Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Прошу помощи в ремонте "Скорпиона-256"
    г. Белебей
    По умолчанию Прошу помощи в ремонте "Скорпиона-256"
    Здравствуйте все, задарили (как оказалось после "гуглёжки") скорпион 256 в корпусе "корвет" без флопповодов. Есть доработка турбо ВГ на "двухэтажной" кп11. Еще есть перемычки с 2 вывода (D9)ТМ2 на 6-ую (D55)ИД7 также с 2 и 4 на 9 и 8 ногу (D32)ЛИ1, а 10 нога идет на 5-ую (D59)ТМ2. Там еще перерезаны некоторые дорожки, но на фото видно. Это уже я не понял, что за доработка.
ID:	75194 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75195 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключил к ТВ через ч/б выход, с пзу вот такой вывод, второе фото, это если нажать ресет.
ID:	75197 Нажмите на изображение для увеличения.
    Без пзу нормальный вертикальный матрац без артефактов, без РФ5 такие же шесть горизонтальных полос, как и предыдущие, но без артефактов(без квадратов и линий серых). Хочу запустить и поиграть ну или демки посмотреть. Пробовал чинить до этого пентагон с одним местным мастером, но мне в конце-концов стало стыдно его "терроризировать" своими вопросами и решил зарегистрироваться и спросить совета здесь. Для ремонта имеется осциллограф(с1-94), мультиметр, программатор. Есть 27с512 винбондовские, но больше никаких пзу нет. Есть тест озу от пентагона 48 (на 27с64).
    Заранее всем спасибо!
    Извините, фото сжало, много посмотреть не получится. Но если вдруг надо будет, то скажу/сфоткаю поближе!
    60
    31 сообщений
    http://zxspectrum.it.omegahg.com/_SC.htm - тут есть тестовая и основная (2.95) прошивка, попробуйте.
    Насчет демок - корректно работать будут не все, большая часть под пентагон заточена.
    ps https://bitbucket.org/MikhaelK/zs-sc...93/src/master/ - тут еще есть прошивки найденные на просторах этого форума. Схемы и немного осциллограмм.
    Я использую вот эту https://bitbucket.org/MikhaelK/zs-sc...F/scorp295.rom
    тест https://bitbucket.org/MikhaelK/zs-sc...TSC_krotan.512
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 10.04.2021 в 13:46.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    water_chip, какой-то весьма интересный вариант скорпиона. Вроде как, штатно, распаяно место под "полнорозмерный" 40 ногий "музпроцессор", вместо, второго монтажного поля.
    60
    31 сообщений
    Плюс нет обозначений (по типу sc12 01.93) и фирменного значка ZS. Маркировка микросхем не затерта. И наверное они распаяны не "по самое пузо".
    г. Белебей
    Прошил 27с512 прошивкой v2.95, потом тест с того же сайта попробовал, тест с битбакета, везде один и тот же результат с незначительными изменениями в нижних рядах.
    Да, я тоже когда гуглил, ни одного в точности похожего на мой не нашёл, хозяин говорил, что купил в году 97-ом, в Уфе с рук. Микросхемы запаяны действительно неглубоко, сзади выводы еле торчат.
    60
    31 сообщений
    Могу посоветовать как следует отмыть плату спиртом. Осмотреть нет ли повреждений. (Это конечно не поможет, но вдруг)
    Еще есть момент, что рассчитано на 2 отдельных ПЗУ а используется одна, в этом может быть проблема.
    Тыкать щупом осциллографа в линии данных и адреса на процессоре. Не должно быть промежуточных уровней.
    Какой схемой руководствуетесь для ремонта?
    362
    198 сообщений
    Пиратка
    г. Белебей
    Хотелось бы увидеть образцы осциллограммы, у меня есть некоторые, но они от ленинграда(с сайта про "Байты" скачанная), ну как я понял погуглив, там примерно меандры должны быть. Я прав?
    Спиртом от канифоли всё очистил, все намёки на сопли очистил, к сожалению результата не дало.
    А схемой пользуюсь вот как в Вашем "битбакете" в папке дежавю ZS_Scorpion_Schematic, у меня точно такая же, только в пдф формате.
    60
    31 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.04.2021)
    г. Белебей
    Осциллограф немного умер, после починки выкладываю осциллограммы которые смог снять.
    Адресная шина (на А8-А15):
    На остальных синхру никак не получается хорошую поймать:
    По шине данных что-то подобное на многих:
    Но встречаются и такие, никак синхра не подбирается:
    Не исключено, что у меня просто тупенький осциллограф, но другого нет. Чистые синусы/меандры с генератора частот показывает довольно хорошо.
    Также смущает, что установлена кроватка под РФ5, и видно что перепаивался процессор, обнаружил при прозвонке шин от пзу к Z80 обрыв а13(был прямо под ним), еще до создания темы на форуме.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 03.04.2020, 15:32
  2. Прошу совета: помогите оживить необычный клон спектрума "Rita"
    от Андрей Васильевич в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.11.2015, 14:44
  3. Прошу помощи в ремонте бк 0010-01
    от jdi menya в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.09.2015, 13:02
  4. Ответов: 1
    Последнее: 13.04.2015, 12:01
