Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Подключение дисковода 5.25 к PC
  1. #21
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    ты бы сначала проверил его работу в винде, и только в случае, если там всё работает уже сувал в него трдосные диски..
    Ну так я ж проверял: диск крутится, лампочка горит, голова двигается. Всё вроде нормально.
    Хотел отформатировать диск виндой, но она его не форматит, возможно потому что он не подходит для неё (не той емкости наверное, как когда-то мой спек не мог отформатить писишный диск, теперь писюха не форматит спековский. В винде в списке дисков не было диска на 720Кб (был 360 и 1.2Мб)).
    Нетрдосных дисков у меня нет. Где взять не знаю, они уже не продаются (давненько я их не видел).
    Насчет перемычек: лампа горит и винда движок запускает, значит не так всё плохо. Хотя надо будет поэкспериментировать и с перемычками. По-моему при багах с перемычками дисковод не выбирается, т.е. лампочка не горит. А у меня горит.
    Странно что SN движок не запускает, а винда - запускает.
    Но это всё потом. Винду 98 я снёс уже. Как её иметь вместе с ХР и при этом чтобы после установки 98 не накрывалась ХР я не знаю, поэтому решил пока купить на барахолке старый винт по дешевке и на него поставлю вин98. Тогда и продолжу эксперименты. Ну или если придумаю способ безболезненной установки вин98 на имеющийся винт.
  2. #22
    С.Петербург
    читамм пост номер 18.....
    Установил Windows 98 SE.
    При нажатии на диск "А" в "мой компьютер" у дисковода наконец закрутился двигатель. Лампочка горит, голова дергается
  3. #23
    Саратов
    Цитата Сообщение от CPLx
    Как её иметь вместе с ХР и при этом чтобы после установки 98 не накрывалась ХР я не знаю…Ну или если придумаю способ безболезненной установки вин98 на имеющийся винт.
    любой вменяемый бут-менеджер.
    я юзаю Acronis os selector.
    у меня щас установлены ХР и Амитлон.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    да млин, познания народа меня просто пугают..
    ..ну чтож, читайте пост №6..
    Добавлено через 20 минут
    ..прочитали?
    ..ну а теперь установите в сетапе флоп как 720к и всё будет ОК
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.11.2007 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Минск
    Увидев тему, решил попробовать подрубить совковый дисковод к PC под XP... MC5313. Из двух имеющихся в наличии завелся только один...
    1) заклеил 34 контакт на плате дисковода изолентой
    2)поставил перемычку так чтобы она замкнула 12-3 контакты...
    3)в vintrd поставил параметры 0 2
    Так у меня прочиталось пару дисков с некоторыми ошибками. Причем японский дисковод CHINON FZ-506 их читал без единой ошибки...
    Как выставить дисковод в биос по-моему неважно. Я выставлял его и как 360 5.25 и как 720 3.5... дисковод читал одинаково. Подчеркиваю, дело было под XP с утилитой wintrd... уверен под 98 все будет иначе.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  6. #26
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Кто-нибудь знает что означает сообщение:
    Ошибка поиска при чтении: диск А
    А(Стоп), R(Повтор), F(Сброс)
    Нажимаю F, получаю сообщение:
    диск задан неправильно
    Всё это появляется если в командной строке набираю так:
    C:\>cd a:
  7. #27
    С.Петербург
    C:\>cd a:
    а какие результаты, скажем, на cd d: ?
  8. #28
    S.Pb
    C:\>cd a:
    а зачем ты это набираешь, т.е. какой результат ожидается?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.11.2007 в 13:43.
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    На cd b: было то же самое (дисковод заводится и ведет себя так же как и при cd a:, т.е. выбирается, лампочка горит и т.п.). cd d: не пробовал, т.к. на D у меня DVD-ROM.
    Хочу запустить дисковод виндой или из доса. Как угодно, лишь бы он заработал. Похоже он всё еще неправильно у меня установлен. Я уже и 34 контакт заклеил, и соединил 3 с 12, а он всё не работает.
    Сейчас реакция на эту команду другая. Не знаю почему, может я чего-то в биосе поменял (тип дисковода вроде менял), может еще что-то.
    Сейчас если из вин98 зайти в "сеанс MS-DOS" и дать команду cd a:, то будет такое сообщение:
    Устройство не готово при чтении: диск А
    И дисковод себя ведет иначе: раньше голова долбилась в ограничитель нулевого трека и выдавалось сообщение об ошибке поиска.
    Теперь диск крутится, голова становится на нулевой трек, стоит там некоторое время, потом сдвигается вперед на несколько треков, возвращается обратно на нулевой, снова стоит, и далее цикл повторяется. После нескольких колебаний головы выдается сообщение что устройство не готово.
    Такая же ситуация при нажатии на "диск А" в "мой комп": выдает окно с сообщением "устройство не готово".
    SN1130 тоже себя ведет похожим образом и выдает "Drive A: not ready".
    Скрины ошибок прикрепил.
    Да, и еще: поведение дисковода (колебания головы) не зависит от наличия в нём диска: то есть, что есть диск, что нет - голова дергается туда-сюда, а потом сообщение об ошибке появляется.
Название:	Try 3.5 720.png
ID:	6671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TrySN1130 720 3.5.png
  10. #30
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Гм... я конечно фиг его знает но помоему что бы не вылетало в винде "Устройство не готово" то в приводе как минимум должен находится диск в формате Fat12! а если диска нет или он в другом формате такая ошибка может вылетать смело попробуй отформатировать дискету.
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
  3. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
