Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
  1. #41
    298
    92 сообщений
    здесь посмотри
    Там обвязка к ЭТИМ таблицам Санчеза, или другие таблицы и другая обвязка?
    Есть на форуме ветка твоего core48? Чтобы внятно описалово почитать, что умеет и как конкретно реализован.
  2. #42
    Samara
    322
    246 сообщений
    Нет.
    Просто посмотри на Гитхабе.
    там есть снап с демонстратором.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #43
    298
    92 сообщений
    Тот снап тупо не работает. Всё, что он может - это челиком налево/направо в пределах экрана ходить. Всё!
    Хотя я посмотрел скрины в gfx, этого хождения явно маловато для демонстрации...
    Я уже Алония задолбал, и тебя теперь задолблю: экземплы к движку должны показывать в работе ВСЕ возможности ВСЕХ процедур движка. Ибо пользователи не обязаны обладать телепатией, чтобы догадываться, что движок может и как и какими конструкторами эти функции вызываются.
    Иначе, любой такой недокументированный движок, как бы он не был крут, никуда дальше автора не пойдёт никогда.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 21.03.2021 в 22:48.
  4. #44
    298
    92 сообщений
    Кстати, а не тот ли это движок, над которым Алоний пыхтел на последних стримах и больше 6 спрайтов 2х2 с маской в прерывание вывести так и не смог?
  5. #45
    Samara
    322
    246 сообщений
    А оно не для пользователей. Да и от автора движок уже ушел.
    и да. он показывает все что умеет движок.
    С уважением,
  6. #46
    298
    92 сообщений
    И что он умеет? Вверх/вниз/удар якобы переопределяются, но ничего не происходит.
    Как посмотреть то, что он умеет?
  7. #46
  8. #47
    Samara
    322
    246 сообщений
    он умеет рисовать спрайты четырех видов, освежать фон, опрашивать клавиатуру и джойстик.
    Определять Бакграунд и Фореграунд.
    Есть дополнительный модуль анимации фона.
    а то что на экране это эксперименты
    С уважением,
  9. #48
    298
    92 сообщений
    То есть снапшот это не у меня глючит, а он такой никакой и задумывался? Я этого добиваюсь узнать.
    - Если да, тогда сам полезу копать.
    Он это делает хотя бы наравне с табличным методом Санчеза?
    По скорости. Или медленнее?
  10. #49
    Samara
    322
    246 сообщений
    именно таким методом он и делает.
    С уважением,
  11. #50
    298
    92 сообщений
    Клипинг есть/нет?
    Если есть, то какой:
    - сверху
    - слева
    - справа
    - снизу
    Я про сдвиговый вывод имею в виду.
    Данные чёрно белых спрайтов как хранятся?
    Как/чем их к этому виду нарезать/привести?
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  3. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  4. куплю любой спекипум(минск)
    от fergus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2009, 00:49
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
