Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #141
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Кто нибудь собрал уже или хотя бы начал? Моя платка еще в пути. Хотелось бы знать, если какие проблемы, размер не подходит или ещё чего !? Я уже над допами работаю...
  2. #142
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    как?! мне сказали 7-10 дней доставка будет! А выслал я 12-го апреля!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #143
    275
    148 сообщений
    Обычно так и идет, но вот в этот раз....
    Ожидается 4 числа!
  4. #144
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, Моя давно пришла, но когда за нее возьмусь - пока даже не загадываю.
  5. #145
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Собрал и подключил по инструкции, но все м/сх 1533. Не заработало. Рандомное поведение. Осциллом успел увидеть, что вместо тактовой на проце ерунда. И на этом пока время на нее у меня закончилось.
    Запускал на втором корвете (полураспаянная плата без четверти м.сх., восстановленная специально для этого). В его полной работоспособности не уверен, бейсик на пзу не работает, но с extrom грузится.
    Последний раз редактировалось digibear; 01.05.2021 в 20:01. Причина: дополнил
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    275
    148 сообщений
    поэтому и указанно какие мсх должны быть 531/1531 серии. Т.к. у ТМ2 большая задержка на переключение(более 10-15нс), а между открытием доступа к ОЗУ (access/) и началом RAS всего 50 нс, а еще мультиплексоры должны переключиться по ACCESS/. т.е нужно минимальное время для появления адреса перед RAS/. Поэтому строго 1531/531 серия.
    Но можно и на 1533, только для 2.5/5 МГц. ДЛя этого нужно на вход 11 DD3.2(тм2 на платке) подать CAS/ вместо F1T. Или лучше на вход 8 D39(2.22 на материнке, управляет RAS/) подпаять кондер 2000пф, второй вывод на массу, для задержки RAS/
    Частота меняется с 5 МГц на 2.5 МГц при обращении к памяти.
    Но серия касается только при обращении к ОЗУ. ОПТС должен запуститься по любому
    Это с Z80 или вообще ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.05.2021 в 20:23.
  7. #147
    20
    13 сообщений
    Попробую, когда появится время.
    Нет, артефакты на экране.
    Это до Z80. До Z80 я его погонял час после восстановления и начал доработку.
    зоопарк
    275
    148 сообщений
    Тогда ищите проблему в монтаже или мсх. Т.к ОПТС запускается на любой серии при 2.5МГц(отсутствует перемычка турбо) и вроде на 5мгц. Т.е. для пзу RAS не нужен) Я проверю по рисунку платы разводку на всякий, пока моя не пришла. Буду рад помочь в наладке.
  9. #149
    20
    13 сообщений
    Обязательно. Но вот это восстановление очень много времени и сил отняло. Вместе с апгрейдом проца решил перевести Корвет на чисто 5v питание. Заменил читалку магнитофона на LM311 и ВГ93 поставлю импортную.
    зоопарк
    275
    148 сообщений
    Начните с тактовой, на разъём должен приходить F1T/, потом он идёт через инвертор на платке, при отсутствии перемычки турбо на проц должен придти чистый F1T
    Спикер без +12в работать не будет)))
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
