Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
  1. #51
    Samara
    318
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Клипинг есть/нет?
    Если есть, то какой:
    - сверху
    - слева
    - справа
    - снизу
    Я про сдвиговый вывод имею в виду.
    Данные чёрно белых спрайтов как хранятся?
    Как/чем их к этому виду нарезать/привести?
    структура движка подразумевает клиппирование по умодчанию
    нарезалка входит в состав комплекта
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    298
    92 сообщений
    Что-то мне это не нравится. Попахивает лишним теневым буфером и лишней перекидывалкой графики, которой хотелось бы избежать чуть больше, чем полностью.
    Значит, говорю ясно и чётко, что мне нужно:
    - кидалки из памяти на экран со сдвигами по таблицам чёрно белых спрайтов 2х2 и 3х3 знакоместа
    - кидалки должны уметь кинуть в #4000 пятой банки и в #C000 седьмой банки по моему желанию
    - никаких промежуточных экранных буферов быть не должно
    Этот движок соответствует моим запросам? Ну, или хотя бы может быть допилен до кондиции, отвечая требованиям ТЗ?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 23.03.2021 в 13:58.
  3. #53
    Samara
    318
    242 сообщений
    под твои хотелки требуется абсолютно другой движок.
    с учетом забросов на 5/7 экран рекомендую взять процедуру Barsа она больше соответствует твоему ТЗ.
    вот оно
    https://zx-pk.ru/threads/23544-vyvod...ta-po-x-y.html
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    DragonsLord(26.03.2021)
  4. #54
    298
    92 сообщений
    Барс, наверное, ликует
    Только вот зачем там ЭТО:
    — Буфер подложки 256 байт?
    Также мне не нужно:
    — Есть возможность зеркалирования и изменения спрайта "на лету";
    — Таблица зеркалирования 256 байт
    Хотелось бы максимально оптимизированный на скорость мегабыстрый вывод без излишеств.
    А также в предложенной демке НЕТ клипирования от слова совсем. Именно поэтому я успешно игнорировал этот код до сих пор. Клиппинг полюбасу нужен.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 23.03.2021 в 17:11.
  5. #55
    481
    145 сообщений
    Убери лишнее да и всё. Клиппирование в общем-то легко сделать. Надо допилить всего лишь одну процедуру SHOW_MOVE_BUF.
    Вот, какую-то процедуру делал с клипированием, но оно под другие задачи. В новой диззи на ней интро сделано, буковки где вылетают)
    https://zx-pk.ru/threads/20554-vyvod...ts-ekrana.html
    Эт достаточно быстрый вывод без таблиц движения.. упор на размер кода. Было бы прикольно если кто-то бы смог убыстрить \
    Буфер нужен, чтобы восстановить фон затираемый спрайтом, а изменение спрайта это для анимации.
    Пихаешь процедуре свой спрайт, она сама просчитывает фазу смещения, и рисует всё на экран. Без таблиц, с таблицами по скорости почти также, только памяти ещё +3Кб под таблицы, что в играх лютая роскошь.
    Последний раз редактировалось drbars; 23.03.2021 в 19:13.
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
  6. #56
    298
    92 сообщений
    В RTS лютая роскошь - это игнорировать потребности в максимально возможной скорости.
    Санчез давал растактовку своих табличных процедур. Я конечно такты считать не умею, но на мой ламерский взгляд, я насчитал, что вывод Санчеза в 1,68 раз быстрее Аллодовского вывода Алония. А Алоний жутко гордился, что сделал быстрее Медноногова. Делайте выводы.
    В код барса трудно лапы свои пихать, потому что у него мания объединять ВСЁ в одну процедуру. В результате, только автор и понимает, как сие работает. Плюс нигде не озвучены такты. Посему никак не могу прикинуть, подходит ли мне это или нет.
    Чтобы вы понимали, на сколько я жажду скорости, то я готов держать две копии процедур и таблиц, для кидания в 5 и 7 банку. Если уж не будет возможно как-то впихнуть адрес вывода в одну версию подпрограмм.
    Был бы признателен Джери за труды следующего характера:
    - Взять выводилку Санчеза с табличным методом из этой ветки
    - Набросить на неё поверх предпросчёт входящих параметров, выхватив его из core_48 (как ты сказал, они совместимы по логике)
    - По дороге добавив кидание в 5 и 7 банку.
    - Выводить маску НЕ НАДО (но оставить возможность выбора типа вывода: or xor and). Посему, можно уложиться в малое количество регистров и хорошо оптимизировать на скорость.
    - Клипирование быть обязано.
    И выдать всё это хозяйство мне в виде исходников с маленьким экземплом, демонстрирующим как эти процедуры юзаются. И я начну собирать WarCraft.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 23.03.2021 в 22:55.
  7. #57
    Samara
    318
    242 сообщений
    С уважением,
  8. #58
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а если так?
  9. #59
    298
    92 сообщений
    Ты забыл, что Капоне требовал в обмен на свои услуги? Дружбу я тебе давно кинул и ты её принял
    P.S.: Тут Алоний просит дать ему мой 3D уровень + исходник. Типа в новый журнал опубликовать. И я ему конечно же их дам. Я добро помню.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 24.03.2021 в 16:54.
  10. #60
    Samara
    318
    242 сообщений
    Ты был моим первым другом здесь. Так что уважение максимальное
    речь не о том
    в твоей логике есть огромные дыры. и это неуважение.
    теперь по дырам.
    бросание спрайта на экран 7 - это вообще ниачем.
    у тебя есть тайлы местности - ты их держишь в странице
    у тебя есть спрайты персонажей - ты их держишь в страницах тоже
    Экран 7 это тоже страница.
    как ты собрался с одной страницы в другую кидать спрайты и тайлы БЫСТРО?
    рисуй распределение памяти - иначе сам ничего не поймешь.
    или спрайт с маской или без. с маской но без маски не бывает.
    С уважением,
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  3. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  4. куплю любой спекипум(минск)
    от fergus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2009, 00:49
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
