Страница 10 из 49 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #91
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Должен заметить, что у меня на Viewsonic (мониторе) сразу после включение "съедается" первая колонка текста. Auto-adjust помогает, конечно.
    Но я подозреваю, что что-то не то с таймингами для строки.
    Я как-то нашел "калькулятор" VGA параметров в виде excel таблицы, может быть поможет кому:
    https://www.dropbox.com/s/srqg4io5ay...V1R1.xlsx?dl=0
    Этот пользователь поблагодарил yu.zxpk за это полезное сообщение:
    forth32(26.01.2021)
  2. #91
  3. #92
    191
    91 сообщений
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    forth32(26.01.2021), yu.zxpk(25.01.2021)
  4. #93
    209
    50 сообщений
    Как я понимаю, речь идет о версии терминала, которая дает картинку 640*480? Ну что тут скажешь...
    Два вышеприведенных калькулятора дают немного разные значения пиксельклока. Остальные параметры, то есть размеры всяких полей и синхроимпульсов, я не сравнивал, поскольку первый калькулятор дает их не в пикселях, а в микросекундах, а пересчитывать мне лень.
    Я делал видеоконтроллер вот по этой таблице. Она отличается от того, что дает второй онлайн-калькулятор. И есть одно отступление - по таблице пиксельклок должен быть 25.175 МГц, у меня же он ровно 25 МГц - такой проще получить, поделив на 2 основную чатоту платы. Может быть, это как-то влияет не неотображение первого столбца...
    В любом случае, теперь я перешел на другое разрешение, 800*600. Интересно, как в этом разрешении будет вести себя монитор viewsonic.
  5. #94
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Я в своей копии репозитория "потрогал" много исходников в hdl/*, заменял <TAB> на 4*<space>, выравнивал. Короче, делал для себя читаемый текст.
    Так что придется делать git reset и аккуратно делать rebase. Займет какое-то время на адаптировать. Как запущу - выложу результат теста
  6. #95
    209
    50 сообщений
    Только КСМ с разрешением 800*600 у меня пока в основную ветку не включен. Он лежит в ветке ksm, там же лежит и парный к нему графический модуль КГД.
  7. #96
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ммммм... Квартус вообще-то три пробела на таб просит. И у меня утилита для конверсии есть. Под Win32, правда. Нада будет пропитонить ее.
  8. #97
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Если автор (forth32) будет не против, могу руками причесать под TAB=3*SPACE, сделать PR
  9. #98
    209
    50 сообщений
    А смысл? В квартусе оно и так правильно смотрится, а вне квартуса как-то смысла нет с исходниками работать.
  10. #99
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Если честно, смотрится на Github очень херово.
    А Quartus, как реактор текста - убожество. Но не проблем лично для меня (могу VIM подстроить)
    Примеры, как TAB-ы уродуют внешний вид:
    https://www.dropbox.com/s/24u5lmh6lb...ithub.png?dl=0
    https://github.com/forth32/mc1201-02.../hdl/dw.v#L274
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    "FAR смотрит насмешливо"
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
