Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Цвета УКНЦ
    34
    22 сообщений
    По умолчанию Цвета УКНЦ
    Всем привет!
    Добрался до одного из первых моих УКНЦ, который пролежал запакованным лет 5. Сдул пыль, включил, получил вот такую картинку.
    Кабель к монитору заведомо исправный - проверял на другом УКНЦ, там черный это черный, красный это красный.
    Есть идеи из-за чего это может быть?
    Последний раз редактировалось surinm; 22.04.2021 в 19:58.
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    hobot(24.04.2021)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    MM(23.04.2021), surinm(22.04.2021)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если цвета перепутаны - это косяк заводов УКНЦ - где-то тут на форуме приводили хроники заводов , которые делали УКНЦ.
    Не все года и партии были одинаковыми - если кратко.
    Если кадр съехал в бок ( налево ) - это косяк разработчиков БМК УКНЦ, отчасти. Т.е. монитор надо настраивать по настроечной таблице, которую иногда по ночам передавали из телецентров - что бы ровно по самым дальним рамочкам был кадр.
    А вообще в 12.5 мгц пиксельклока невозожно вместить 640 точек - нужно минимум 14 Мгц, или будет как в УКНЦ...
    surinm(24.04.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сравните платы на видеовыходе = и в этом разделе форума по этой тематике уже море обсуждений, читайте раздел пока ответа ждёте ...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили hobot за это полезное сообщение:
    MM(23.04.2021), surinm(24.04.2021)
    34
    22 сообщений
    посмотрел по схеме, действительно не распаян зеленый цвет (резисторы 34,39,23,27, транзистор VT3). И вместо перемычки S2 установлена S3 (фактически вместо зеленого на разъем подается синхросмесь). Видимо для школ, когда сценарий использования был только с ЧБ монитором, использовалась такая схема. Попробую исправить.
    hobot(24.04.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    можете для наглядности - я уверен в вашем анализе схемы - поскольку у меня похожая картинка на Квантовских РМУ-шках (на всех!) - то есть да - машинки шли под градации серого к штатным мониторам. Вы бы могли своей машинки фотку сделать вот для темы по живым, если по композиту подключите к ТВ будет норм. градации, только левая часть экрана скушаеться - это штатная ситуация к сожалению (на данный момент есть разные по цене решения данной проблемы, пока только так).
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    surinm(24.04.2021)
    34
    22 сообщений
    ээээххххх.... я уже успел модифицировать... два резистора и транзистор запаял, перемычку перенес - все заработало нормально.
    Теперь изображение норм:
    Тем не менее фотки:
    и крупнее:
    hobot(24.04.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что у вас по контроллерам - планируете гонять / запускать что то?
    Кстати говоря по поводу цветов (ещё разочек!!!), у вас я вижу GRB,
    который в то время (90-х) был на всех машинках, которые мне попадались.
    И вот (к примеру) софт, мощный графический редактор для печати POLYSS
    (Разработчик на заставке "Челябинск", но издавался \ распространялся через Зеленоградский ТЕХНОКОМ)
    Программа двух цветная (под матричный принтер же)
    Позволяет делать любой сложности и объёму документацию
    с иллюстрациями и прочее...
    Вот как выглядит рабочий стол
    GRB (то есть светлый фон - бумага, хотя в меню цветов есть белый и инверсия)
    Градации
    RGB - можно ведь переделать и так, что красный поменяется с зелёным, а вместо голубого
    будет вот это... Но у разработчика был видимо либо ч/б монитор (что вероятнее всего),
    либо машинка с цветовой схемой GRB (как почти у всех заводских РМУ которые с цветом
    шли)
    НО!!!
    Игра Knight - как ярчайший пример - там при GRB - голубой фон на котором вражеские пули (белые) почти не видно, соотв. при мощном обстреле уворачиваться крайне сложно (зрение напрягается, с учётом ещё цветных дисплеев того времени вообще глазки бобо), а при RGB - игра выглядит идеально!
    И в градациях конечно просто всё замечательно. К чему я это? А вот к чему...
    Большая часть классического софта либо под градации, либо под GRB схему.
    Современные разработчики *https://zx-pk.ru/threads/31397-porti...-uknts.html%22 + https://zx-pk.ru/threads/32469-river-raid-na-uknts.html
    уже учитывают, что у людей на руках платы разные попадаются - у кого GRB, у кого RGB(?), у кого
    композит и градации. Я сторонник градаций - поскольку все программы выглядят правильно и УК-НЦ всё таки штатно цветным дисплеем никогда не комплектовался. Но цвета это заманчиво конечно,
    можете запустить PALTEST - тест палитр Титуса у себя? Есть такая возможность?
    surinm(24.04.2021)
    34
    22 сообщений
    Есть КГМД и КНЖД. Сейчас в пути конструкутор AZ.
    Запустил... картинка такая:
    вот так выглядит у меня
    и
    hobot(25.04.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот! о том и речь, что играть на таком фоне (а тем более пройти игру) сверх сложно,
    разработчики явно делали игропакет вообще без расчёта на цвет. картинку и уж
    конечно на GRB цвета, при этом большинство программ именно под GRB или градации,
    поскольку такие машинки у самих разработчиков стояли...В файловом менеджере
    PAF-Commander ситуацию можно решить настройкой цветов в меню, в NEWTET от ТЕХНОКОМА
    так же предусмотрена настройка цветов всего и вся, для настройки цветов в среде RT-11
    есть утилита COLS.SAV, но в целом ИМХО: УК-НЦ - это градации серого. Тогда проблем нет вообще.
  1. Цвета заставки.
    от derfliegenddehollander в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2020, 13:58
  2. Magic 05 плывут цвета.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 05.05.2016, 12:43
  3. Цвета на каждый пиксель
    от Nesser в разделе Графика
    Ответов: 62
    Последнее: 18.02.2015, 21:20
  4. Цвета на PAL
    от alone в разделе Графика
    Последнее: 18.01.2013, 19:42
  5. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
