Страница 77 из 78 ПерваяПервая ... 737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #761
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    Поделитесь пожалуйста распиновкой S-Video...
    вот пиновка мини дин
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(29.12.2020)
  2. #762
    39
    18 сообщений
    Собрал водном корпусе две независимые платы. Удобно при программировании на реале.
    https://cloud.mail.ru/public/diAL/icBwmHFWB
    Последний раз редактировалось Andrey F; 11.05.2021 в 23:11.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Andrey F за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.05.2021), nimdasys_inbox_ru(12.05.2021), solegstar(12.05.2021)
  3. #763
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Andrey F, а от чего корпус ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Обалдеть. Никогда не мог представить, что такое возможно
    Расскажите поподробнее, плз, как это все работает, как кодить на двухплатной конфигурации и чем это помогает?
    Как при этом работает клава, монитор, откуда идет загрузка и выгрузка результатов, итп.
    Что показывает индикатор, что делают тумблеры.
    Все очень интересно!
  5. #765
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Andrey F, Это действительно круто получилось.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Все ломают голову, как это работает, у меня кроме майнинга идей использования такого тандема не возникло ))
    Между ними есть какая-то коммуникация, т.е. на одном написал, собрал код, перелил на другой и запустил ?
    (еще в голову лезет вариант обсчета 3д-флайтсимулятора с двух ракурсов под два разных глаза/монитора, но это уже фантазирую )
  7. #766
  8. #767
    39
    18 сообщений
    https://bestsupplier.ru/p461190861-k...ta-gainta.html
    Это еще не все. Еще в корпусе клавиатура и блок коммутации цыфр. магнитофон и динамики стерео. Тумблеры переключают прошивку. Два выключателя отдельно включают платы.
  9. #768
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Andrey F, то-то я вот и смотрю, что высота вроде бы как юнитная!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    45
    22 сообщений
    Последний раз редактировалось djs; 28.11.2021 в 07:17.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  11. #770
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Обнаружилась проблема, ZILOG Z84C0020PEC, вот эти, все десять штук на Карабасе не работают. До конца сброс не проходит, так и зависает на чёрном экране с белым бордюром. Перекидываю JP3 (чтобы 48 прошивка стартовала), тоже зависает на красных полосах, иногда доходит и до бейсика, но при попытке что-либо набрать и запустить, зависает или в процессе набора или после запуска. Резистор 2.2K между CLK и 5В проблему не решает.
    Проблема решена установкой в качестве генератора 155ЛН1 (IC4).
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
