Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Дельта -С 128 проблемы с запуском
  1. #51
    1,460
    949 сообщений
    кварц (скорее всего) на 16mHz, если хватит опыта надо подкинуть делитель до 4 для проца (в обход БМК)
    rand2902(13.07.2021)
  2. #52
    Да, кварц на 16 Мгц. Как сделать делитель не подскажете, пожалуйста?
  3. #53
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    rand2902, берете тактовую, подаёте на дополнительный корпус счетчика-делителя (например К176ИЕ1). А с нужного вывода уже снимаете сигнал.
  4. #54
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    К176ИЕ1
    У нее рабочая частота не выше 1 МГц.
  5. #55
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Можно взять ТМ2, в режиме D-триггера задействовать обе половинки
  6. #56
    Поменял кварц на 8 Мгц. Как указано по схеме, перерезал одну дорожку, а другую соединил, т.е. 8 МГц подал на Б01ВГ1-2, 4 МГц после делителя подал на Z80. На экране хоть что-то появилось, но это к сожалению мусор.
    Стал проверять напряжение на входах/выходах Z80 и сигнал WAIT оказался всего 1,43 В. Может кто-нибудь подсказать, что делать дальше?
  7. #57
    Поменял БМК. Вроде бы всё работает, но на экране присутствуют полосы. Что это может быть?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #58
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если комп запускается и позволяет ползать по меню - возможно, битое ОЗУ. Стопроцентно это скажет тестовое ПЗУ, поскольку загружаемые программы могут попасть на сбойный участок и вообще не заработать. Память часто выбивает хитрыми участками, идущими непоследовательно. Но попробовать тест стоит. Если тест ОЗУ сбоев не выявит - проблема в видеотракте.
  9. #59
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Чтобы не плодить темы, отсканил руководство по эксплуатации - https://vk.com/doc197666963_62948157...f0f28b4700c808
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Shofer(11.04.2022)
  1. Дельта-С 128 Лейбл на корпус
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 15.12.2023, 18:23
  2. Помогите с запуском Пентагона 128
    от Maxis в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 19.10.2022, 19:50
  3. Не запускается Дельта-С 128
    от ilgiz83 в разделе Дельта-С
    Последнее: 26.10.2020, 08:30
  4. AY для Дельта С-128 от sblive
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  5. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
