Страница 54 из 73 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #531
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Кроме этого, тестовая версия имеет альтернативную цветовую палитру - посмотрите работу интерфейса без синего цвета.
    Было бы неплохо добавить возможность настройки цвета интерфейса , хотя бы из программы инсталлятора если нет места под код в TRDN.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(25.05.2021)
  2. #532
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    К сожалению, вариант с инсталлятором не представляется возможным, так как код TRDN упакован.
    В теории можно сделать как в Grand,s Boot'е. Но на это потребуются байты памяти, которых сейчас нет.
    В общем, это дело будущего. А пока можно менять цвет на этапе компиляции, как сказано здесь.
    Я могу выпустить версию TRDN с альтернативными цветами "на заказ".
  3. #533
    362
    198 сообщений
    Grand, как варианты: сделать внешний конфигуратор цветов. Или внешний текстовый conf файл с цветами, обработкой которого загрузчик занимается, дабы не отнимать байты у основного кода.
  4. #534
    85
    50 сообщений
    У меня есть проблема при использовании TRDN на компе с расширенной клавиатурой как у Дельта-С. При нажатии расширенных клавиш стрелок, очевидно, нажатие цифровой кнопки приходит в комп на доли секунды раньше нажатия CAPS SHIFT, так как слои мембраны в таких клавиатурах продавливаются последовательно. В итоге вместо нажатия клавиши вниз ("CS+8") я довольно часто получаю предложение удалить файл ("8"). Cпасибо, Grand, что удаление файла требует подтверждения . Иначе все дискеты бы уже очистил себе ) Во избежание таких ситуаций приходится нажимать на стрелочные кнопки максимально резко и сильно, чтобы оба слоя мембраны замыкались с минимальной задержкой относительно друг друга.
    Это только у меня так? Можно ли добавить в TRDN какую-нибудь задержку срабатывания клавиш, в расчете на такую ситуацию?
    В другом софте не замечал такого поведения моей клавиатуры. Может просто везло. Если дадите примеры - проверю на других программах.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 08.06.2021 в 15:03.
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    Grand(11.06.2021)
  5. #535
    1,459
    949 сообщений
    а там вроде (на расширенных кнопках) как раз Shift`ы сверху, то есть они нажимаются первыми.
    скорее клава издыхает с годами (возрастает сопротивление дорожек)
  6. #536
    85
    50 сообщений
    Мембрана моя восстановлена чистой медью) там сопротивление единицы Ом.
    Порядок следования плёнок в мембране навскидку не помню... Даже если шифтовый слой выше - пока не понимаю, почему тогда он у меня замыкает вторым... Надо разобрать, посмотреть, как я дорожки проложил. Может складка медной ленты в просвет попала. Буду проверять.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 08.06.2021 в 21:34.
  7. #537
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Нет. У меня 58-и клавишная пленочная клавиатура работает точно также.
    В TRDN используется процедура опроса из ПЗУ, а в ней Shift'ы опрашиваются последними. Об этой проблеме кажется еще в ZX Ревю писали лет 25-30 назад.
    Поскольку процедура опроса клавиатуры вызывается из ПЗУ, можно попробовать поизменять соответствующие переменные системы ZX Spectrum, только вот не помню выставляются ли они принудительно у меня в загрузчике или нет.
    Это надо благодарить первых авторов TRDN - подтверждения действий были до меня.
    Примерно так сейчас сделана в TRDN настройка на конфигурацию памяти, версию TR-DOS и т.д. Может быть дойдут руки и до цветов интерфейса.
    Гаррий, а как клавиатура работает в экранном редакторе 128 BASIC?
    ... можно попробовать поизменять соответствующие переменные системы ZX Spectrum, только вот не помню выставляются ли они принудительно у меня в загрузчике или нет.
    А впрочем, поэкспериментировать можно и изменив их значения из Теневого монитора.
    Гаррий(09.06.2021)
  8. #538
    85
    50 сообщений
    После этого вопроса вспомнил, что аналогичные проблемы бывают и в 128 бейсике... Видимо, действительно, особенность именно моей клавиатуры. Буду ревизировать, вероятно, погрешности при замене дорожек. Спасибо за наводку.
    Поищу, спасибо.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 09.06.2021 в 11:24.
  9. #539
    1,459
    949 сообщений
    нашёл координаты автора демы (trefi) - надеюсь он прояснит ситуацию
    "Править дему я скорее всего не буду, но на будущее я это обязательно учту!
    Дема дописывалась на пати, потому на тщательную проверку времени не было.
    Там для меня более простые видимые недочёты есть, которые тогда просто не увидел, а сейчас режут глаз"
  10. #540
    Bellheim, Germany
    Во вложении тестовая версия TR-DOS Navigator'а X8.1, которая перед загрузкой программ обнуляет часть RAM0. Проверьте, как она у вас запускает Kpacku Deluxe (дема не работает на Scorpion).
    Thank you very much! With TRDN X8.1 Kpacku Deluxe runs completely under SpecEmu. Can there be a version which can be included in TRDBOOT.BIN from esxDOS? btw. You sure know about the needs for a commander running from TRDBOOT.BIN?
    By the way... When running TRDN from "esxDOS TR-DOS-emulator": While selecting another drive like B: by pressing "b" this hangs TRDN. No response anymore if I press "a" for Abort or "r" for Retry.
    This doesn´t happen under Pentagon Emulation (which has "real drives").
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
