Vogul(20.03.2021)
А вы форматировали именно командой FORMAT в TR-DOS?
Проверю, но походу их там не будет, раз форматируется только 1 сторона. Причем я все же заливал прошивку с TR-DOS 6.04 и 5.05, в последней вроде даже показано что форматится только сторона 0 - отображается в процессе форматирования.Но при этом другие проги ведь нормально форматируют обе стороны! RDS и DCU - они что умеют по-своему заставлять ВГ93 выполнять эти команды?
Не поделитесь вашей прошивкой ПЗУ? Сравню, может, чем-то отличается?
Да. После форматирования дал команду list и снял скриншот.
Если мне память не изменяет прошивку брал в первом сообщение этой темы в архиве "прошивки для скорпиона" файл PROFROM401.ROM, так как пзу на 512 кб не было разделил файл на две части и одну из частей прошил в пзу.
Держите Scorp.zip скопировал программатором.
У меня была зашита прошивка тоже из первого сообщения - вот эта:
Видно, что вот такая команда:
в начале пытается пару раз переключать сторону (видимо операция настройки на дисковод), а затем остается на одной из них.
А вот RDS нормально переключает и форматит обе стороны - не воспринимает двусторонний дисковод:
Сравнил - прошивки отличаются. Пойду шить ваш вариант.![]()
Почитайте вот отсюда: https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post479591 если я правильно понял прошивка ФАПЧ подходит и к 16v8 и к 18v8. Если есть 16v8 GAL или ATF можно попробовать прошить и не ждать микросхемы с китая. Посмотрите еще в настройках теневого монитора буква S и потом D там тоже какие то параметры для дисковода. У Вас SMUC стоит? Вытащите его, а то он может какие то параметры сохраняет.
Этот скорпион добьет меня... или я его
Неделю уже по ночам пьет кровь и это только с флопом
С вашей прошивкой, к сожалению, результат тот же.Вот после предварительного формата RDS, переформатил штатной командой TR-DOS - был двусторонний, стал односторонний:
GAL16v8 есть, но так просто прошить не получится - нужно отпаивать этот колхоз, потом подпаиваться заново:
Потому и хочу заменить на 18v10, чтобы не было таких заморочек. А разве эта прошивка может влиять на работу утилиты TR-DOS и не влиять на RDS или DCU?
С этими параметрами я игрался с нулевым эффектом, а потом прочитал где-то, что они влияют только на работу утилит самого теневого монитора и никак не пересекаются с TR-DOS. SMUC пришлось вытащить, т.к. с ним в теневик вообще не зайти - вешается в момент иногда при этом начинаются веселые картинки с артефактами. Хотя сам SMUC рабочий - в FATALL дискеты нарезает, образы с них делает. Тоже еще предстоить понять, чем же на уровне железа работа в режиме теневика отличается от обычной работы скорпаЯвно смук че-то с ним делает, что у скорпа крышу сносит, причем даже с отстыкованным IDE устройством и вынутыми часами. Без него теневик работает без проблем. Правда некоторые проги с RAM диска запускаются только в де-турбо (например, тест скорпиона), но мож так и надо.
Да, в теневом мониторе у вас форматирование работает? У меня оно убивает дискету - нулевые сектора на трэках становятся красными и даже RDS их не лечит потом. Тестирование дискеты (чтение) работает нормально. Аналогично убивает дискету Солоновская прога для юстировки (там есть режим формтирования), только она это делает с нулевым треком.
PS Скорп у меня собран практически весь на серии 1533. Есть несколько чипов 555 - парочка ИР16, один ТМ2. Инвертер на шлейф стоит 155ЛН5.
Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 01:40.
Ну если я правильно понял 16v8 просто вставляется без колхоза. Что хотел предыдущий владелец Вашей платы получить при таком колхозе не знаю. Может он прошивал прошивку вот отсюда: http://scorpion-zs.narod.ru а по ссылке, что я Вам давал там ее переделали.
Все форматирует:
У меня все тоже самое, ревизия 2015. Правда был перетрав двух дорожек, не работала память свыше 256 кб, замучился искать.
Сейчас листал тему, нашел откуда брал прошивку: https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post654882, она там с тестами памяти. Проверил в эмуляторе точно она.
Последний раз редактировалось SERGEY256; 21.03.2021 в 02:03.
Эх я пока осилил 25 страниц темы...
Разве совсем без колхоза? Mikka ей половину ног загнул и подпаивался по-другому.
У вас 16V8 стоит или 18V10?
Сравнил образы - кусок с TR-DOS у них идентичный (16KB со смещения C000) и совпадает с вашим дампом.
Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 02:32.
Там новая прошивка где ноги поменяли. Прочитайте дальше.
18v10, мне все галки прислал Zorel вместе с платой. В принципе у меня или ATF или GAL 16v8 есть можно попробывать прошить и проверить. Только давай завтра, вернее уже сегодня, спать надо ложится, и так засиделись. У Вас там уже утро наверное?
Спасибо большое за участие!
Ну да - и так всю неделю. 3-4 часа сна и вся ночь со скорпином
У меня GAL16V8D подключена к ТМ9 (DD54) в следующем порядке (в скобках как это разведено на плате):
Q1: GAL.14(15) - ТМ9.3
Q2: GAL.13(14) - ТМ9.4
Q3: GAL.12(13) - ТМ9.6
Q4: GAL.15(12) - TM9.11
Знать бы еще как читать файл прошивки, можно было бы догадаться, что пытался сделать сборщик. Может таким способом "адаптировал" прошивку V10 к V8? Так то мне V8 предпочтительней - не нужно подпаиваться к LPT (miniPro ее должен шить).
============ UPDATE ===========
Походу ваша правда:
По вышеуказанной ссылке в файле 16V8_RT11.rar\rt4.jed (для GAL16V8D-10LP) следующие ноги (отсортировал):
A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:14 D1:13 D2:12 D3:15
В рекомендованном вами файле SC1024 PLL ATF16.jed (для GAL16V8D-15LP) следующие ноги:
A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:15 D1:14 D2:13 D3:12
Судя по тому, что сборщик у меня зацепил 15 ногу вместо 12, 12 вместо 13 и т.д. - скорре всего прошивал из архива 16V8_RT11.rar\rt4.jed
В rt4.jed (для GAL18V10B-15LP) из первого сообщения темы следующие ноги (отсортировал):
A0:7 A1:8 A2:9 A3:6 A4:5 D0:15 D1:14 D2:13 D3:12 U1:19 U2:18 U3:17 U4:16 U5:11
Пины А-D совпадают, может и вправду разводка совместима для 16V8 и 18V10... знать бы еще, как читается таблица файле в прошивки, чтоб понять есть ли разница в их работе в части пинов A-D
Во всяком случае, пины 11, 16-19 (U1..U5), упомянутые в прошивке для 18V10, по схеме и на плате висят в воздухе, т.ч. есть надежда, что можно просто перешить и поставить 16V8 без колхоза![]()
Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 04:21.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
