Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Дельта -С 128 проблемы с запуском
    160
    95 сообщений
    Ну. Нормальная статья. В чем Ваш вопрос? Или он снялся?
    1,482
    967 сообщений
    Так у Оризона сколько корпусов, а у Дельты сколько.
    а фотки в начале темы не смотрел ?
    там Дельта на БМК.
    а про ОризонМикро я прочёл - "cхема реализована на мелкой логике, всего 67 микросхем"
    Цитата Сообщение от exelon Посмотреть сообщение
    На входе CLK (6 выв. Z80) должны быть синхроимпульсы размахом около 5V частотой 3,5 МГц
    обычно в таких схемах на БМК идёт 8mHz, с неё на проц 4
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.03.2021 в 20:07.
    IgorR76(14.03.2021)
    с. Ключи, Курганская обл.
    вобщем тему не закрываю в,вопрос открыт,буду искать тестовое ПЗУ ,как все сделаю отпишусь ,конечно с фото отчетом,спасибо всем ,и конечно рад дальнейшим предположениям и советам
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    goodboy, не, я гуглил)
    Ссылки пропустил. Потом когда уже просмотрел ссылки - удалил сообщение, но оно почему-то не удалилось.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Добрый день всем завтра пойду забирать ПЗУ тестовое ,вопрос в следующем ,в Дельте стояла советская микросхема с УФ стиранием т.е аналог м27с256 ,а я хочу поставить w27с256 возможно ли вроде по распиновке одно и тоже ,хотя видел один zx клон с ПЗУ w27c512 но там была отогнута ножка 1 и от нее шел проводок к другой ножке не запомнил к какой
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    27с256, ИМХО можно ставить по сути любую без танцев с бубном, у меня лично d27c256-2 с завода стоит на 128й..С 27512 нужно заморачиваться как тут https://zx-pk.ru/threads/16523-apgre...ada/page3.html
    По Дельте вашей проверьте линию ресета..По картинке похоже, что она в нем висит..Тем более, что с завода у них ресет криво организован..Без нажатия на ресет они не выходят в рабочий режим после включения питания..
    Последний раз редактировалось crackown; 15.03.2021 в 21:51.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    да спасибо за ссылочку ,теперь вспомнил первая ножка сигнал А15 у 512 а у остальных по распиновке там VPP,отогнул ножку припаял перемычку прошивку правда взял из рома эмулятора пентагоновскую и вот тут новая засада у меня почему то выходит в 48кб режим сразу процессор Zilog ,самое интересное что процессор ГДР U880 выходит в нормальный 128 кб режим но тот факт что очень сильно греется и Дельта зависает с этим процессором
    Линия резета как проверить там микропереключатель напрямую припаян к микросхеме тм2 ,посмотрел аналогичные Дельты у них по другому реализовано
    Вобщем немного доработал,поменяв советский электролитичечкий конденсатор на более емкостный почти в 2 раза китайский ,взял другой чип u80-a CPU и вот результат ,но не очень все стабильно иногда подзависает и некоторые проги сбрасываются как и игры при загрузке
    https://ibb.co/j5jZ4Lr
    https://ibb.co/mbLR4yX
    https://ibb.co/grFHKBp
    кто что посоветует что дальше просмотреть?
    тесты ОЗУ проходят все хорошо
    ну все ребята прикрутил скарт,теперь в цвете ,красиво)хочу сейчас вот такой девайсик пристроить ,брал как то конструктор на Оризон-микро работал
    https://ibb.co/KbK3L9V
    https://ibb.co/Rc8Wd3P
    https://ibb.co/3Y57d1k
    https://ibb.co/7kSxK1Y
    1,482
    967 сообщений
    я постом выше рассказывал про тактовую частоту.
    AY звучать будет, но неправильно.
    ладно про AY понятно ,пусть даже и так ,а что на счет различных процессоров почему так работает все?и еще записал в ПЗУ от пентагона 128 а тр-дос не работает?
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я бы посоветовал для дельты подобную плату наваять на печатке со своим генератором https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dl...ive/page6.html
    Дел на вечер и никаких соплей проводов и навесного..
    Видимо выборка не правильная..Могу скинуть РОМ с ТРДОС от оригинального БДИ контроллера для дельты..
  1. Дельта-С 128 Лейбл на корпус
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 15.12.2023, 18:23
  2. Помогите с запуском Пентагона 128
    от Maxis в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 19.10.2022, 19:50
  3. Не запускается Дельта-С 128
    от ilgiz83 в разделе Дельта-С
    Последнее: 26.10.2020, 08:30
  4. AY для Дельта С-128 от sblive
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  5. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
