Есть adf? А то мне лень искать образ винта с WHDLoad.
Что-то у меня в интро кнопки не пашут, хотя мышь подключена и в WB работает. Геймпад нужен что-ли?
А вот он, нашел геймпад...
Снято но телефон так как видеозахват тож лень искать. Хз что Вы там хотите увидеть. Да и игрок на геймпаде я тот еще.
Последний раз редактировалось SoftLight; 07.11.2020 в 14:48.
спасибо! protracker плиз... https://aminet.net/package/mus/edit/PT4_Beta2
игрушка идет норм![]()
-+ aMiGa +-
pt_amiga.zip попробуйте этов стартапе все прописано,остается только мод выбрать кой лежит тоже в образе. видео плиз
-+ aMiGa +-
готово!
пока я затупил вот с какой проблемой. Может кто подскажет. Сам я по Амиге мало что понимаю.
Кароч, я взял готовый образ hdd с установленной системой и подсунул на карточку в Unamiga. Туда скопировал LHA с PT4. Запустил в AGA все окей, но речь не о том.
Вопроc: какой драйвер монитора нужно использовать с современными LCD в случае с Unamiga и подобными клонами и какое разрешение выбирать? Подключение к современному жк-монитору по VGA. К слову пробовал подключать к карте видеозахвата и результаты как и на мониторе. Проблема в том, что в WB в режимах LoRes иконки огромные уродливые. На экране мало что помещается. В режиме HiRes у меня почему-то монитор остается либо в режиме 640x480 либо, как другой монитор, в режиме 720x576. При этом начинается ужасый фликеринг - картинка дрожит по вертикали и мерцает. Глаза вытекают. Пробовал разные драйверы мониторов из соотв. папки на диске, ничего хорошего не смог подобрать. Либо картинки нет и монитор пишет 'неоптимальный режим', либо картинка стабильная без мерцания, но низкое разрешение, либо при выборе interlace-режимов картинка получше 640x400 и тут жуткое мерцание, глаза вытекли. Вот точно как тут где 320x400 и 640x400. Это что и в реале так было на CRT-мониторах, как люди могли хоть как-то набирать тексты, например?!
Я так понимаю, нужно загрузить и использовать драйвер для современных мониторов. Вопрос а какой и где взять? И не понятно почему монтитор не переключаются в режимы типа 1024x768 чтобы отображать HiRes разршение. Это какая-то особенность реализации Амиги на FPGA или реальная Амига тоже так себя странно ведет? Пока единственный режим нормальный, который выдает плата, это 320x200 при этом монитор включается в режим 640x480 и нормально все показывает.
Последний раз редактировалось SoftLight; 12.11.2020 в 23:49.
попробуй обновленную корку которая поддерживает rtg - https://github.com/ManuFerHi/SiDi-FP...1be528448c2fa6
-+ aMiGa +-
Ай, моя шея,
прошивку сами делали или пинаут стандартный unamiga?
ну и тест sysinfo классика просим)
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
не,хотел перекомпилить от 4ой альтеры но она не лезет в данный циклонjepalza поделился исходниками для 5го циклона. на гитхабе есть такой парень как neurorulez (neuro666) испанец три разных прошивок под 5ый, 1 простая,2 плюс которая держит мультикор ,6ти кнопочный сеговский пад и аудио дак,третья просто поддержка 6ти кнопочного пада. выложены как исходники полный так и sof,jic файлы! пинаут не такой как у унамиге,под эти платы так называемые дочки были другой версии.схемы есть они стандартные. при попытке скомпилировать в квартусе исходник простой прошивке(без даков и джойстиков 6ти кнопочный)... вываливает ошибка. и компиляция прерывается. ошибка была надена в топ файле... я замучался! резисторный видео дак я не заморачивался собирать именно r2r... собрал проще. я чуть позже отрисую схемку полную дабы не было путаницы с коей я столкнулся... и не только я.я вижу там один наш человек из россии так и не осилил этот проект(на форуме у них там обитает). в сисинфо показывает 4074 dhrystones. фоты попозже будут!
-+ aMiGa +-
Dotoro(20.03.2021)
