Страница 237 из 278 ПерваяПервая ... 233234235236237238239240241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2361
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, эти цифры не зависят от режима - маленькое окно или фуллскрин?
  2. #2362
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это x2, поэтому вызовов vid_dot в 2 раза больше, чем vid_dot_full. Чем шире результирующая картинка, тем больше будет vid_dot-ов в vid_dot_full-ах. Строки при увеличении больше x1 просто копируются нужное кол-во раз в конце каждой.
    @Dexus вот, к примеру, выхлоп callgrind-а на фуллскрине (у меня небольшой монитор, 1440x900). Еле остановил его. 1968 кадров, 12 мульёнов опкодов...
    Все любят гипножабу
  3. #2363
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, понял. Ну вот как раз чтобы не было этого vid_dot на каждый пиксель экрана, и тормоза в фуллскрине не увеличивались — и нужно GPU юзать. Это на самом деле не так сложно. Можешь посмотреть в исходниках openxcom, там sdl+opengl+shaders (шейдеров много всяких, и между прочим ни один эмулятор спека пока не имеет такого количества).
  4. #2364
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Фух, в тестовом проекте получилось делать текстуру из массива пикселей и натягивать её на окно, даже часть текстуры на часть окна. Без установки режима фильтрации ни в какую не хотела показываться.
    Но буфер всё равно надо заполнять не 1:1, а с растяжением в 2 раза по горизонтали для режимов с половинчатыми пикселями
    Все любят гипножабу
  5. #2365
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а можно для немощных такой текстовый проект?
    желательно с перечислением зависимостей
    чтоб не телепатировать их по бесконечному списку ошибок
    zebest(06.02.2021)
  6. #2366
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все 20 нужных для этого строчек гуглятся и собираются вместе за пару часов.
    Все любят гипножабу
  7. #2367
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, Поздравляю с успехами
    Да, современные версии opengl без фильтров, простейших шейдеров, уже не умеют ничего толком показывать.
    А что за половинчатые пиксели? Это для dot crawling эффектов? Или для видеорежимов типа 512x240 с профи?
    В любом случае, на 4к мониторах с шейдером картинку можно будет выводить такую, что субпиксели от CRT эмулировать, и относительно недорого с точки зрения производительности.
    Можно попробовать заимствовать у retroarch - любители консолей наваяли кучу всяких.
    Но самое ИМХО важное, что может дать opengl - это относительно равномерный вывод кадров (то чего не хватает хрессу).
    Кстати всякие гигаскриновые сглаживания между 2-3 фреймами можно делать не процесся предыдущие пиксели в vid_dot_full. Можно выводить просто следующий кадр в 2-3й буфферизации, а шейдеру для вывода в текстуру скармливать все эти буферы, и шейдер уже будет усреднять, и выводить сглаженно, полусглаженно, через интерлейс (как некоторые LCD выводят) и даже выделяя бегущие строки (чтобы их не сглаживать). (Это возможные перспективы когда/если вывод через opengl+glsl будут частью проекта).
    Надеюсь, эксперименты будут плодотворны и для релиза
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.01.2021 в 05:15.
  8. #2368
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Да, в том числе для текстовых режимов атм/базеконф/тсконф - там резко увеличивается разрешение по горизонтали. Точки ставятся уже через vid_dot_half
    Я уже впиливаю, попутно выправляя костыли. Оказалось, что размер текстуры должен быть кратен 4 пикселям, иначе перекос. Еле присобачил обратно вывод индикаторов и сообщений поверх картинки. Что я пока не понял - в NES в режиме NTSC вдруг и внезапно начинает расти фпс, из-за этого дико тормозя, в предыдущей версии такого не наблюдалось. При этом в развёртке PAL/денди всё работает как надо.
    с шейдером
    Шейдеры пока вообще не трогал. Натягиваю сову на глобус текстуру на окно, и всё.
    Последний раз редактировалось SAM style; 31.01.2021 в 09:17.
    Все любят гипножабу
  9. #2369
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну фиг его знает... Существование QPainter-а почему-то вызывает какую-то фигню. Причём у ZX не вызывает, у NES в PAL не вызывает, а у NES в NTSC вызывает. И у специалиста вызывает... По внешним признакам случается какая-то рекурсия, которая замедляет обработку событий в Qt, и чем дальше - тем больше замедляет.
    void MainWin::paintEvent(QPaintEvent*) {
    	// printf("paint event\n");
    #ifdef USEOPENGL
    	makeCurrent();
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glPushMatrix();
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	//glEnable(GL_MULTISAMPLE);
    	glViewport(0, 0, width(), height());
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    	glLoadIdentity();
    	// generate texture image
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texid);
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, bytesPerLine / 3, comp->vid->vsze.y, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, comp->debug ? scrimg : bufimg);
    	// draw texture
    	glBegin(GL_QUADS);
    	glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex2f(0.0, 0.0);
    	glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex2f(1.0, 0.0);
    	glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex2f(1.0, 1.0);
    	glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex2f(0.0, 1.0);
    	glEnd();
    	glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    	//glDisable(GL_MULTISAMPLE);
    	glPopMatrix();
    	// existing of active QPainter is starting a strange things
    	//QPainter pnt(this);
    	//drawIcons(pnt);
    	//pnt.end();
    #else
    	QPainter pnt(this);
    	pnt.drawImage(0,0, QImage(comp->debug ? scrimg : bufimg, width(), height(), QImage::Format_RGB888));
    	drawIcons(pnt);
    	pnt.end();
    #endif
    Все любят гипножабу
  10. #2370
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Хмм.. А не легче ли просто разрешение по-горизонтали удвоить, указав пропорцию 1:2, вместо того чтобы придумывать "полупиксели"?..
    Ты вероятно используешь компрессированную текстуру? Это там вроде, несмотря на NPOT (non power of two) имеется требование в кратности 4м (ибо все идет блоками 4х4).
    Ты не опечатался, растет FPS? Может ограничение кадров нужно просто впихнуть, включить vsync.
    Шейдеры пока вообще не трогал. Натягиваю текстуру на окно, и всё.
    А фильтрацию какую используешь? GL_NEAREST или GL_LINEAR? Надеюсь не вторую
    А текстуру освобождаешь?
    Хотя там в любом случае один и тот же texid используется, главное чтобы этот айдишник оставался одним и тем же (ну или пара, чтобы выводить со сглаживания между кадрами).
    Кстати GL_QUADS давно как уже depricated, используй такое:
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    	glEnd();
    И glClear() каждый фрейм делать не надо. Его вообще можно не делать если ты не собираешься выводить что-то с черными (или какими-то другими) бордюрами вокруг зоны отрисовки.
    Вообще рекомендую глянуть вот сюда: https://github.com/OpenXcom/OpenXcom...penGL.cpp#L151
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.01.2021 в 19:28.
