Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Новые игры на Вектор-06Ц
    13
    11 сообщений
    Knightmare (MSX) - вертикальный скроллер.
    Я уже чувствую себя немного попугаем но, в очередной раз повторюсь - такого плана игры на Векторе, скорее всего, потребуют пожертвовать цветностью для разнесения фона и спрайтов по разным экранным плоскостям, так как, иначе, наложение полноцветных спрайтов на полноценный же фон съест слишком много циклов CPU, чтобы игра получилась достаточно динамичной.
    Flying Shark (куча платформ) - вертикальный скроллер, самолётом сбиваешь летящие, едущие и неподвижные цели. Графика на ZX просто прекрасна.
    Вот это хороший вариант для портирования, особенно - если отказаться от статичной информационной панели справа. На спектруме её сделали такой большой, чтобы меньше скроллить программно, а на Векторе пришлось бы программно скроллить в обратном направлении всю панель, чтобы визуально она оставалась неподвижной.
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    ну разве что заменить статичной пустой полоской)
    и чтоб пропорции к оригиналу (где кинескоп повёрнут) были близки
    смотря сколько заполнять из этой панели, например, пару строчек информации перевывести (всё равно очки приходится обновлять)
    и кстати, спековский движок не скроллит по-настоящему, а выводит тайлы с разных позиций (спрайты тоже во временные тайлы рисует, режет на части)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    metamorpho(30.05.2021)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я вот ещё такой вариант предложу: может стоит сделать какую-нибудь пошаговую стратегию, типа "героев магии и меча"? Быстрая графика там не обязательна, а относительно красивую и многоцветную Вектор потянет...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    gurfunkel(28.05.2021)
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Прошло уже три полных дня и похоже вариант, который я предложил, совсем не работает. Ни одного письма с ответами на вопросы не пришло. Более менее заинтересованных в оживлении платформы и в выпуске новых игр на Вектор-06Ц можно увидеть посчитав тех кто написал комментарии в этой теме.
    Похоже что-то не так с предложенным мной вариантом ?
    Или же интерес к Вектору есть, но он очень слабый и он есть только у очень немногих ?
    Хотя есть любопытный факт. Например стримы про Векторовский-Бейсик, которые сейчас проходят на Ютубе, имеют количество просмотров от 109 до 285. Это кажется странным, т.к. чтобы смотреть программы на Бейсик для Вектора - нужно уж очень быть неравнодушным к этому компьютеру, поскольку программы на Бейсике в основном очень специфичны и не особо интересны с точки зрения современности. Значит всё-таки найдётся около ста человек кому Вектор интересен
    Есть у меня ещё одна идея (возможно она уже реализована, но я не встречал такого).
    Например в браузере можно запустить программы для Вектора из "Картотеки". Но там бывают, некоторые глюки со звуком и скоростью, но это похоже зависит от мощности компьютера, от глючности браузера и других моментов связанных с браузерными проблемами. В браузерах тяжеловато и порой с тормозами идут и разные другие плееры кода - например тот же Юнити плеер.
    Так вот идея моя такова - например я делаю игру для Вектора, а потом например в оболочке того же эмулятора для Вектора, я портирую программу
    в запускаемый автономно файл .exe Таким образом получается полностью независимая от эмулятора ретро-игра под Виндовс.
    Это возможно может дать некий импульс создания игр на Вектор-06Ц, поскольку автор делая такую игру и портируя её в .exe может свободно распостранять её среди большого числа любителей ретро-игр, не привязывая пользователя к необходимости загружать эмулятор Вектора и искать под него программы и знать специфические клавиши запуска в эмуляторе. Возможно таким образом можно заинтересовать Вектором и других любителей ретро платформ. Это станет чем-то похожим на широко известную (в узких кругах ) виртуальную ретро-платформу PICO-8.
    Ещё возможно также можно сделать Векторовский бейсик, так чтобы можно было сохранять написанные на нём программы (как на PICO-8) и запускать их в этой ретро-оболочке Векторовского-Бейсика. А на современных скоростях Векторовский Бейсик будет летать.
    Есть ли такой вариант портирования файла (rom в exe) ?
    Если нету, то насколько сложно реализовать его ?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это же не C64 и не Спектрум. Реакцию на любое действие, связанное с таким раритетом, как Вектор, стоит интегрировать годами.
    Я вообще удивлен, что прошло уже чего-то типа 5 лет, как я этот эмулятор написал, а он все еще работает. Прям какая-то стабильность в мире браузерных апи, чтоб не сказать застой.
    Кроме js-эмулятора у меня есть C++ эмулятор: v06x. У него есть заметный недостаток -- отсуствие GUI *. Зато в нем есть скриптование и, например, с его помощью сделана упрощенная загрузка игр на Бейсике. Сделать автозапуск игры, или упаковать в один файл игру + эмулятор тоже можно. Я пока не очень хорошо чувствую, как это может подогреть интерес к платформе, но технические средства на самом деле все есть.
    И btw, эмулятор Pyk тоже опенсорсный, а он даже имеет GUI из коробки.
    * - хотя есть экспериментальные версии для Андроида и Винды с GUI. В них можно подсмотреть как движок отклеивается от одного юзер интерфейса и приклеивается к другому.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ...Хотя есть любопытный факт. Например стримы про Векторовский-Бейсик, которые сейчас проходят на Ютубе, имеют количество просмотров от 109 до 285. ...
    Может там в комментах давать ссылку на этот сайт?
    Типа: приходите люди в гости...
    А пользуны Линукса не обидятся, за портирование только на винду?
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я бы не обиделся, но проигнорировал бы такие разработки. Хотя, вполне допускаю появление сборок под DOS, которые можно было бы запускать не только в винде, но и в досбоксе, например.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Забыл перечислить кросс-платформенность в списке плюсов v06x и emu80.
    Больше игр нет
    254
    222 сообщений
    Я чес гря хотел отписаться сразу, но забыл. Я хоть и не приверженец Вектора, но интересная, свежая и пр. и пр. игра типа твоего Binorum интересна (в эпоху эмуляторов) на любой платформе.
    Похоже что-то не так с предложенным мной вариантом?
    И вот тут у меня (лично) главное сомнение: возможно ли написать "шедевр" на заказ? Я не очень в это верю и поэтому данный вариант перебора жанров и изучение "покупательского спроса" они ни к чему. Всем не угодишь, а "рынок" слишком мал, чтобы рассчитывать даже на окупаемость спортивного интереса. ИМХО, надо писать то, что интересно самому (возможно советуясь с общественностью на промежуточных этапах) и не стесняться попросить за результат донаты.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините за оффтоп
    Кстати, kings bounty может оказаться сравнительно неплохим вариантом для стрима. Правда игрушка сравнительно замороченная и с не очень удобным управлением, зато будет с чем поразбираться.
    Про flying shark, как его собирался портировать Максим Китченко.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(30.05.2021), nzeemin(29.05.2021)
  1. Восстанавливаю Вектор-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 29.01.2018, 04:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
