Страница 104 из 119 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1031
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    то есть красная эта вот эта журнальная схема один в один ?
    Что сказать. Это круто DMA и ВГ93 в 90-х на 8 битках
    так там нет ВГ93.
  2. #1032
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    да
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    sd(22.03.2021)
  3. #1033
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Спаял контроллер на микрошу. DOS запускается, правда как то иногда нет, но это похоже разъем может не очень контачит.
    После запуска дос дисковод лампа загорается, но мотор не крутит. Что это может быть ? Так же не ясно а куда должен идти контакт 16 разъема дисковода. Он же вроде мотор включает ?
    format из под монитора, он в ркшном формате получается ? В микрошу вроде грузиться, только с ошибкой контрольной суммы. он запускается, но толку нету, диск то не крутиться.
    10 контакт на массу случайно коротнул стало работать. чего то не пойму как до конца правильно соединить надо
    у контроллера есть два выхода диск А и B
    как их правильно соединить с 10 12 14 6 разъемами дисковода выбор носителя 0 1 2 3
    ура работает!!! Пишет и читает, осталось правильно только провода соединить.
    Этот пользователь поблагодарил sd за это полезное сообщение:
    Ратмир(20.04.2021)
  4. #1034
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    в описании доса написно вроде так сделать :
    Так как контроллер не
    формирует сигнал START (для мотора), то необходимо соединить в дисководе сигна-
    лы "ВЫБОР" (DSO или DS1 для второго НГМД) с сигналом START.
    что имеется ввиду под start?
    у меня работает когда я 10 (DS0) на массу сажаю, но крутиться все время ясно дело.
  5. #1035
    385
    347 сообщений
    16 нога. только на разъеме дисковода, а не на втором конце шлейфа (на фотке шлейф с переворотом)
    с учетом переворота как раз 10 и 16 местами меняются. нужно соединить вместе 10 и 16. для одного дисковода - достаточно. если два - там сложнее...
    не сложнее, надо соединить со стороны контроллера 10 и 14, это Disc A, 12 и 16 - это Disc B. но тогда шлейф нужен строго с переворотом и оба дисковода нужно настроить на DS1 (B)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 20.04.2021 в 09:14.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sd(20.04.2021)
  6. #1036
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    а если напрямой конец шлейфа присоединить, то 10-16 можно на разъеме соединить ?
  7. #1036
  8. #1037
    385
    347 сообщений
    да, если перемычка на дисководе стоит как DS0.
    точнее если перемычка DS0 - то пофиг прямой или перевернутый шлейф, все равно работать будет. но один дисковод.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    sd(20.04.2021)
  9. #1038
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Да спасибо именно так все и работает как надо!
    на плате контроллера сделанного под РК смотрю уже предусмотренные перемычки , да и разъем тоже 34й
  10. #1039
    г. Железногорск
    Всём привет! Почти собрал контроллер как в посте https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...=1#post1106944 синяя маска. ̶И̶ ̶в̶о̶з̶н̶и̶к̶ ̶в̶о̶п̶р̶о̶с̶,̶ ̶а̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶ш̶и̶в̶а̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶П̶З̶У̶?̶ ̶:̶v̶2̶_̶d̶i̶z̶z̶y̶_̶f̶a̶c̶e̶p̶a̶ l̶m̶:̶ ̶т̶а̶м̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶б̶ы̶т̶ь̶ ̶ ̶м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶ ̶и̶ ̶D̶O̶S̶ ̶?̶
    ̶Я̶ ̶п̶р̶о̶ ̶т̶о̶,̶ ̶г̶д̶е̶ ̶в̶з̶я̶т̶ь̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ ̶п̶р̶о̶ш̶и̶в̶к̶и̶?̶ ̶У̶ ̶а̶в̶т̶о̶р̶а̶ ̶я̶ ̶ч̶т̶о̶-̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶ш̶ё̶л̶.̶
    Так, мозг включил, прошивку вроде как собрал. Продолжаю развлекаться дальше...
    Последний раз редактировалось iwa955; 02.01.2022 в 15:06.
  11. #1040
    г. Новополоцк, Беларусь
Название:	Печатная плата.jpg
    Как-то и я мозги не включу на прошивку для этой платы....может есть где официально она находится.
    Радио-86РК +375292940812
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
