Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Игра "Землегрыз" для ДВК+КГД и УК-НЦ !!!!
  1. #51
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в чём проблема? опиши пожалуйста?
    или просто окошек нет под рукой? (что у многих тут одна из "проблем")
    Я бы сказал все наеборот - винда\окошки есть, линукса - нет, (вернее минт есть, но можно сказать нет, можно конечно лайв запустить что нибудь)
    Так вот, автор @forth32 как раз таки утилиту для работы с образами дисков сделал под Линь, исходники под вЕнду у меня не скомпилились (скиллов маловато
    Поэтому мне приходиЦЦа впихивать образы буквально, в редакторе дисков Жестока, а что делать )
    Да и утилька бы мне не очень то пригодилась без переделки, ибо у автора массив дисков с нулевого сектора , что как бы логично )))))))))), а у меня оффсет +4 Гб - с середины 8-ми гигабайтной SD-карты. Так надо.
    ну и для информации, как диски в кучке на SD лежат:
    8 шт RK + 1 шт DW + 2 шт DX(у меня не работают) + 4 шт MY
    вот я как раз MY и научился "впиливать"
    Ну и а5 немного скринов:
    16+
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    hobot(26.02.2021)
  2. #52
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я делаю так - нулевое устройство на носителе (в моей случае это будет RK0 или DL0) используется для переноса. То есть я могу взять образ RK05 или RL02 и просто записать (IsoBuster) с начала диска. А потом скопировать куда надо.
    С учётом того, что "нулевое" устройство (RK0 ака RK05) лежит не в начале SD карты (хотя в упор не пойму, зачем - с учётом стоимости SD-ок - можно был просто взять ещё одну), такой вариант в IsoBuster (вроде) не прокатывает.
    Но с IsoBuster-ом можно было сделать так - снять начало SD (до начала RK0, есть там такая опция - извлечь диапазон), потом объединить снятый образ с образом RK (copy/bin 1+2 3), а потом закатать обратно. Хотя в таком сценарии я бы поискал утилиту, которая могла бы делать это из ком-строки.
    И можно было бы ещё покопаться с powershell-лом - не удивлюсь, если я через такой фокус мог бы провернуть и без IsoBuster-а, а сразу писать образ RK (и не только нулевого и не только RK) в нужное место.
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так я кажется понимаю, что там проблема с SD-носителем и местная специфика какая-то, иначе просто было бы
    взять и средствами системы в эмуляторе на MY-дискету писать\обновлять что угодно, а потом её же копию копию скинуть
    на SD - ну я так с гтеком делаю, видимо у вас там всё сложно...
    у меня на флешке к гтеку сколько то там .DSK лежит, я открываю плагином Патрона заведомо пустой и тупо копирую туда что надо - бац и уже на живой УК-НЦ. Красота. Раньше всё было интереснее, переносилось на живых дискетах )))
    Очень классно было, только морока конечно была та ещё )))
    И да! Спасибо за фотки с "железной" ДВК - это уже "НОВАЯ ИСТОРИЯ ДВК и ЗЕМЛЕГРЫЗА"
  4. #54
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Специфика самая простая - на sd-карТе нет как таковой файловой системы, если кто не понял. диски лежат один за другим строго по своим секторам. Увы и ах.
    у меня их с десяток от 1 до 32. не в этом суть и соль. Упор есть, уверяю.
    Так автор же и сделал утильку для ком-строки, но под этот ваш линукс В идеале было бы скомпилить ее же под окошки.
    ну а пока вот так. Кстати таким образом я тесты speed3 туда впихнул и запускал то жи.
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня Windows
    Упор есть, уверяю
    Вам видней. Мне ничего не помещало пойти в магазин и купить несколько 2 гиговых SD карт - во времена, когда я пользовался ещё авторским кодом от PDP-2011 для работы с sd картами, до того, как переделал на работу с модулем, который поддерживает не только SD вариант.
    У меня тоже - да и хрен бы с ней, не мешает
    Больше того, есть некоторое количество CF адаптером и CF карт, которые используются на PDP и на которых тоже нет фс с точки зрения PC - и не мешает.
    Для таких дел, особенно с учётом того, что операционка RT - есть HX:
  6. #56
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    если бы мне не мешало - мне не пришлось бы оффсет делать ))
    У меня Windows
    Отлично!! Как вот это (Си плюс плюс?) собрать вод вЕнду?
    https://github.com/forth32/mc1201-02...isk/sd-store.c
  7. #57
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    К автору. Мне эта утилита не нужна и я обойдусь без неё, когда нужно будет собрать SD под данный проект.
    Все смещения известны, наделать образов можно в эмуляторе Патрона и/или simh, после чего объединить их в один файл (copy в Windows) и сбросить на SD тупо один в один. Если же нужно сбросить что то небольшое, а на целевой системе уже работает RT и консольный порт можно прицепить к Windows - то HX:
    Ну а уж если сильно припрёт - напишу по аналогии программу на C# Хотя вот крайне мало вероятно
  8. #58
    209
    50 сообщений
    Какие-то странные проблемы на ровном месте.
    Что, в винде нет никакого аналога юниксовой утилиты dd?
    Все мои утилиты, по сути, обертка над очень простой операцией - взять образ диска и посекторно его вписать на sd-карту с нужного смещения. В линуксе это делается простой командой, типа такой
    dd if=file.dsk of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=<offset>
    Неужели в винде для этой опреации нужно использовать какие-то сложные программы с графическим интерфейсом?
  9. #59
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Штатно - нет. Рисуется на коленках простой аналог... Ну, минут за 30 в VS. Но поскольку у меня уже давно стоит IsoBuster - необходимости пока не возникало
  10. #60
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну хекс-эдитор, даже с граф. интерфейсом - не такая и сложная программа) Возможно из пушки по уоробьям - но справляется.
    чей та нету о_О
    Вот например
    только пишут, что с блочными файлами или не работает, или как то не так. Но вот все, что есть под командную строку Почти))
  1. Игра "Зона" на ДВК
    от PATHNK в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 397
    Последнее: 08.01.2024, 21:38
  2. Ответов: 51
    Последнее: 09.11.2019, 18:40
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
