Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На плате БК11 без "М" есть перемычка в районе ч/б видеовыхода - запись в звуковой порт 177716 только с установленным битом 004000 ( 8 ) или при любом значении бита 004000 - как в БК11М.
    Для появления звука целесообразно пересатавить проволочку в положение "запись всегда".
    Т.е. куда присоединяется выв. 09 ТМ9 ( Д13 - в БК11М )
    electroscat(12.04.2021)
  2. #52
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    О, даже тааак... Спасибо, попробую!
    Самое главное - шахматы работают !!!
  3. #53
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, подтверждаю, есть такая перемычка, и после того как ее перекинул, с монитором 0010-01 звук появляется, а когда монитор 0011 - звука нет. Спасибо !!!
  4. #54
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А подскажите, как загружать например Exolon? Второй файл (Exolon.ovl) когда подгружается?
  5. #55
    249
    217 сообщений
    Когда попросит. Или ты имеешь в виду, когда именно она его попросит?
  6. #56
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Но в итоге я собрал и подключил контроллер дисковода и практически все программы и игры для АНДОС работают без проблем на БК011, правда без звука.
    А где посмотреть схему контроллера дисковода для БК? Есть ли там микросхемы серии 1801, которые сейчас уже не реально достать ?
  7. #57
    406
    257 сообщений
    Если речь про Эксолон на кассете, то он с защитой и может не грузиться на БК 0011М из-за разницы таймингов с БК 0010. Вот здесь игры с защитами, оцифрованные в WAV, все они загружаются только на БК 0010: https://manwe.pdp-11.ru/Tapes/
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    electroscat(13.04.2021)
  8. #58
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Журнал ПК БК №2 1994, стр.43. Сам журнал можно найти там retropc.org/
    да.
    Ещё там можно посмотреть на схему контроллера СМК-64, но там тоже надо микросхемы серии 1801, которые сейчас уже не реально достать, так что смотреть нужно в сторону FPGA реплик контроллеров.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Блок КНГМД БК11М на заводской плате и в корпусе :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=815
    С БК11 без "М" работать не захочет, но есть варианты.
    1801ВП1-128 осталось совсем мало, дальше из Ленинграда известный коллекционер их собирается продавать по ~2 т.р. ( ок. 50 шт. ).
    Ну а дальше, году так к 2025, уважаемый Вслав г. Киев сделает таки ПЛИС пин-то-пин аналог ВП1-128, вероятно ...
    По ПЗУшкам для КНГМД - 253 для БК11 без "М" - дохрена недорого, а 326 КНГМД БК11М - см. модуль замены на 27256 ( 2764 ) в соседней теме.
  10. #60
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени! Пытаюсь переключить БК-0011(без М) на бейсик, как это описано в документации, набираю 11;1С - и получаю вопросительный знак, страница не переключается. Естественно после этого ввод 100000G ни к чему не приводит, ответ монитора 100002... В эмуляторе все работает, 11;1С не выдает никаких вопросов, и 100000G дает таки переход в Бейсик. Что может быть ? ПЗУ Бейсика присутствуют на доп. плате, связь с основной платой не нарушена, все должно работать, что может быть ? Где копать?
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. C чего начать геймдэв для горбатыша?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 24.01.2012, 15:49
  3. продам БК 0011 (2 ШТ)
    Последнее: 10.11.2011, 19:38
  4. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
