Страница 170 из 174 ПерваяПервая ... 166167168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1691
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Единственный вариант, это ПП плавая сам, утягивает за собой все остальные времянки, т.к. когда он пишет в видеопамять, отбирается временной слот памяти у ЦП.
    Хорошо бы тесты проводить при ПП крутящемся в холостом цикле.
    Titus, что вы пишете? Ведь сами разбирали видеоадаптер по кирпичикам. Выделяются окна по 320 нс, одно видеоадаптеру, другое процессору. Потому чтение в ЦП занимает время от 320 нс (весьма повезло) до 960 нс (не повезло), но надо корректировать с учётом частоты ЦП.
    А по поводу отнятия слота памяти, то тесты я провожу в пультовом отладчике, во время его работы ПП не лезет в память ЦП через регистры 0177010/0177014. Хотя при запуске один раз залазит, чтобы сбросить флаг в системном ОЗУ ЦП, сообщает пультовому отладчику, что сигнал HALT снят, можно запускать программу. А при исполнении программы вообще не лезет.
    Может быть и тот второй тест с NOP'ами поэтому я не мог разложить на микрокод, т.к. там плавали времянки как в первом скриншоте тут?
    Там ситуация почище бывает. Иногда, редко, происходит TRAP10. Вот как это объяснить?
  2. #1692
    2,245
    882 сообщений
    Все я помню.
    Но эти биения они не должны меняться с нагревом, т.к. нечему уплывать. Нет в цепи видеоконтроллера и ЦП времязадающих цепочек на конденсаторах. А уплывание ПП не должно на них сказываться.
    Вот этого я не знаю. Надо делать разные тесты с NOP'ами, от самых просйтейших.
    И смотреть, как это можно обьяснить с помощью микрокода и знаниях о схеме.
  3. #1693
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вроде немного оклемался после перенесенной болезни (COVID-19) и месяца восстановления. Стал вспоминать на чем остановился. Частично (что получилось) перевел зашивки в синхронный дизайн. Остановился на том, что в тестовой программе выдачи цветных вертикальных полос работает как ПП, так и ЦП. Т.е. программа из ПП переписывается в память ЦП и ЦП стартует и отрабатывает эту программу. При зашивке штатной ПЗУ видно следующее:
    Даже основная область экрана заполняется голубым цветом, но потом все исчезает и
    заполняется полосами. Хочу пока оставить проект как есть (пока дышит) и проверить логику зашивок. Но у меня не хватает знаний для написания тестовых программ. Если поможете, то создам новую тему, где можно будет это обсуждать.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin(31.01.2021), Vslav(31.01.2021), xolod(31.01.2021), yu.zxpk(01.02.2021)
  4. #1694
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    С выздоровлением!
  5. #1695
    2,245
    882 сообщений
    С тестами лучше всего поможет, наверное, @Alex_K.
  6. #1696
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Titus, что означает такой знак? В ГОСТе я такого не нашел.
  7. #1696
  8. #1697
    2,245
    882 сообщений
    Тактирование по переднему фронту.
    Так обозначается в P-CAD'е.
  9. #1698
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Меня смутило такое:
  10. #1699
    2,245
    882 сообщений
    Меня смутило такое:
    А что именно смутило?
  11. #1700
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сигнал по уровню отрицательной полярности.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
