Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Как распаять плату?
    16 сообщений
    По умолчанию Как распаять плату?
    подскажите пожалуйста как распаять плату не повредив саму плату и детали
    https://thumbs.worthpoint.com/zoom/i...0db6377411.jpg
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    "403 Forbidden"
    16 сообщений
    "403 Forbidden"
    я не знаю почему так получилось
    но там плата с 30-40 корпусами 155 серии и несколькими 28-40 ног
    200
    163 сообщений
    Феном. Можно от китайцев паяльный фен для электроники, можно строительный фен, но обязательно с плавной регулировкой температуры... Если очень аккуратно, можно над газовой плитой, но есть опасность пожечь плату...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    sergey2b(16.02.2021)
    16 сообщений
    я купил строительный фен
    как им действовать гред с обратной стороны ?
    вообше имеет ли смысл выпаивать 155 серию, может ее выкусить а ножки акуратно паяльником по одной выпаять
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Если плата древняя, то строительным феном можно её убить совсем, он большую площадь нагревает, трудно будет контролировать локальный перегрев и отслоение дорожек.
    Выкусывать можно, но осторожно, чтоб не повредить дорожки на верхней стороне платы. Не всегда можно удобно подобраться к выводам микросхемы, чтоб их перекусить. Но при наличии хороших, небольших кусачек, это хороший вариант, долгий, конечно, но ПП пострадает меньше. При выпаивании, выводов, все равно нужно использовать флюс, жидкий или пастообразный. На старых платах всегда есть окислы, поэтому с флюсом придется меньше греть паяльником, меньше вероятность отслоения дорог.
    Ещё есть разъемы, их выводы не всегда можно перекусить, их лучше оловоотсосом.
    На газовой плите, плату, чтоб спасти, нужен, наверное, гигантский опыт. Обычно греют, переворачивают и об край стола её, и собирают все что выпало
    г. Луганск
    55 сообщений
    Когда-то использовал толстую иглу от шприца: нагреваешь ножку и насаживаешь ее на иглу и так 14 раз.
    46
    30 сообщений
    Как вариант, паяльник + оловоотсос, но то еще удовольствие. На алишке есть совмещенный вариант, стоит порядка 600 рублей, им более удобно. Но быстрее всего будет феном, но надо быть аккуратным, чтобы плату не пожечь.
    200
    163 сообщений
    Микросхемы 155 серии сейчас купить очень трудно, даже труднее, чем 555... Имеет смысл сберечь, если есть возможность.
    Плату подвесить деталями вниз над противнем и греть, постепенно повышая температуру... детали будут выпадать на противень... внимательно следить за состоянием платы, может начать портиться от перегрева...
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Платы тех времён ручной пайки гарантированно . Ноги у мсх гнутые будут, сверловка и металлизация тоже какая попало обычно. Не будут они выпадать.
    Дешёвый паяльные фен снизу, точная калибровка под плату/припой и удобный захват чтобы микрухи выдергивать. Я делал захват из непотребного прямого китайского пинцета - загнул кончики внутрь. Демонтировать таким способом довольно быстро получается. Но важно дергать корпус во время. Иначе либо отслоятся дорожки либо на ножках могут остаться межслойные переходы. Игла и оловоотсос не на всех платах сработают.
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    Этот пользователь поблагодарил digibear за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
