Страница 73 из 81 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #721
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    KTSerg, так какая задача стоит - разобраться с тем, как устроено меню fdd в v06cc или запустить работу с SD?
    Надеялся разобраться почему не работает меню fdd, возможно и глюки с SD где-то рядом.
    Если второе, то
    1. Другие проекты с SD на этой плате работают?
    Нет, других проектов с SD не пробовал.
    2. К сожалению у меня сейчас в голове путаются ограничения разных проектов, поэтому не уверен, что все это критично для v06cc, но что точно должно работать: SD карта (не SDHC) с FAT16. Повторюсь, тут я не уверен, что у 06cc такие жесткие ограничения, даже скорее всего нет, но озвученная комбинация наверняка должна работать.
    SD простенькая.
    Пару раз замечал, что после подключения SD-карты к Алтера, комп переставал читать карту, писал, что файловая система повреждена (но такое не всегда).
    ... Эмулятор дисковода это вещь в себе. В ней другой процессор, своя память, свои порты ввода-вывода. Не теневые. С точки зрения Вектора это просто другое устройство.
    Ясно.
  2. #721
  3. #722
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если уверенности в работоспособности sd части пока нет, то возможно стоит посмотреть на что-то более простое, например. Там точно надо SD (не SDHC) и FAT16.
    Хотя может к платке идут какие-то современные примеры без всякой ретрокомпьютерщины.
    KTSerg(15.03.2021)
  4. #723
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Буду посмотреть.
    К сожалению нет примеров с SD-картой.
    Элементарные мигания светодиодами, кнопки, простые последовательные интерфейсы.
  5. #724
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Еще в можно попробовать вызвать меню когда SD-карта не вставлена. Это отфильтрует гипотетическую ситуацию, когда эмулятор дисковода затыкается и все убивает, пытаясь безуспешно проинициализировать непонятную ему SD-карту, или встретившись с какой-то неслыханной файловой системой. Заодно посмотреть, будет ли комп продолжать читать карту, которой Альтерой пригрозили, но вставлять не стали.
    Шутки шутками, а у меня однажды один карточей запорол по черному две карты, прежде чем я понял, в чем дело. И в другой раз чуть не случилось то же самое, но то по-моему был плохой проводок. Немедленная отправка в отставку таких девайсов и проводков.
    Больше игр нет
  6. #725
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Еще в можно попробовать вызвать меню когда SD-карта не вставлена. ...
    Я писал, что в меню без карты, пункты Ресет и Рестарт не срабатывают, да и с картой тоже не срабатывают.
    Странно, что-то я в этом Специалисте, не нашел ни S-Video ни Композита.
    SW переставлял на tvmode, а куда Y выводится не понял.
  7. #726
    Уфа
    291
    217 сообщений
    SW1:SW0
    00-VGA
    10 (только при компиляции варианта по умолчанию, с VGA 50 Гц)-Компонентный YPbPr576p50 (G-Y,B-Pb,R-Pr)
    01 или 11 - композит и S-Video (R-композит, G-Y S-Video, B-С S-Video)
    Можно взять только Y от S-Video и подключить к обычному ТВ - будет ч/б
    Я так понимаю - G(reen).
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    KTSerg(15.03.2021)
  8. #727
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это я видел.
    Просто на моей плате Альтеры однобитные выходы цвета RGB выхода, нет матрицы резисторов.
    Осциллогафом перетыкал по всем 16-ти выводам RGB что есть у эмулятора, видео-сигнала не увидел.
    tv-Y 4-ёх битный, буду пробовать смешивать.
  9. #728
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда наверно проще использовать vga вариант.
  10. #729
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    VGA сложнее, по объективным и субъективным причинам
    Матрицу резисторов я уже паял при попытке подключения эмуля Вектора по VGA. Просто нужно эту матрицу от того переходника отделить, или новую спаять - не особая проблема. Лишь-бы заработало.
    В сборке Специалиста есть модуль ПЗУ (вроде), элемент собран на М4К, а на плате М9К. Проект собирается, но этот элемент "подсвечивается" с ругательствами на иностранном языке А как его конвертировать я не разобрался. Похоже проще удалить и сделать новый уже на М9К.
    После загрузки в Альтеру, бипер начинает пищать. После нажатия key3 - видно, что клава инициализируется, загораются и гаснут на ней все светодиоды. После нажатия F1 - писк прекращается.
    Можно предположить что эмуль фунциклирует, осталось картинку увидеть и можно испытывать SD-карту.
    Кстати, интересно, но на эмуле Вектора, похоже другая реализация поддержки клавы.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 15.03.2021 в 07:17.
  11. #730
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я свою сам писал.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
