Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    что может быть ?
    Посмотрите в 11 странице на адресах 100000 и 120000, и в 10-й странице на адресе 100000 - там должны быть дампы Бейсика.
    Если модуль ПЗУ родной - следует осциллографом проверить наличие сигналов на БИС ПЗУ.
    На всякий случай следует убедиться, что БИС ПЗУ не перепутаны по страницам памяти БК11/М.
  2. #61
  3. #62
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я совсем профан в плане БК, как это реально посмотреть? Если бы это был i8080 - я бы пролистал и изучил все адресное пространство, или какую то его часть командой d XXXX,YYYY.... Есть ли что то подобное в БК ? На сколько я понял из доков - можно только по конкретному адресу делать запрос и получать содержимое байта, или двух байт...
    И еще, если при переключении на 11(10,7) страницу 11(10,7);1C я получаю знак вопроса, и переключается (без вопроса) только на 6,5,4,3,2,1,0 страницы, то получается что переход на 11(10,7) страницу по какой то причине не возможен ? Я предположил что может быть не исправна 555ТМ9 D13 D36. Попробую ее анализатором потыкать и попереключать страницы...
    Модуль ПЗУ родной, микросхемы соответствуют, 198,199,200... Не паянный.
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.05.2021 в 23:42.
  4. #63
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    знак вопроса
    Это БИОС не обнаруживает ответ на адресах станицы ПЗУ 100000 и 120000 ( 8 ).
    Посмотреть, что в ячейке с адресом "100000" :
    100000/
    ( стрелка вниз ) - следующее слово
    Если нужно принудительно , без БИОСа посмотреть, что в станицах ПЗУ - предлагаю программу осмотра, для запуска с 1000-го адреса :
    012737 004001 177716 013727 100000 123456 000000
    Включение 10-й страницы ( выв. 21 колодки ПЗУ ) и чтение из адреса 100000 в ячейку с данными "123456" - если после запуска программы там будет др. число - значит, это и есть данные с 100000-го адреса 10-й страницы ПЗУ.
    Для осмотра 11-й страницы число в программе "004001" надо сменить на "004002".
    Для проверки осциллографом исправности селектора ПЗУ можно запустить программу :
    012737 004001 177716 012737 004000 177716 000771 - 10-я стр. ПЗУ, выв. 21 колодки
    012737 004002 177716 012737 004000 177716 000771 - 11-я стр. ПЗУ, выв. 22 колодки
    012737 004010 177716 012737 004000 177716 000771 - 12-я стр. ПЗУ, выв. 23 колодки
    012737 004020 177716 012737 004000 177716 000771 - 13-я стр. ПЗУ, выв. А22 разъема МПИ
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    electroscat(01.05.2021), hobot(01.05.2021)
  5. #64
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    ПЗУ бейсика ведь на отдельной платке, которая соединяется с основной шлейфом с разъёмом, который в панельку втыкается.
    Я бы первым делом предположил плохой контакт в панельке или обрыв проводочков шлейфа.
    Там у разъёма, очень хлипкие ножки, и при неаккуратном обращении они гнутся, а при попытке выпрямить - легко отламываются.
  6. #65
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Спасибо огромное друзья за помощь !!! Оказалось все до банального просто.. Тот кто последний раз собирал эту машину, прикрутил плату ПЗУ вверх ногами, и подключил разьем как есть, то есть наоборот... Если бы до этого я видел разобранную БК 11 или 11М - наверняка я бы все понял... Но увы, это моя первая БК.... И позор мне, что не обратил внимание что плюс приходит на минусовую ногу микросхем а минус на плюсовую.. Выявил я это, только когда повесил логический анализатор на 23 ноги пзу и панелей и начал пытаться до них достучаться... и увидел, что на выходах D36 (555ТМ9 который я выше обозвал D13 %) ) есть сигналы выбора чипа ПЗУ, а на 23 ноги чипов ПЗУ приходит явная шина адреса\данных... Посмотрел на 11 ногах, и все стало понятно. И слава Советским Инженерам, потому что создали микросхемы, которые как минимум уже 2 месяца а может и гораздо больше работали с "перевернутым" питанием и остались живы .... Как только перевернул разьем - все заработало, страница переключилась и бейсик запустился....
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    hobot(04.05.2021), MM(02.05.2021)
  7. #66
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я так 1801ВМ3 воткнул с поворотом на 180 градусов, а так же пару раз платы (DEC-овские) в корзину вставлял. Всё осталось живым. Так что не только советские инженеры так умели
  8. #67
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вопрос, как поменять палитру командой монитора БК0011(М), или например командой бейсика, или может комбинацией клавиш..... Это нужно сделать перед стартом монитора от БК0010 из пользовательского ПЗУ сменить палитру по умолчанию (15) на палитру как в БК0010 (00).
    Как это сделать?
  9. #68
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Как это сделать?
    Из мониторов БК0011(М) никак. Там просто нет команд для изменения палитры.
    Так что нужно просто записать в регистр 177662 нужное число, для палитры 0 это будет 40000, для обоих мониторов.
  10. #69
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    я примерно это и имел в виду под "командой". пробовал 177662/, выдает число 000057 ввожу 000000 или любое другое число, для эксперимента - палитра явно меняется, шрифт становится красным (причем не важно какое число вводить), но следующий запрос 177662/ дает то же число 000057. Как это понимать не знаю.. Более того, если ввожу 177660/ и стрелками листаю вниз, то 177662 показывает совсем другое число.. И даже - ввожу 177660\ и просматриваю байт, и в целом, последовательности совпадают, но по адресу 177666 отличается на единицу... Не пойму, как это все понимать и как этим управлять. Мне казалось математика - точная наука, но на БК это представление пошатнулось )))
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.06.2021 в 14:17.
  11. #70
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Это понимать так, что по чтению - это регистр данных клавиатуры, и 057 - это код клавиши '/'.
    А по записи, на БК11(М), - это регистр палитр и некоторых других функций.
    И это два разных регистра.
    Нужно всего лишь почитать драйвер-мониторные руководства, там где описаны регистры, их назначение и значения битов в них.
    магия - это всего лишь отсутствие знаний в некоторых областях.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    electroscat(03.06.2021)
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. C чего начать геймдэв для горбатыша?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 24.01.2012, 15:49
  3. продам БК 0011 (2 ШТ)
    Последнее: 10.11.2011, 19:38
  4. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
