Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Desolate порт с TI-83 Plus
  1. #41
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Прошу прощения за задержку, болел.
    В первом сообщении выложил релиз.
    На данный момент считаю проект завершённым, больше ничего не планирую.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Beaver(08.02.2021), Black Cat / Era CG(08.02.2021), goodboy(08.02.2021), Slider(08.02.2021)
  2. #42
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Кто сделает русскую версию? В оригинале есть немного места?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Сам я не планирую.
    По месту - строки сейчас занимают 5904 байта, перевод на русский займёт больше на ~15%, это ~900 байт.
    Ещё нужна кириллица в шрифте, это 32*11=352 байта если только заглавные, 704 байта если заглавные и строчные.
    В текущей версии резерва почти нет - 363 байт свободно.
    Можно перекодировать все комнаты в более оптимальный RLE - здесь резерв около 2Кбайт.
  4. #44
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Даааа. Места маловато
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Надо сжимать тексты. Хотя бы послоговым сжатием.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #46
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Могу сделать шрифт. Надо?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  7. #46
  8. #47
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Я, конечно, извиняюсь, но где же ТРД? Как же в игру на реале поиграть?...
    Игра, вроде, огонь (спасибо за нее, кстати!), а поиграть не получается...
    Последний раз редактировалось Slider; 08.02.2021 в 18:09.
    Ave ZX!
  9. #48
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Надоть сперва поруссифицировать, а потом сотворить мультиязычную дисководную версию! ТакЪ победимЪ!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Slider(08.02.2021)
  10. #49
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    nzeemin, шрифт имхо можно сжать. где процедура печати?
    С уважением,
  11. #50
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Человек, который сделал не одну сотню переводов игр под трдос спрашивает где трд... Обленились
    https://vtrd.in/release.php?r=b4b69d...052c4358251dd5
    @nzeemin а это принципиально, что попапы надо закрывать какими-то отдельными кнопками? Прям сильно неудобно, что нельзя закрыть кнопкой инвентаря. Или всё, с концами закрыт и доработки не будет с фичереквестами, только если самому переделывать?
    Сурсы же в первом сообщении. Вот печать отсюда и вниз https://github.com/nzeemin/spectrum-...lcoda.asm#L232
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(09.02.2021), nzeemin(09.02.2021)
  1. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 31
    Последнее: 02.05.2024, 17:43
  2. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
