экран
    6912 в 7ой странице под основной экран.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    wl[illusion](03.02.2021)
  6. #76
    298
    92 сообщений
    будем пихать ровно столько, сколько влезет. От остального откажемся. не будем пихать.
    анимация должна быть полноценной и никакого урезания делать анимациям не дам. В этом вся соль.
    какая интересная мысль. прям шикарная. я то чёто по старости и дурости собрался наоборот от 7 отказываться и делать на основном. а ведь по твоей версии можно ещё 6к на свои нужды выхватить в постоянном поле памяти
    ...хотя....
    минус одна страница памяти под потенциальное хранение анимаций.... такое себе
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 24.01.2021 в 00:27.
  7. #76
  8. #77
    83 сообщений
    Ну только Slip писал после Медноногова РТС на спектруме. Ты именно его Империи тут и приводил.
    И ведь как писал!
    Демихрону заказывал низкоуровневые процедуры вроде вывода спрайтов, опроса мышки, вывода звуков и потом уже сам собирал
    из этого игру. И черт возьми оно даже работает! ))
  9. #78
    298
    92 сообщений
    Давайте повторим
    Вы мне ссылочки на уже лежащие тут и там процедуры, а я собираю за неделю на изичах. Чё тянуть то?
  10. #79
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    копирайт - метод защиты вашей ТЕКУЩЕЙ прибыли.
    Не обязательно речь идёт о прибыли, когда стоит запрет. Могут быть разные мотивы, хотя в большинстве случаев - из-за бабла.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  11. #80
    298
    92 сообщений
    В данном случае копирайт обходится на изичах, ибо спектрумская версия не содержит ни байта кода оригинала и ни пикселя из графики оригинала. Да, я нарисовал очень похоже, но это я нарисовал своими руками и все идут лесом. А проблема с лого обходится изменением всего одной буквы, напрмер написать не WarCraft а WarKraft или чёнить подобное. И все Близзарды идут нахер стройными рядами.
    И этот расклад был бы, если бы я извлекал прибыль, т.е. продавал игру. Если я раздаю её бесплатно, то никакие копирайты ко мне не применимы. Тем более в России. Хаха. И хватит уже об этом.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
