Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Корпус для пентевы.
  1. #71
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
    АТХ-то есть, аж две штуки. Но АТ, зараза, красивый, + я его с таким трудом тащил, что как-то даже обидно оставить...
    Поставь в AT корпус БП ATX.
  2. #72
    г. Минск, Беларусь
    24
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    Серьёзное заявление. Захотелось фото посмотреть )
    Я просто о горизонтальном корпусе мечтал уже несколько лет
  3. #73
    128
    48 сообщений
    Я тоже сначала хотел, потом передумал, сейчас снова захотел!
    Корпус отличный, его б только отпескоструить, а то совсем желтый )
  4. #74
    г. Пермь
    Прикольный корпус, тоже хотел одно время в крокодила вставить и еще сделать размыкание цепи на ключ)
    Пока ключ не вставишь и не повернешь, ева не заведется. Пришлось отказаться из за веса и размера..
    Потом хотел собрать в классическом корпусе от корвета.. но туда не лезло все что хотел) В результате таки собрал в современном, но тоже в лежачем.
    За АТшный блок не переживай (если он в порядке конечно), все будет нормально работать, на ревизиях А/Б вобще был полноценный АТ разъем.
    Сайт: http://ckazka.info/
    ZX-Evolution 4096 rev.A /SD/10Gb HDD+CD/FDD 1.2+1.44/ZiFi
  5. #75
    г. Харьков, Украина
    Мой корпус. Акрил.
ID:	74868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74867   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimdim76; 07.03.2021 в 18:17.
  6. #76
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Я тоже собрал себе в desktop (лежачем) ATX корпусе, чуть позже тоже выложу, а на счёт отбелить - то это вполне реально, я так мордочки у дисководов отбеливаю, процесс достаточно простой могу поделиться, если интересно...
    Было:
    Стало:
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  7. #76
  8. #77
    Балаково
    Интересно! Делитесь пожалуйста.
  9. #78
    128
    48 сообщений
    Я в итоге в обычный tower поставил
    а, я ж уже постил )))
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 09.03.2021 в 18:09.
  10. #79
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Добрый день!
    Как уже писал ранее - процесс достаточно простой:
    Покупаем средство для осветления (я беру фирмы Estel 12%) продаётся в любом магазине для парикмахеров, наносим средство тонким слоем на пожелтевший пластик (работать только в силиконовых перчатках - при попадании на кожу сразу промыть большим кол-вом воды), затем пластик оборачиваем прозрачной плёнкой (я убираю в одноразовые прозрачные пакетики) и кладём на подоконник на солнышко на 2-3 дня, после смываем средство обильным кол-вом тёплой воды, эффект вы увидите примерно на 2-ой день.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Frago за это полезное сообщение:
    Sava(15.03.2021), SERGEY256(14.03.2021)
  11. #80
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Хочу такой корпус для пентевы:
    Компактный моноблок типа Next, только длиннее спереди. Там под крышками спрятаны два разъёма ZXBUS, как у Поиска какого-нибудь или УКНЦ. Плата соответственно развёрнута внутри.
    Клавиатура PC без цифровой правой части.
    Внутри воткнута ZiFi и платка для полного Kempston джоя, а может и для клавиатурного Sony джоя. Разъёмы для них сбоку.
    Ну и дисковод можно воткнуть справа как положено, но это вопрос.
    БП внешний.
    Как, красиво?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Демы и игры для пентевы.
    от Руслан в разделе Демо
    Последнее: 30.01.2013, 12:22
  2. Ответов: 176
    Последнее: 10.07.2012, 00:26
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
