Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Клон собственной конструкции
  1. #41
    HardWareMan
    На современных (и не очень) теликах.
    Люди забывают, что YCbCr это цифровая версия YPbPr и называют аналоговый цифровым именем. А в целом, это обычный YUV (нам ближе как Y, R-Y, B-Y), который формируется после декодирования цвета декодером и подаётся на матрицу формирования RGB в блоке цветности.
    Напомню цепочку "улучшения" качества изображения в интерфейсах:
    1. Исходный композит, один провод. Худшее качество.
    2. Разделяем поднесущую цветности и яркость, 2 провода. Приемлиемое качество.
    3. Дополнительно [не-/де-]кодируем поднесущую, 3 провода. Исходное качество.
    Как и RGB YUV (YPbPr) передаётся всё теми же 3мя проводами, однако при этом появляется удобство: сигналу можно менять яркость, контраст и насыщенность по вкусу. В качестве же он не теряет от слова совсем.
  2. #42
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Извиняюсь. Не YCbCr, а YPbPr.
    Во-первых не во всех современных телевизорах есть SCART чтобы подключить по RGB.
    Во-вторых YPbPr с помощью копеечной микросхемы легко преобразовывается в HDMI. Для этого я использовал вот такой прибор https://mysku.ru/blog/aliexpress/57332.html
    Покупал на алиекспресе за 3 у.е.
    В итоге получил 2 варианта подключения к телевизору не имеющему SCART. Но прошу заметить, что такие способы не работают с классическими клонами спека как пентагон, ленинград, робик, оризон и др.
  3. #43
    249
    217 сообщений
    Пачему?
  4. #44
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Все дело в том, что скалер ТВ не может правильно определить формат кадра. Формат 576i имеет различие между четным и нечетным кадром. В классических клонах полукадры идентичны между собой, что похоже на прогрессивную развертку, но количество строк (и частота) не соответствует ни одному стандарту. Поэтому на разных телевизорах я получал надписи "неверный формат", "invalid firmat", "нет сигнала". В одном случае картинка была, но смещенная по вертикали, и переодически пропадающая.
  5. #45
    Минск
    Просто в этом переходнике нет входа синхроимпульсов, так как формат PS2 YPbPr
  6. #46
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Без переходника, напрямую, тремя тюльпанами к телевизору тоже самое.
  7. #46
  8. #47
    Минск
    Сейчас у каждого свои приоритеты, кому то монитор нужен, кому то телек, как по мне, если что то новое создается из клонов, так лучше сразу VGA делать
  9. #48
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Тяжеловато будет сделать это на рассыпухе и сохранить совместимость.
    Тем более можно подключить к монитору через hdmi. А к телевизору будет целых 4 способа.
  10. #49
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Ни один из порядка 10 мониторов не переварил у меня сигнал ни с wii, ни с ps2 через переходник на hdmi. При этом на телевизорах работало без проблем. Мониторы хотят стандартные vesa разрешения по цифре.
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Да, действительно. Проверил информацию, очень мало моделей мониторов переварят 576i.
  1. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2022, 18:16
  2. Клон МАСТЕР
    от l0nger в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 26.08.2017, 19:32
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Опознайте клон
    от alost в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.01.2013, 12:05
