Показано с 1 по 10 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X8.1
    Итак, я поэкспериментировал с запуском демы Kpacku Deluxe на ZX Evo+Baseconf с помощью разных бутов. Оказалось, что дема нормально работает только, если при ее старте какая-то часть RAM0 заполнена нулями.
    Многие буты, как и TRDN, не обнуляют память перед запуском программ. Некоторые - сами используют RAM0, и запущенная таким бутом дема, как оказалось, может вылететь и раньше места, указанного Luzie.
    Неожиданным для меня оказался факт, что Kpacku Deluxe, запущенная с помощью Grand's Boot дорабатывает до финальной картинки.
    В начале 2000-х годов я сталкнулся с тем, что игра Crime Santa Claus (дисковая версия с интро от FFC Group) не запускалась Grand's Boot'ом по причине неочищенной части RAM0, и сделалал очистку 11135-и байтов с адреса #D300. В TRDN очистка части RAM0 вставлена не была, чтобы сэкономить на размере кода. Но, видимо теперь она понадобилась.
    Во вложении тестовая версия TR-DOS Navigator'а X8.1, которая перед загрузкой программ обнуляет часть RAM0. Проверьте, как она у вас запускает Kpacku Deluxe (дема не работает на Scorpion).
    Кроме этого, тестовая версия имеет альтернативную цветовую палитру - посмотрите работу интерфейса без синего цвета.
    нашёл в чём причина
    и понял как добиться сбоя и без запуска из trdn.
    Надо сделать CLEAR 49151, залить RAM0 случайными байтами а потом запустить дему из командной строки.
    Последний раз редактировалось Grand; 05.04.2022 в 11:01. Причина: Удаление вложения
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(23.05.2021), Evgeny Muchkin(25.05.2021)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
