Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Помощь по компьютеру Amiga 600
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Помощь по компьютеру Amiga 600
    Подойдет ли винтчестер от ноутбука на 4 гигабайта ?
    А если побольше ?
    А сколько оптимально ?
    А как туда все залить ?
    А демки где взять ?
    А вот где купить чтоб побыстрей для 600 амиги ускоритель ?
    А если нет ускорителя, то память ?
    (цена не особо волнует, волнует сама идея купить и сунуть)
    Спасибо за ответы и ссылки...
    Arrow
    Да.
    А если побольше ?
    Да, только нужно ставить ОС 3.9.
    Смотря для чего.
    1. Под эмулятором.
    2. Сходить в гости к владельцу реальной Амиги.
    3. Тупо замонтировать в Linux'е и скопировать файлы.
    А демки где взять ?
    Э-э-э-э... В Инете. Ну например на back2roots.org.
    Только с рук.
    Если нет ускорителя, то максимум можно добавить еще 1 мб Chip-памяти специальной платкой. Опять же с рук. Хотя может я и ошибаюсь.
    Лысьва
    Насчет 4гб не знаю, 1гб видит нормально.
    Залить можно ч/з winuae, поищи тут тема была.
    Память добавлял, но только паяльником, тоже поищи, тема про simm
    Одесса
    Буду краток, думаю, тебе поможет эта ветка
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5686
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    у 600тки сильно зависит от версии кикстарта.
    значит так:
    v37.299 - не поддерживает винт вообще.
    v37.300 - до 40Mb
    v37.500 - любой объем.
    возможны промежуточные версии. например, v37.350 (у меня такая )
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    17 сообщений
    чтотакое кикстар и как посмотреть мою версию.
    кикстарт - это амижный биос.
    включи амигу без вставленной дискетки. появится фиолетовый экран с анимашкой втавления дискеты там слева под логотипом будут циферки, похожие на те что я выше написал.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    17 сообщений
    вот оно у меня
    И как мне его поменять ?
    1,456
    946 сообщений
    надо ставить другую ПЗУшку, странно зачем тогда дали шлейф на винт ?
    маленький винт вставляется внутрь ( в оригинале на салазки)
    посмотри на винты снизу корпуса - его разбирали ?
    17 сообщений
    Arrow
    Я его сейчас сам разберу и сфоткаю...
    Сразу же вопрос ?
    Дисковод стандартный или какой нить не стандартный ? В смысле на новый поменять можно ?
    ....ой блин, проводочек забыл на место повесить.....
    Последний раз редактировалось AAA; 05.12.2007 в 18:39.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Помощь по GeneralSound
    от Знахарь в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2006, 18:58
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
