Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #191
    г. Красноярск
    Super Mario запускал на Фениксе 7.1 из ram диска, работает.
    Тест ОЗУ
    при запуске пишет ошибка нумерации начиная со страницы #00
    с 2 Мб ОЗУ
  2. #192
    12 сообщений
    SuperMario, действительно, иногда запускается и работает без ошибок, но не каждый раз. Я заказал какие-то W27C512P-45 из Китая, возможно поэтому стало лучше.
    Что касается UMT, у меня тест проходит в режиме номер 4
  3. #193
    г. Красноярск
    Проверил сегодня еще раз Марио. Поиграл, прошел два уровня, все работает, не виснет. Феникс ставил без турбо, режим с 1 Мб, запускал с RAM диска игру. SD Card ПЛИС удалил, не удается ее корректно запустить, не знаю пока что с ней
  4. #194
    г. Красноярск
    Вопрос, в турбо режиме звук через муз. процессор играет так же ускорено. Есть решения это исправить?
  5. #195
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Звук как правило играет по прерываниям, то есть не зависит от частоты процессора. Обычные мелодии по прерываниям будут играть нормально, а если оцифровки без привязи к прерываниям, то только выключать турбу.
  6. #196
    г. Красноярск
    Решил. Установил другой муз процессор.
  7. #196
  8. #197
    г. Красноярск
    Всем привет. Вот такая картина с бордюром. Монитор VGA. Адаптер по схеме zx kit.
    Есть идеи, почему так?
  9. #198
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Почему не плавно как в Пятногоне?
    Если вопрос в этом, то в Фениксе, как и в Кае или Скорпионе бордер кратный 4 тактам, а в Пентагоне он так сказать "сквозной", т.е. в любой момент можно туда писать. Изначально эта демка была написана для Пентагона, как смогли адаптировали для Феникса.
    Тут уж ничего не поделаешь.
  10. #199
    г. Красноярск
    Такая картина в турбо режиме, в нормальном режиме бордюр полностью показывает.
  11. #200
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А понятно, тогда сам должен понимать - бордерные эффекты заточены на такты. В турбо естественно их больше пролетает в единицу времени.
    Тут надо запомнить, что бордерные эффекты, мультиколоры, биперная музыка и оцифровки зависят от частоты процессора.
    Если они расчитаны под стандартные 3,5МГц, то на 7МГц они будут работать неправильно, с искажениями.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
