Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 144
Тема: Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
  1. #121
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rypper Посмотреть сообщение
    К своему стыду, никак не могу найти ссылку на эмулятор (который сабж)...
    К сожалению эмуляторы и ув. Titus, и ув. nzeemin недостаточно точны
    В частности, в обоих не запускается ОС-16 от Ю. Михина, я это описывал здесь.
    А вот в мультисистемном эмуляторе MAME она работает. Но он лично для меня немного неудобен в использовании, даже с доп. оболочками.
    P.s. быстро все файлы в теме можно посмотреть нажав на вот эту скрепочку.
    Последний раз редактировалось Radon17; 09.12.2024 в 23:26. Причина: актуализация файловых ссылок
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Titus(27.06.2021)
  2. #121
  3. #122
    2,223
    875 сообщений
    Возможно, это связано с тем, что у меня в эмуляторе применяется процессор 1801ВМ2. А какие отличия от 1807ВМ1 мешают совместимости - я не знаю)
  4. #123
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    с другой стороны, в mame нету ядра вм2, поэтому все остальное там не работает
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    nzeemin(29.06.2021)
  5. #124
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да ошибка шины скорее всего обрабатывается по-разному. И ПЗУ почти наверняка при старте ищет какие-то типовые расширения железа, чтобы обнаружить их отсутствие через ошибку шины. А программный обработчик-то нужен другой ...
    Собственно, даже 1801ВМ1, ВМ2 и ВМ3 при ошибке шины впадают в панику различным образом
  6. #125
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Из BSTRAP
    	TST	@#PS		;FALCON I or FALCON II ?
    	T11NOP
    	COM	FALCON		;We're a FALCON II, FALCON=-2 ==> memory ...
    Макрос T11NOP генерирует инструкцию NOP на обычных процессорах PDP и ничего не генерирует на машинках семейства PDT
    Где то мне попадалось в док-ах, что прерывание по V4 (адрес не ответил) на T11 (то есть и на 1807ВМ1) происходит через одну команду. Проверить не могу - процы есть, плата с T11 есть, но в силу некоторых особенностей стартовать не хочет. Пока отложена в сторону до счастливых времён
    Оттуда же. Интересный коммент к T11NOP макросу
    ; Define T11NOP macro (for T11 'trap too slow' bug)
  7. #126
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Hunta, Кстати читал недавно ТО на НС4 (материнка МС 0515), там упомянут диспетчер памяти.
    https://disk.yandex.ru/a/SnJSFCxZ3VdQAr - с листа 014.jpg и далее.
  8. #127
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, могу точно сказать, что какая то самодельщина. Тот же адрес 177400 - это у DEC адрес первого регистра контроллера RK11.
    А значит - стандартный софт работать с ним не сможет. Да и у DEC ДП, помимо функционала отображения памяти несёт функционал защиты памяти - как минимум - недопущения по умолчанию пользовательских программ до страницы в/в. Тут им и не пахнет...
    Radon17(30.06.2021)
  9. #128
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Но чисто в теории могли как-либо модифицировать ПРОС 1.81 для запуска на таком конфиге?
  10. #129
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Но чисто в теории
    Вот ОЧЕНЬ большие сомнения. Вроде как по первому впечатлению эта версия как минимум из семейства RSX. Если вообще не (как P/OS) основана на плюсе. Если хотя бы первое предположение правильное, то нужно будет перепилить всю работу с ДП в самой системе, в драйвера и привилегированных программах. А если есть непривилегированные проги, которые используют обращения к ОС для изменения своего отображения в памяти - то и их.
    И ещё один закавык. Если речь идёт о системе, каталог дискеты который я показал тут https://zx-pk.ru/threads/19698-emuly...=1#post1120907 , то (при стандартном подходе) для загрузки образа системы с неё требуется примерно 229 кб памяти - хотя вот это как раз не точно, но сказать точнее пока не могу, ибо открыть (для исследования) образ стандартной прогой (VMR) не получается - ей требуется ещё файл-описатель глобальных символов - а его тю-тю.
    А на 0515, если я правильно прочитал - что то около 128 кб памяти.
    Теоретически, разрабы могли добавить в систему поддержку оверлеев с загрузкой с диска, но тогда решение в сумме выглядит ещё более фантастическим.
    Подводя итог. Если этот образ загрузится на 0515 - моя челюсть будет даже не НА столе - она его пробьёт и будет ПОД столом
  11. #130
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Кста, есть же ещё https://www.dropbox.com/s/nrd5z5a5ab...dsnmore%29.zip
    там POS.SYS чууть поскромнее, и если учесть что у Про/325 два коннектора под две раздельные платки ОЗУ по 128К, то разрабы теоретически могли же предположить, что одна плата будет не вставлена?
    (v.1.0 я не видел нигде никаких упоминаний.)
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 283
    Последнее: 29.08.2025, 18:18
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
