Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
  1. #61
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от DZh Посмотреть сообщение
    Всё же кое-что в Spectaculator'e к сожалению ещё не работоспособно.
    Сними галку Fast disk access в настройках.
  2. #61
  3. #62
    Минск
    НЕ РАБОТАЕТ! Попробуй сам.
    Версия 6.30 с ключиком.
  4. #63
    Старый Оскол
    НЕ РАБОТАЕТ!
    Это снимает только часть проблем, но не все.
    В ZX POWER слишком хитрая работа с диском на низком уровне, не все эмули правильно эмулируют WD1793.
    Если это принципиально то пользуй UnrealSpeccy или ZXMAK.
  5. #64
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Хочу сменить TR-DOS в спектакуляторе. Это возможно? (В модели Pentagon 128)
  6. #65
    Минск
    Но факт остаётся фактом. И я не знаю как оповестить об этом автора, если используется чужой ключик. :-/
    Спасибо, свой есть. В нём всё это работает, только нету пока AY.
  7. #66
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию опять глюк !
    Почему то сегодня вечером пропал канал звука !!!
    Во всех других прогах два канала играет.
  8. #67
    Старый Оскол
    Ничего не пиши про регистрацию, ну а если спросит скажи что trial.
    Ого этого у меня коллекции похоже нету. Что за эмуль? Ссылку pls!
  9. #68
    Минск
    Скорее всего вряд ли он тебя заинтересует, поскольку это эмуль под Амигу. Зовётся ZX-Live, лежит на WoS и на aminet.net
    Пользую и дорабатываю его уже под WinUAE.
  10. #69
    232
    154 сообщений
    такая ерунда появилась - DirectDraw сглаживание перестало работать в Fullscreen режиме, в оконном все ок. может кто сталкивался, как бы вернуть.
  11. #70
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Где взять ключик под 6.30?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
