Страница 13 из 49 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #121
    197
    164 сообщений
    https://shop.trenz-electronic.de
    там и алтера и ксайлинкс в наличии и с документацией.
  2. #121
  3. #122
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Кстати, есть же еще ReVerSE-U16: с SD, HDMI и USB host на борту, на основе Cyclone-IV и SDRAM.
    Идеально же!
    только у меня нет этой борды, чтоб поиграться с портированием
  4. #123
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Там по прежнему до 22k LE? Тогда не совсем идеально.
  5. #124
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А зачем больше? 22K хватит на 12-15 штук 1801ВМ2. И более толстые ПЛИС обычно чуть медленнее, банально потому что глобальные каналы физически длиннее. И заливается дольше. У меня есть и толстые платы, типа Sockit или DE2-115, но я предпочитаю работать с DE0.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(01.02.2021)
  6. #125
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А зачем больше?
    J-11
  7. #126
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    J-11? Почему? Какая оценка?
    Для оценки я смотрю на RISC-V реализованный на SpinalHDL в разных конфигурациях, включая I/D кеш, MMU и прочие радости, чтоб поднять Linux. Примеры 2х SoC:
    https://github.com/SpinalHDL/VexRiscv
  8. #127
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    J-11
    А что J11? Правильно написанный J11 вполне влезет в 5К. А если регистровый файл ляжет в RAM-блок то и в 4K должен уместиться.
    Вон в 22K целый PC/XT засовывают, норм.
    Да, я как бы догадывался что там скромно, но чтобы оно с блекджеком и продажными девушками MMU и cache влазило в 3K LUT - это круто.
  9. #128
    209
    50 сообщений
    По умолчанию двк1
    В качестве эксперимента, попробовал сделать плату МС1201.01. Воткнул процессор 1801ВМ1 со своей обвязкой, ПЗУ 000, сделал переключатель карты памяти через регистр начального пуска. Получилась, по сути, ЭВМ ДВК-1, только вместо внешнего терминала 15ИЭ-00-013 используется КСМ.
    Грузиться эта плата умеет только с дисков DX (вот и пригодились, наконец):
    @D0
    SL V08.00 [SW] sTOROVEWYH s.w. 1988
    RT-11SJ  V05.01
    .SET TT QUIET
    .SH CONF
    RT-11SJ  V05.01
    Booted from DX0:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set QUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set Unknown
    KMON nesting depth is 3
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    60 Cycle System Clock
    FPU support
    RT-11 v5.4 грузиться отказывается, но 5.01 вполне загрузилась. Почему-то RESORC показывает поддержку EIS, хотя EIS в ВМ1 отродясь не было, кроме команды MUL в последних ревизиях.
    Если кому интересно, все это лежит в экспериментальной ветке dvk1 репозитория. Модулем верхнего уровня надо назначить mc1201_01 вместо mc1201_02.
    Конечно, смысла особого в этой плате нет - МС1201.02 умеет все то же самое и даже гораздо больше. Но получился прикольный такой конструктор ЭВМ. Наверное, можно и Электронику-60 сделать, собрав процессорную плату на LSI-11, но, опять же, пользы от нее будет немного.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Hunta(02.02.2021), Vslav(02.02.2021), yu.zxpk(02.02.2021)
  10. #129
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Загрузиться в варианте RT-11 от DEC без стартового файла и посмотреть там
  11. #130
    209
    50 сообщений
    Это и есть RT-11 от DEС. Не рафос и не фодос.... Удаление стартового файла ничего не меняет.
    А вот если установить параметр VM1_CORE_MULG_VERSION =0, выкинув поддержку MUL, то RESORC забывает о поддержке EIS. Получается, RESORC определяет поддержку EIS только по наличию команды MUL.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
