Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #291
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Pasprf.obj - наткнулся на такой .OBJ файл на дискете с доками и "не полной" поставкой ПАСКАЛЯ
    Что это и нужно ли? LIBR - отказался выдавать /LIST:TT: - ругнулся ...
    Последний раз редактировалось hobot; 17.04.2021 в 01:53.
  2. #292
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    я думаю, это профайлер - он входит в поставку Паскаля либо как .PAS либо как .SAV, тут полусобранный вариант кто-то оставил.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2021)
  3. #293
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    nzeemin,
    L40052: JMP L06650 ; рестарт игры
    REPEAT
    UNTIL 0>0
    вечный цикл, а выход из него по условию где THEN EXIT или вызов процедуры, где .EXIT - или что то похожее (Никита, ты я чую не оступно и не отрывно! Жаль таких авторов для УК-НЦ только ты,
    точнее спасибо что ты у нас есть - вот!)
    попался ещё вот такой РАНДОМ в виде глобальных :: - то есть можно слинковать с паскалем как внешний
        .TITLE RND
    ;       dat~ik sl~ajnyh ~isel
    ;wHOD: 1 SLOWO W STEKE - PREDEL ^ISLA
    ;wYHOD 1 SLOWO W STEKE - REZULXTAT OT 0 DO PREDELA
    RND::    MOV    R3,-(SP)
        MOV    R2,-(SP)
        MOV    R1,-(SP)
        MOV    R0,-(SP)
        CLR    R3
    1$:    SEC
        ROL    R3
        CMP    R3,12(SP)
        BCS    1$
        COM    R3
    2$:    MOV    #19.,R0
    3$:    MOV    RAND+2,R1
        BIC    #^C22,R1
        BNE    4$
        CLC
        BR    6$
    4$:    CMP    #22,R1
        BNE    5$
        CLC
        BR    6$
    5$:    SEC
    6$:    ROR    RAND
        ROR    RAND+2
        SOB    R0,3$
        MOV    RAND,R0
        BIC    R3,R0
        CMP    R0,12(SP)
        BCC    2$
        MOV    R0,12(SP)
        MOV    (SP)+,R0
        MOV    (SP)+,R1
        MOV    (SP)+,R2
        MOV    (SP)+,R3
        Return
    RAND::    1,1
        .END
    ещё (просто как вариант) позиционирование курсора можно не процедурой,
    а функцией символьной оформить (по аналогу как в ВИЛЬНЮС-БЕЙСИКЕ есть оператор
    LOCATE, а есть функция для оператора PRINT AT(X,Y) *** )
    PROGRAM LOCATE;
    FUNCTION AT(XX,YY : INTEGER) : CHAR;
    BEGIN
               AT:='';
               WRITE(CHR(27),'Y',CHR(32+YY),CHR(32+XX));
    END;
    BEGIN
               WRITE(AT(5,9),'УХА-ХА-ХА-ХА-ХА!');
    END.
    и ещё РАНДОМ из исходников Петра Высотина
    FUNCTION RND: REAL;
    VAR IRND: INTEGER;
    BEGIN
    /*$C
        BR    M1
    RN:    .WORD    435
    M1:    MOV    RN, R1
        MUL    #12869, R1
        ADD    #6925, R1
        MOV    R1, RN
        BIC    #^O100000, R1
        MOV    R1, IRND(SP)
        RND:=IRND/32767;
    END;
    Последний раз редактировалось hobot; 10.04.2021 в 09:24.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(10.04.2021)
  4. #294
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    PTIME.PAS из поставки PASCAL / PTMSK.PAS - адаптация ;-)
    LD7>TY PTIME.PAS
    PROGRAM PTIME;
    PROCEDURE WRITETIME;
         VAR R:REAL;
                 HOURS,MINUTES:INTEGER;
                 AMPM: ARRAY [1..2] OF CHAR;
         BEGIN
           R:=TIME;
           HOURS:=TRUNC(TIME);
           MINUTES:=TRUNC((R-HOURS)*60.0);
           IF HOURS > 12
                 THEN AMPM:='PM'
                 ELSE IF (HOURS = 12) AND (MINUTES = 0)
                   THEN AMPM:='M '
                   ELSE AMPM:='AM';
           WRITE('AT THE TONE THE TIME WILL BE:');
           WRITE((HOURS+11) MOD 12 + 1 :2);
           WRITE(':', MINUTES DIV 10:1,
                      MINUTES MOD 10:1, AMPM:3);
           WRITE(CHR(7));
    END;
    /* НАЧАЛО ОСНОВНОГО ТЕЛА ПРОГРАММЫ */
    BEGIN
            WRITETIME;
    END.
    LD7>RU PTIME
    AT THE TONE THE TIME WILL BE:  8:59 AM
    LD7>TY PTMSK.PAS
    PROGRAM PTIME;
    CONST
            MSK = 3;
         VAR R:REAL;
         BEGIN
           R:=TIME;
           HOURS:=TRUNC(TIME);
           IF HOURS > 12
                 THEN AMPM:='PM'
                   THEN AMPM:='M '
                   ELSE AMPM:='AM';
           WRITE('МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ :');
           WRITE((HOURS+11) MOD 12 + MSK :2);
           WRITE(CHR(7));
    END;
    BEGIN
            WRITETIME;
    END.
    LD7>RU PTMSK
    МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ :10:59 AM
    LD7>
    про различные сочетания транслятор + библиотека,
    я выбрал для себя PASDWK (так он "обозван" для возможности на одной дискете иметь сразу несколько вариантов, понятное дело, что библиотека имеет такое имя как и программа транслятор), поскольку он
    абсолютный победитель по размеру .SAV файла после линковки. Других параметров я не учитывал - это было решающим. Поскольку я пишу свои программы ради удовольствия и практически всегда с "нуля" - никаких проблем с этим транслятором и его библиотекой пока не испытывал, но * не проверено* ошибка в обработке массивов там похоже всё таки есть...
    И возможно во всех PASCAL-ях она есть, возможно... надо проверять и, если подтвердиться, я конечно и обязательно отпишусь об этом...
    Oleg N. Cher(11.04.2021)
  5. #295
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Прочёл в книге, данной Хоботычем, такую инфу:
    What is Pascal-2?
    Now that you know more about us, you may want to know more about our newest product-in-progress, Pascal-2. Pascal-2 is our new optimizing compiler, written in Pascal. It's designed to be portable, and it's already been moved to a Honeywell computer. The Pascal-2 compiler is bigger and slower than Pascal-1, but not the generated code. Typical programs are 40% smaller and almost twice as fast. You can expect Pascal-2 compilers to be available on a wide range of 16-bit and 32-bit processors in the next several years. Supported users of Pascal-1 will receive substantial discounts on their purchase of Pascal-2 licenses for the PDP-11.
    У меня, в общем, слюнки потекли от одного упоминания уровня оптимизации аж на 40%. Захотелось пощупать этот Pascal-2. В связи с чем такие вопросы:
    1. Вышел ли таки Pascal-2 для RT-11?
    2. Если нет, то может ли Pascal-2 для других ОС на PDP-11 давать целевой код, работающий на RT-11?
    3. Для каких ещё платформ и процессоров есть Pascal-2 (и Pascal-1)?
    4. Кто-нить проверял качество машкода Pascal-2 и сравнивал ли с кодом от Pascal-1?
    Ответьте, кто сможет.
  6. #296
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    RT-11 и RSX - да. В инете попадался
    если из своего кода не обращаться к возможностям целевой системы, если не использовать библиотечные вызовы, специфичные для целевой системе, то да
  7. #297
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию pascal сборник для эмулятора ДВК.
    ДАННЫЙ ОБРАЗ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
    ЭМУЛЯТОРА "ДВК" ОТ [Patron] И
    ЛЮБИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
    ПАСКАЛЬ В ЕГО ВАРИАНТЕ ДЛЯ ОС RT-11.
    ОБРАЗ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ЗАГРУЖАТЬСЯ
    (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) И НА РЕАЛЬНЫХ ДВК
    С УСТАНОВЛЕННЫМ MY - КОНТРОЛЛЕРОМ.
    ТАК ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДЕЛАН В ЗАГРУЖАЕМЫЙ
    ДЛЯ ЭМУЛЯТОРА ИЛИ РЕАЛЬНОЙ УК-НЦ, ДЛЯ
    ЭТОГО НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ДРАЙВЕР MZ.SYS
    И СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ ПЕРЕНАСТРОИТЬ ЗАГРУЗКУ.
    ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ АРХИВОВ СМОТРИТЕ
    В ОДНОИМЕННЫХ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
    ПРОГРАММОЙ TTY - ДЛЯ ПРОСМОТРА ФАЙЛОВ С
    ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОПИСАНИЯМИ, FCU - УПАКОВЩИК /
    РАСПАКОВЩИК АРХИВОВ ПРИЛАГАЕТСЯ.
    archive.pdp-11.org.ru
  8. #298
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Посмотрите вот это:
    http://bitsavers.trailing-edge.com/b...omsiPascal2.1/
    http://mailman.trailing-edge.com/pip...ry/014556.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(14.04.2021), Oleg N. Cher(14.04.2021)
  9. #299
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    запрос отменён, всем спасибо !!! текст под катом ;-)
    Просьба помочь с КНИГАМИ по ДВК в частности с этой позицией
    Книга 3: Языки программирования: Ассемблер, Паскаль, Бейсик (формат Tiff, 29 MB - 383 стр);
    по ссылке в большом архиве то самое как строка выше >
    а в папке КНИГА3 >
    в формате DWK_ASM_PAS_BAS.djvu, но только первая часть "АССЕМБЛЕР".
    Если есть опытные по форматам и готовые проявить инициативу (потратить время), хотелось бы
    и раздел ПАСКАЛЬ и БЕЙСИК иметь в более удобном для пользователей формате (тот .djvu или .pdf) ?
    Про создание "распознанной" текстовой версии с кликабельным меню я не буду даже задавать вопрос.
    Достаточно было бы уже по примеру первого раздела иметь ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ разделы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 14.04.2021 в 13:43. Причина: https://zx-pk.ru/threads/20444-pascal-macro11-(uknts-dvk).html?p=1113328&viewfull=1#post1113328
  10. #300
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    по ссылке в большом архиве то самое как строка выше > http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/
    а в папке КНИГА3 > http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book3/
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    hobot(14.04.2021)
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
