Страница 47 из 70 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #461
    77
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Biland Посмотреть сообщение
    Что-то ему не нравится.
    пробелы ему перед меткой не нравятся чтож еще
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили krt17 за это полезное сообщение:
    Biland(18.07.2021), Ped7g(10.07.2021)
  2. #462
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    а не знак =?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    а не знак =?
    тоже подозреваю, что нужно EQU поставить
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #464
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Э-э-э А смысл конструкции 'old_main_pc = $' ? Это-ж всё равно что просто метку поставить. Нет, если там на выражение какое должно быть, то ещё смысл есть, а так ?
    Ну вообще то как бы 'EQU' и '=' инструкции равнозначные. Нет скорее всего пробел виноват, как krt17 сказал.
  5. #465
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    in sjasmplus the EQU is like constant, = is like variable (it's a shortcut/alias for DEFL)
    ; this is possible/valid
    var1 DEFL 0 ; var1 == 0
    var1 DEFL var1+1 ; var1 == 1
    var1 = var1+1 ; var1 == 2
    ; EQU is different
    const1 EQU 10 ; const1 == 10
    ; this is invalid
    const1 = 11 ; will raise error about different value assigned to label
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ped7g за это полезное сообщение:
    Bedazzle(11.07.2021), Dart Alver(10.07.2021)
  6. #466
    103
    77 сообщений
    So, in the upcoming v1.18.3 there will be `--syntax=s` switch to disable sub-word substitutions for particular piece of source... should make a bit easier to migrate from other assembler or other version of sjasmplus, if your old source has accidental substitutions in trivial define names.
    Check at bottom test asm + lst to get exact idea what it does: https://github.com/z00m128/sjasmplus...2976ee36be3c11
    (the default stays as it was, so you must explicitly to disable sub-word substitution by the new option)
  7. #466
  8. #467
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Как использовать sjasм для компиляции для GB?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #468
    103
    77 сообщений
    To switch instruction set and syntax for GameBoy, use command line switch.
    sjasmplus --lr35902 file.asm
    The precise syntax of the instructions which differ between Z80 and LR35902 can be seen in the test files:
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...tax_by_neo.asm
    (will produce https://github.com/z00m128/sjasmplus...tax_by_neo.lst )
    That's about CPU instructions and their syntax.
    How to build valid ROM for GB, with proper header, etc: I don't know, you need to know yourself what should be content of the ROM image, and build that with regular directives like DB/HEX/...
    Maybe somebody here will have some helper macros to create ROM headers, or calculate checksum of ROM, if they already are using sjasmplus for GB, but I don't have such stuff for myself, and I never did GB stuff.
  10. #469
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Ped7g, Thank you
    С уважением,
  11. #470
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Код HTML:
    DUPL		MACRO LEN,FILL
    DUPL:
    $$N		EQU (LEN) / 1024
    $$M		EQU (LEN) # 1024
    		REPT $$N
    		DB 1024 DUP(FILL)
    		ENDM
    		IF $$M <> 0
    		DB $$M DUP(FILL)
    		ENDIF
    		ENDM
    HIGH		FUNCTION X,((X >> 8) & 0XFF)
    LOW		FUNCTION X,(X & 0XFF)
    Это макросы из сорцов GSNEO (от savelij). Компилирует через asw (как я понял). В Sjasm ругается. Толком не пойму что здесь написано, макросы ещё не использовал. Можно это для sjasm привести в читаемый вид? Помогите.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
