Показано с 11 по 20 из 40
Тема: ZX UniKeyboard или как подключить к Спеку клавиатуру произвольной конфигурации
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    valerium,
    Привет
    а обьясни плз, прога обучения генерит прошивку для меги32 ?
    если так , можно ли сделать тоже самое , но выход не на CPLD , а на PS/2 ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Она генерит не прошивку, она генерит только один файл customkey.h , где описаны инициализированные массивы клавиш и их rc-координат. А прошивку потом вместе с этим файлом нужно компилировать.
    Чтоб на выходе получить данные в формате ps/2, нужен совершенно другой вариант внутриклавиатурного контроллера, он рассматривался в первоначальной теме у CLR вот здесь, но он несовместим с моим по описанию данных и даже возможно по нумерации контактов. Но в целом матрицу моей прогой построить можно, по которой потом сделать ps2-клаву.
    Но есть одно но: у меня ту ps2- клаву, которую я делал по аналогии с его проектом, видел PC нормально, а вот спековский контроллер caro у меня с ней работать не захотел (получает одну клавишу - потом все глухо висит). На спекки2007 у автора при этом все было нормально. Мне не сильно хотелось вникать в полноту реализации протокола ps2 на обеих сторонах, вывод, который я из этого получил - могут быть нежданчики. И промежуточный формат событийного типа здесь не лучший при доставке клавишных данных обычному спеку.
    Последний раз редактировалось valerium; 13.02.2021 в 18:11.
    416
    198 сообщений
    Приехали , будем пробовать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    на герберах перепутаны 5 и 6 пин AVR_JTAG и резистор AVR_RESET вместо питания сидит на земле
    фото фикса , правда уже под зеленкой
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.03.2021 в 15:26.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    valerium,
    Привет
    Создал карту клавы
    закинул скетч в Arduino IDE 1.8.13
    попытался экспортнуть в бинарь
    получил ошибку
    "exit status 1
    'PIN_PD2' was not declared in this scope"
    что я сделал не так ? может какую либу подключить дополнительно нужно ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 18.03.2021 в 09:47.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Создал карту клавы
    повытался экспортнуть в бинарь
    получил ошибку
    "exit status 1
    Я компилил под атмегу32, предварительно установив mightycore, видимо это из него такое именование ног (ссылка для менеджера плат есть здесь (этап 1).
    И среди плат mightycore уже выбирать его вариант описания atmega32 (и соотв. частоту).
    Наверное можно переименовать ноги числовыми их номерами, но это нечитабельно.
    А у тебя атмега32 в ардуино без каких-либо библиотек присутствует ?
    Собственно, самое главное ты уже сделал, как я понимаю - клава вся считалась и есть описание координат.
    416
    198 сообщений
    ага , спасибо , началась компиляция , но снова остановилась на этом :
    "exit status 1
    'KEY_RCTRL' was not declared in this scope"
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это он не нашел при компиляции дефайн для правого
    ctrl - либо что-то не так с шаблоном, по которому считалась клава, либо просто в шаблоне ты его иначе назвал (алиас не совпал с тем, что далее в кейсах используется при обработке нажатия клавиш).
    Можешь сюда скинуть полученный файл customkey.h ?
    И желательно фото клавиатуры, чтоб было понимание, как они должны называться.
    416
    198 сообщений
    все , понял , его просто нет на клаве
    "Скетч использует 6468 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 546 байт (26%) динамической памяти, оставляя 1502 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    �����஢��� 䠩���: 1."
    это успех
    Последний раз редактировалось tank-uk; 18.03.2021 в 10:43.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    это успех
    отлично, а в cpld клавиши передаются, спек их получает ?
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Ответов: 30
    Последнее: 07.04.2020, 15:49
  3. Как подключить к спеку два 5.25" флопа?
    от idc в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.12.2009, 20:49
  4. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  5. Ландшафт произвольной формы (как в worms)
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.04.2007, 14:24
