Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 203
Тема: Агат-7 требуется помощь в ремонте
  1. #141
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сводки с полей... Сегодня удалось немного посидеть, и ... нашел таки выходной сигнал с дисковода, он есть, то есть, привод исправен, дальнейшая диагностика таки предполагает наличие адекватной дискеты.. Хотя, на сколько я понимаю, что загрузчик читает какое то количество байт и кладет их начиная с адреса 800... А у моего Агата там ничего не меняется совсем. то есть, нужно продолжать искать проблему в контроллере, до того как появится какая либо информация (например, мусор, с засунутой в дисковод дискеты от IBM PC XT) Я не уверен, что мусор туда пройдет, потому что перед этим контроллер попытается убрать из входного сигнала синхробиты, перекодировать, чтоли, то что выдает дисковод из стандарта MFM в стандарт данных Агата,... А поступающий сигнал синхробит не имеет..... В общем, буду в любом случае исследовать контроллер по ходу входного с привода сигнала.
    Просьба по поводу дискет, если кто то рядом есть с Агатом, пишите пожалуйста, приеду в гости.
    Так же есть план, заказать Готек в китае, распаять шлейф под два дисковода, и написать дискет таким образом. Естественно, готек только для написания реальных дискет, в самой конструкции Агата он достаточно неправдоподобно выглядит..
    Ну и еще, отбелил корпус Агата, все кроме верхней крышки, с ней завтра буду заниматься. Теперь как с завода, даже лучше )))
    Это сам процесс:
    А это результат:
    Понял, что для дальнейшего ремонта, или подтверждения работоспособности системы нужна адекватная системная (загрузочная) дискета: "драйвер загрузки будет читать данные только если получит корректное поле адреса"....
    Так что нужно заказывать готек...
    Последний раз редактировалось electroscat; 04.07.2021 в 12:46.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    SlashNet(04.07.2021)
  2. #142
    46
    34 сообщений
    Дело в том, что если контроллер не найдет на дискете последовательность байт, обозначающую начало сектора, то он и сектор не начнет читать. И это еще не все, после начала сектора должно идти адресное поле, в котором указаны номера тома, трека, сектора и контрольная сумма. Если контроллер видит, что сектор не тот, что нужен, или контрольная сумма не сошлась, то он тоже не будет читать сектор.
    Короче, при чтении дискеты с осыпавшимся магнитным слоем или при чтении "чужой" дискеты контроллер ничего в адрес $800 писать не будет.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    electroscat(04.07.2021)
  3. #143
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, владельцы Агатов, прошу помощи, кому можно прислать почтой штук 10-15 дискет, для того чтобы на них записать разных полезностей для Агата 7 (840к) ? Напишите пожалуйста в личку. Желательно по России отправка ...
    Естественно пересылка туда и обратно за мой счет, оформление тоже, вам нужно будет только получить на почте, а потом распечатать бланк, наклеить на упаковку и отнести на почту, без очереди оставить там.
    Сейчас в коллекции:
  4. #144
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Очередная сводка :
    Закончил с отбеливанием, и отлакировал шильд. Шильд стал заметно темнее, кстати, лак яхтный, негативной реакции не обнаружил, не поплыла надпись, н епошла пузырями и т.д.. Но темнее. 3 слоя лака - многовато, нужно было на одном остановиться, а не добиваться "обьема"...
    Теперь аппарат выглядит вот так:
    Оттестировал ячейку последовательного и парралельного портов, все работает, логический анализатор показал абсолютную работоспособность модуля.
    Так же оттестировал прерывания компьютера, все в норме, соответствует описанию программы теста.
    Нашел проблему с одним из видеорежимов. Видеорежим С731, 128Х128Х16. Вот тут программа для отрисовки 16 ти горизонтальных полос, На моем Агате они очень странные рисуются:
    Это информация о данном видеорежиме, и как выглядит "шахматка" ри переходе в режим, сразу после включения компьютера.
    Ошибки в ОЗУ исключаю, потому как тест работает практически круглосуточно, и память работает идеально. Скорее всего с адресацией проблема. К сожалению не знаю этот видеоадаптер на столько, чтобы понять кто может так ломать картинку. Проверил несколько микросхем, которые явно связаны с адресацией, но ничего не нашел, по этоум буду благодарен любым подсказкам.
    Ну и еще, програмулины для тестирования вводил ручками, а для последующего использования выводил их на PC в виде WAV - чтобф можно было повторно загружать, вот тут можно слить архивчег, и позагружать с телефона например, в имени файла есть строка загрузки файла.
    С клавиатуркой буду в последнюю оченредь разбираться, там так же отбеливать клавиши, печатать пробел, уже есть 3D модель, и шлифовать верхнюю часть корпуса..
    Сейчас в коллекции:
  5. #145
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Если есть контроллер 140, то можно эмуль собрать SDisk II, схема простая и прекрасно работает
    https://github.com/suaide/SDisk2
    Чем корпус отбеливали?
  6. #146
    39
    33 сообщений
    SDisk2 с oled дисплеем делал из того, что под руками оказалось - ардуина мелкая самая дешевая с замененным на 27М кварцем и кусок макетки с SD гнездом,
    все работает отлично, с родным эппловским контроллером 78-го года на клоне эппл2 материнке.
    рекомендую сделать, все необходимое в ближайшем ларьке найдется...
  7. #147
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    К сожалению есть только контроллер 840.
    Перекись водорода 60% , добавил чуть желатина, чтобы не стекала с пластика, и после нанесения обматал прозрачной пищевой плёнкой. Ну а потом все это нужно положить под сильное ультрафиолетовое излучение на 12-14 часов. Достаточно в яркий день под солнце положить.
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    SDisk2 ...
    К соалени нету контроллера 140к
    Сейчас в коллекции:
    Alex_LG(05.07.2021)
  8. #148
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Правильно ли я понимаю, проблему с граф. режимом 128Х128Х16 (ГСР) нужно искать в цепочке D51, D52, D66, D67 ? Вроде эта цепочка (СчУ) отвечает за строки в этом режиме, Может один из разрядов счетчика заклинило, и по старшим адресам перебор не происходит, повторяется что то из младших адресов?
    Теоретически, судя по картинке, должно два соседних разряда одного из счетчиков отвалиться...
    Будет минутка вечером, потыкаю анализатором.
    Вчера я эту цепочку пытался по быстрому, подкидыванием сверху заведомо рабочей микросхемы вычислить, но увы, это не дало необходимых результатов, хотя были очень похожие на выздоровление моменты..
    И еще, вспомнил один момент, когда я первый раз запускал этот тест (это было как только я получил адекватное изображение, с месяц назад) я видел 15 адекватных полос, а 16 я нижняя была вот такая, как сейчас нижняя четверть экрана, полосатая, с такими же цветами. Видимо разрушение кристалла какой то микросхемы прогрессирует.
    А может еще D60 быть причастной к глюку с ГСР, ее тоже нужно как следует проверить.
    Сейчас в коллекции:
  9. #149
    46
    34 сообщений
    Да нет, не похоже. Во-первых, в других режимах эти же счетчики не глючат. А потом, у вас тут почти везде смежные пиксели вышли разных цветов, хотя они должны быть одинаковыми. А смежные пиксели находятся в одном байте по одному и тому же адресу. Похоже, что либо тестовая программа введена с ошибкой, либо память, где она лежит, повреждается в ходе работы.
    Еще очень странные черные и белые полоски в левой части экрана. Похоже, это просто остатки шахматки. Причем, они повторяются с шагом 256 байт и занимают первые 10 байт в блоке. 10 байт - очень страный размер. Если бы что-то в железе было, то было бы кратно 2, 4, 8 и т.д. Возможно, это тоже программный глюк.
    Вы сразу после ввода программки наберите 4000.4027 и проверьте, не исказилась ли информация.
    И еще проверьте, что 6 нога D14 в воздухе не висит.
    На самую нижнюю строчку не смотрите. У Агат-7 текстовая страница находится по адресу $7800, а тестовая программа заполняет область $6000-$7FFF. И когда она завершается, монитор экран прокручивает, а последнюю строчку очищает. В графическом режиме это выглядит как "зазубрины".
    electroscat(05.07.2021)
  10. #150
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Кстати, смотрю на шахматку в режимах С711 и С721 - она идеальная, то есть дисплейный контроллер при другом расположении экранных подстраниц отрабатывает нормально. и только когда имеется ХХ11ХХХХ в РУПДК - имеет место такой глюк.
    Действительно, в одном байте ошибся, спать хотел наверное ))) Все норм, картинка ровная, если не смотреть на самую нижнюю строчку:
    Обновил соответствующий WAV в архивчике на яндексе.
    Получается, что все кроме дисковода работает, а контроллер дисковода я не смогу подчинить пока не соберу эмулятор и не спаяю шлейф на 2 дисковода... В итоге, пока сей опус можно поставить на паузу...
    Думаю соберу эмулятор на Tenncy 3.1, и повешу его вместе с родным дисководом на имеющийся контроллер 840К. Выбор пал именно на этот вариант прежде всего потому, что такой эмулятор ест образы без какого либо перекодирования и прочего, еще, потому что запись в образ мне не нужна, и вообще все это делается только для того, чтобы записать системных и разных других дискет для Агата. Ну и еще, тут все однозначно, в понятных исходниках, можно например выкинуть поддержку 140К дисковода, использовать строку индикатора образа 140К для чего то еще и т.д., и никакой коммерции. Как то так.
    Сейчас в коллекции:
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
