Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Подключение Спектрума к SCART
    Рязань
    tipa,
    ИЩИ ТЕЛЕМАСТЕРА!!! И (кстати) без ЗНАНИЯ РАСПАЙКИ гнезда RGB выхода твоего компаньона тоже ничего не получится. У нас в Рязани уцелевшие телемастера меньше чем за 3 тыс. руб за такую работу не берутся. Правда если распайка гнезда компа известна, можно договориться и за 1 тыщу, ибо это в разы быстрее.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Нефтекамск
    Я конечно спаял провод. Изображение четкое, без помех...НО! черно-белое ))) поговорил с ребятами, с кем давно такое делалось. сказали, что 5 вольт не надо подпаивать. видимо так и есть. а то что черно-белое... ну возможно в телевизоре скарт не полностью распаян. а только вод аудио/видео
    1,460
    949 сообщений
    +5v на 16пин как-раз даёт сигнал телеку что с 20ого пина надо выделять только синхросмесь, а цвета брать поотдельности.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Блин! Не подавайте чистые +5 на 16 вход скарта! Работать будет, стопудово, но мне приходилось наблюдать ситуации, когда от такой грубости этот вход "выгорал" и уже никогда телек не мог переключаться в RGB режим. Короче: +5 подавать на 16 вход скарта через резистор на 150 Ом.
    Нефтекамск
    вы не поверите! дело оказалось намного проще! 5 вольт не надо распаивать никак. оно нужно, чтобы AV включался автоматически при включении компьютера. так мне ребятки сказали. поэтому я 5 вольт просто не припаял. а вот в самом телевизоре скарт переключаемый. в меню я выбрал RGB и вуаля! все в цвете! спасибо всем за помощь! Личная благодарность ZX Slaver и Hunter (Rom Crusher). Именно они помогли мне сделать все правильно.
    Вложение 56268
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Извини, но "ребятки" — ламеры. AV включается при +9.5-12В на 8 входе SCART и оно действительно не нужно — проще и удобнее пультом переключить, более того, возможна ситация — ну не хочу я выключать комп, в нём интересная игровая ситуация на паузе, а взглянуть что идёт на каком-либо канале срочно нужно. А RGB включается только подачей +1-3В на 16 вход SCART. И если телек это умудряется включать с пульта, то я бы таким телеком не гордился. В любой другой нормальный телевизор включишь эту несуразицу и работать оно не будет. Оно нам надо?
    Нефтекамск
    а ничего, что речь идет не о стандартном RGB спектрума, а о самом нашумевшем в плане "сделано якобы лучше, чем у оригинального " компаньоне-2? обычный спек подключается безо всяких проблем. благо я был владельцем профи, где тоже никаких проблем не было. с компаньоном не так все просто. подключим тем же методом, что и обычный спек - либо спалим вход на скарте, либо тупо ничего не увидим.
    по поводу подачи напряги на переключение, получается с написанного выше, что если с пульта я не могу переключить канал, пока включен комп - это плохо? странная точка зрения. я написал AV, вместо RGB. может это вызвало путаницу, на 8-й сидит обычный AV, а на 16 - RGB. у меня как раз RGB. и если я подключу 8 ногу, то вообще никакого эффекта не будет. благо в случае с компаньоном ни то ни другое не требуется. а именно этот вопрос и был главным в моем случае.
    Ладно, учитывая, что я не первый тут задавал вопросы про компаньон, но первый, кто отписался, что все получилось, думаю стоит нарисовать схемки шнуров для RGB и для звука, вдруг кому понадобятся. Не знаю только, отдельной темой лучше сделать?
    Последний раз редактировалось tipa; 05.03.2016 в 10:44.
    HardWareMan
    Умнячкам посвящается:
    Все мои телевизоры с полным SCART разъемом ведут себя полностью как написано в табличке. На неполных SCART только в рамках того, что там реализовано.
    PS 16:9 телик действительно растягивает 4:3 картинку по напряжению на 8 ноге и это смотрится уе#$@^но.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 05.03.2016 в 13:55.
    г. Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от 1coba1 Посмотреть сообщение
    Делаю попытку присоединения к scаrt, бьюсь уже две недели, получается какая-то ерунда.
    вот этот прибор:
    вид сзади
    плата
    Сзади штекер на 5 дыр, делал вывод на тюльпан, опытным путем переключая проводки, получал серое изображение со строкой приглашения.
    Хочу вывести на скарт.
    замерил питание с контактов:если считать от ключа по часовой стрелке, получаются следующие показания 0,66В, 3,65В, 0,65В, 0.0В, 0,63В
    если принять что 0,65-0,63 это RGB, то SYNC 3,65, a GRND 0.0???
    делал подсоединение к скарту по ножкам
    G-11
    R - 15
    B - 7
    SYNC - 20
    GRND - 18,17, 13, 9, 5
    5В подавал на 16 ногу..
    и.. получил серый пустой экран... что делаю не так?
    И буду рад если подскажете куда припаять динамик.. который куда-то пропал в бездне веков.
    Или, если кто-то из мастеров есть в Новосибирске, я готов доплатить за такую доработку (scart и звук).
    Спасибо.
    Здравствуйте, подскажите пож. чем вы меряли напряжение на выходах RGB и SYNC ?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    amidnet, вангую, что напряжометром тоесть осциллографом.
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  4. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  5. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
