Есть доброволец: Надо переложить текста из ZXASM 3.10 в SJASM
И раздать облагороженный исходник народу. Тогда развитие режима 64х48 наконец сдвинется с мёртвой точки.
Лучше сразу исходники на гитхаб класть.
zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
Уже распакованный исходник дать кому?
Последний раз редактировалось DragonsLord; 09.03.2021 в 10:44.
Держи:
http://dragons-world.ru/ZX_Spectrum/...48_sources.zip
Внутри, вытащенные в PC среду все файлы сырца. А также trd образ с ними же внутри + boot.
Исходники написаны на ZXASM 3.10, и раз ты их всё равно будешь перекладывать в SJASM, включая макросы, то хотелось бы, чтобы ты позже выложил сюда полный рабочий исходник уже в формате sjasm. Я бы с удовольствием чёнить покодил на его основе.![]()
NEO SPECTRUMAN(21.03.2021)
Ну, ты хоть можешь. Я то вааще забыл АСМ за 25 лет![]()
Мня тут попробовал скомпилить в ZASMе - обломался - файлы чуток порченые. Вытащил все тексты в текстовый вид на ПЦ как есть. Если вдруг надо.
Хвост OUTH.inc:
Хвост DELAYS.inc также заглюченный (в архиве заменил '┼' на '+' и убрал 'Ж'):Код:;11,11,11,12,112,12,13,13,13,13,14,14,14 ;15,15,15,16,16,16,17,17,17,18,18,18,19 ;19,19,19,20,20,20 OUTH51 EXX:LD H,B:LD A,C:ADD A,11:LD L,A LD SP,HL:LD C,XL:LD L,C:LD H,CHUNKY.h ODDDEEE:POP DE:MVE:MVE:MVE:MVE :ODEE7,,1)DY0,20,20 KY.h 6,7,8,,D CP C:LD H,C6,7,8,,D 1 CP C:LD Л,,D 6,DDEE:ODDEEE:Л;16,17,18,19,2М C 1,12,12,66,<,C6,:JR NZ:E NZ6B6
Код:DELDAT DB D0END-D;gR SET UM┼ND D230 INC HL,SLI a-143wOUTH2,JUMPERЖ;1wOUTH2,JUMPER
Я так и не понял, скомпилить можно проект теперь в sjasm или нет? Или он ошибку даст и сиди думай, что же там в концовках было...
Нужно довести до кондиции, чтобы скомпилилось. А дальше можно будет уже танцевать.
Хотелось бы определиться поточнее, это ты конвертер косой использовал, который зажёвывает концовки, или это Джерри дал косой распаковщик, который с не меньшим успехом перепортил файлы. И на основе полученной информации - действовать дальше.
И если у тебя конвертер НОРМ, то хотелось бы его получить. Мне скоро кучу собственных исходников компилить со старых дискет. Они все на ZXASM 3.01 написаны.
Последний раз редактировалось DragonsLord; 21.03.2021 в 22:02.
Не было никакого конвертера. Только ZASM, только харкорправда на эмуле
Насчёт распаковщика ничего сказать не могу, т.к. пользовал уже выложенный тобой распакованный trd-образ.
Перекодировал исходники в самом ZASMe из его формата экспортом в текст. Пробовал как ZASM 3.10(под унриалом), так и 3.3.F7D - результат одинаковый.
Концовки так выглядят непосредственно в самом ZASMе, а нет, вру у DELAYS.inc там ещё глупее смотрится, а при экспорте в формат текста, или попытке чуть ковырнуться в строке получается то что получается.
Также в самом ZASMе пробовал компилить, натыкался на ошибки соответственно. Под SjASMplus не ковырял - автоконвертера я не знаю, это надо вручную всё перебирать.
