Показано с 1 по 9 из 9
Тема: +3DOS на Beta interface
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию +3DOS на Beta interface
    Народ, возник ламерский вопрос.
    Реально ли переделать ПЗУ от ZX Spectrum +3, а именно дисковую систему +3DOS под наш контроллер дисковода на ВГ93.
    Насколько помню в оригинале 765 чип, наш аналог я так понимаю КР1810ВГ72.
    Может уже было такое, тогда киньтесь ссылкой.
    53
    34 сообщений
    Была версия прошивки tr-dos под мультикарту ISA которая подключалась к Zx ,совместимость как я понимаю на уровне рам диска , хотя академический интерес представляет
    Beta Disk Interface у нас с теневыми портами , а контроллер +3DOS доступен через порты 1FFD 2FFD и 3FFD, так что принцип работы совершенно разный , проще повторить интерфейс +3DOS он достаточно простой сделать версию под шину ZX Bus.
    А вообще +3DOS с прошивкой +3е из коробки работает с Hdd , совместимость достаточна неплохая не работают только защищенные игры для них нужен контроллер дисковода .
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну у Феникса можно и в открытую работать, правда сначала их открыть через EFF7.
    А дизассм ее есть или это платный проект.
    На обычную +3 прошивку дизассм есть.
    149
    62 сообщений
    Есть, в ветке с карабасом выложена моя версия +3e для ZSD.
    Нужно только управление ПЗУ через 1FFD, как у фирмы и ZSD.
    Могу попробовать сделать под nemo ide или еще под что.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Немного оффтоп, но кто-нибудь собирал CDOS?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю это тоже актуально для наших клонов. Nemo IDE достаточно широко распространен.
    А насколько там все "запущено", чтобы его например адаптировать под наши клоны.
    Я насколько понял, правилась только та часть где сидит 3DOS или другие области ПЗУ тоже правились?
    378
    241 сообщений
    Надо добавить хотябы один бит, который через порт управляет 32кб страницей в пзу, а не через защёлку трдос. Второй бит управления страницами пзу так и остаётся через 7ffd.
    http://speccy.info/Порт_1FFD
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Mick, ну как успехи?
    Я глянул схему феникса (03 правда), так там как раз бит 2 порта 1ffd не используется вообще. Можно сделать эксперимент- напаять ещё одну тм9 поверх штатного порта 1ffd, отогнуть входы-выходы, завести бит 2 шд и выход подключить на ra15 пзу. Ra14 должен быть подключён, как обычно, к 4 биту порта 7ffd. возможно и по старой схеме феникса заработает, но это не точно. Там же блокировки стоят от этого порта, возможны глюки. Я бы временно кинул перемычку с бита регистра 7ffd. И прошить вот эту прошивку пзу -
    https://github.com/andykarpov/karaba...us3en40mmc.rom
    Если заработает и появится меню, можно залить образ карты памяти с кучей программ отсюда -
    https://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=4099
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.06.2021 в 18:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    53
    34 сообщений
    Все три страницы прошивки BASIC 128 EDITOR , SYNTAX и +3DOS почти полностью написаны заново, без изменений только BASIC 48K.
    Вообще если сравнивать пзу BASIC 128 у ZX Spectrum 128 и ZX Spectrum +2 на +2 вся область пзу сдвинута на несколько байт
    Последний раз редактировалось Djoni; 06.06.2021 в 20:25.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Опознание печатной платы Beta Disk Interface
    от rl76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 18.07.2016, 21:23
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 15:04
  5. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
