Страница 53 из 66 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #521
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от Haper Посмотреть сообщение
    Промолчать - это я вам написал.
    выпил что ли ?
  2. #522
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Fercad Посмотреть сообщение
    Благодарю, что все так подробно объяснили!!!
    У меня на плате две 27256, а биос я зашил в самом начале. Есть робкая надежда что именно из-за этого плата не стартует
    Если биос прошит в начале, могу подтвердить, что она точно не стартанет!!!
  3. #523
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    выпил что ли ?
    Самопалом БИОС с Бейсиком назвали. Ваше самолюбие помялось?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  4. #524
    275
    148 сообщений
    Smile
    О,батл намечается
    Дело не в моём самолюбии, а в вашей некомпетентности обсуждаемого вопроса!
    Попытаюсь восполнить пробел в ваших знаниях.
    И так, Cassette Вasic, используемый в моей прошивке, является полной копией васика слитого с пзу PC XT, клоном которого и является Поиск-2 с некоторыми доработками и улучшениями. И находится он отдельно, в отдельных пзу, и к самому биосу прямого отношения не имеет. Но т.к. в поиске-2 отсутствует магнитофонный интерфейс и разработчикам потребовалось доп. место для обработки CMOS памяти в кр512ви1, то п/программы обработки магнитофонного интерфейса отсутствуют в биосе Поиск-2. Но поиск- это клон PC/XT и таблица прерываний(которую создает биос) должна быть полностью по стандарту pcxt, и в ней присутствует вектор для INT18h(для совместимости), по которому вызывается этот бейсик, если не удалось загрузиться с другого носителя и, предположительно, по горячей клавише.
    Вот таблица из исходников биоса поиск-2 версии 2.4, которая соответствует версии 2.6 ( в частности вектора для INT 18h)
    VECTOR_TABLE    label  WORD          ;VECTOR TABLE FOR MOVE TO INTERRUPTS
            DW      offset TIMER_INT     ;INTERRUPT 8
            DW      offset KB_INT        ;INTERRUPT 9
            DW      offset D11           ;INTERRUPT A
            DW      offset D11           ;INTERRUPT B
            DW      offset D11           ;INTERRUPT C
            DW      offset D11           ;INTERRUPT D
            DW      offset DISK_INT      ;INTERRUPT E
            DW      offset D11           ;INTERRUPT F
            DW      offset VIDEO_IO      ;INTERRUPT 10H
            DW      offset EQUIPMENT     ;INTERRUPT 11H
            DW      offset MEMORY_SIZE_DET ;INTERRUPT 12H
            DW      offset DISKETTE_IO   ;INTERRUPT 13H
            DW      offset RS232_IO      ;INTERRUPT 14H
            DW      offset INT_15_SERVICE  ;INTERRUPT 15H
            DW      offset KEYBOARD_IO   ;INTERRUPT 16H
            DW      offset PRINTER_IO    ;INTERRUPT 17H
        	DW      0C05BH               ;INTERRUPT 18H -- Monitor
            DW      offset BOOT_STRAP    ;INTERRUPT 19H
            DW      TIME_OF_DAY          ;INTERRUPT 1AH -- TIME OF DAY
            DW      DUMMY_RETURN         ;INTERRUPT 1BH -- KEYBOARD BREAK ADDR
            DW      DUMMY_RETURN         ;INTERRUPT 1CH -- TIMER BREAK ADDR
            DW      VIDEO_PARMS          ;INTERRUPT 1DH -- VIDEO PARAMETERS
            DW      offset DISK_BASE     ;INTERRUPT IEH -- DISK PARMS
            DW      offset ALT_GEN       ;INTERRUPT 1FH -- POINTER TO VIDEB EXT
    и тут видно, что вектор 18h был изменен и в версии 2.6 указывает в никуда, т.к. вектор 0С05Bh указывает на середину кода, который никак не относится к васику и более того не может быть вызван, т.к. попадает даже не на команду, а на операнд.
    Все, что сделал, это залил точную копию этого васика в пзу 27с256, отдельно от самого биоса, отдельно!
    А в оригинальном биосе исправил вектор(который в поиске ссылается в никуда).
    В меню XT-IDE предусмотрена возможность вызова ROM по клавише F8
    Так что из самопала тут только исправление ошибочного вектора INT18h в биосе поиска, что является скорее фиксом. И использование предусмотренных ПЗУ 27с256
    Отсутствие необходимых компонентов в Поиске, исключает какой либо вариант бейсика в биосе самим производителем этого ПК.
    Поэтому ваш вопрос о нативном васике не имеет какого либо смысла. И причина этого- ваша некомпетентность.
    Резонно я задал вопрос о вашем понятии "самопал", который не являлся ответом !
    Так что указывать, кому промолчать дома будете, а на форуме держите себя в руках !
    Раунд !
    ЗЫ Так же в моей прошивке и другие фиксы, но это технические детали....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.06.2021 в 20:28.
  5. #525
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Возможность работы бейсика без магнитофонного интерфейса вы не допускаете?
    Бложик
  6. #526
    275
    148 сообщений
    Отвечу и на этот вопрос.
    Для полноценной работы необходимо сохранять набранную программу. Но если нет магнитофонного интерфейса, остается только гибкие диски (речь про стандартный писи), но в биосе нет п.программ для работы с файловой системой. Это делает DOS. В биосе только п/программы для работы с дисками на низком уровне, чтение секторов, дорожек и тд, они ничего не знают про фат16 или фат32 или любую другую файловую систему. А если есть дос, то зачем васик в биосе, можно загрузить дос версию!?
    Я запилил биос с васиком just for fun. Можно тест написать, если что то не работает(зная бейсик и железо, можно ассемблерную вставку сделать).
    вот есть обсуждение по теме http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=87&t=9274
    интерфейс сделать можно минут за 30, но нужно еще и в биос вернуть п.программы работы с магн. интерфейсом. Место в пзу (27с256)Поиске-2 достаточно. Дело пары часов.
  7. #526
  8. #527
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Можно было бы точно так же ради фана добавить бейсик или какие-нибудь тестилки системы на заводе. Не уж-то кто-то всерьез на первом поиске прям работал в бейсике или набирал шестнадцатиричные коды в соответствующем режиме))
    Бложик
  9. #528
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от bolini Посмотреть сообщение
    А не могли бы Вы вместо бейсика тетрис какой-нибудь, или шото мелкое, но играбельное всунуть, куда было бы веселее?
    Есть возможность сегодня проверить ?
    Напишите в личку почту, я вам отправлю вариант на проверку. Мне самому не на чем...
    Последний раз редактировалось Sancho45; 10.06.2021 в 10:51.
  10. #529
    Николаев, Юг
    Проверил, работает))! После включения по клавише F8 вместо бейсика теперь появляется такая картинка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75584 . А потом,ВНЕЗАПНО, запускается ДИГГЕР Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75586. Причем работает с нормальной скоростью, а не с бешенной. Это прикольней бейсика,Спасибо Sancho45.
    Вот эта прошивка bio_g.rar
    Последний раз редактировалось bolini; 10.06.2021 в 14:17. Причина: добавил прошивку
    ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
    Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
    Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили bolini за это полезное сообщение:
    RomanRom2(11.06.2021), Sancho45(10.06.2021), sd(10.06.2021)
  11. #530
    275
    148 сообщений
    Проверил, работает))! После включения по клавише F8 вместо бейсика теперь появляется такая картинка. А потом,ВНЕЗАПНО, запускается ДИГГЕР
    Идея не моя. тут чувак затеял подобное и далее Tronix подхватил.
    на рус.
    Я удалил сигнатуру 55АА, забив её NOP-ами(90h), и перенаправил вектор int18h на этот кусок кода ))
    если не сложно киньте прошиву куда и ссылку на нее. Может еще кому интересно будет.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    sd(10.06.2021)
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
