Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дизассемблирование River Raid
    г. Сан-Хосе, США
    По умолчанию Дизассемблирование River Raid
    Привет!
    С полгода назад поначитался форма и других интернетов, и на ностальгической новогодней волне решил попробовать дизассемблировать River Raid. В отличие от автора подобного проекта о The Great Escape, полную документацию со всеми картинками я вряд ли когда-то осилю. И в отличие от Batty ни на какую другую ретро-платформу портировать тоже не планирую, т.к. не умею.
    Хотел довести проект до такого состояния, когда достаточно подробно смогу понимать логику движка, и переписать игру на чём-нибудь типа Ebiten. С одной стороны, можно было бы играть без эмулятора на всём, что движется; с другой, можно было бы устранить клешинг. Уж больно он противный в этой игре.
    Пытаясь описывать логику отрисовки уровней, понял, что описанине словами будет недостаточно понятно, и стал прототипировать отрисовку на PHP. Сравнивал с картами с maps.speccy.cz: не считая мостов (руки не дошли), вроде похоже и без клешинга!
    Что сделано:
    1. Файл ассемблера, который собирается с любого стартового адреса (значит Skookit всё расставил правильно).
    2. Описаны все спрайты.
    3. Описаны данные и логика построения уровней.
    4. Описана логика выбора управления и начального уровня, переключения между игроками, некоторые структуры данных.
    5. Мелкие исправления в инструкциях. Без нех некоторые переходы и метки указывали на один байт раньше, код работал на удачу и не переносился.
    6. Мелкие исправления в спрайтах. У самолёта в одной из позиций по-прежнему отгрызен кусок левого крыла.
    Более-менее интересное из того, что узнал по коду:
    1. Логику второго игрока явно дописывали в последнюю очередь задней левой ногой. Куча дублирования кода, который по-хорошему нужно было бы обобщить.
    2. Логика отрисовки островов и берегов сильно продублирована, хотя она абсолютно одинаковая. Может писали на каком-то высокоуровневом языке, и это компилятор так скомпилировал?
    3. Данные об уровнях хранятся крайне неэкономно. Подробностей сейчас не вспомню.
    4. Цвет корабля и цвет второго игрока (голубой) задаётся в одном и том же месте.
    5. В коде есть несколько указателей, которые нигде не используются
    6. Все спрайты продублированы в четырёх позициях со смещением в два пикселя, чтобы проще было отрисовывать, но истребители летят с такой скоростью, что используются только один или два спрайта.
    7. За 10.000 очков дают бонусную жизнь. Сколько ни играл, не замечал (или не набирал столько).
    8. Определение столкновения с объектом происходит прямо по данным на экране. Т.е. если поставить игру на паузу, нарисовать что-нибудь на экране с помощью POKE, в это что-то можно врезаться. Это приводит к багу, что если заправляться и стрельнуть в заправку, иногда можно себя взорвать (а точнее, врезаться во взрыв), хотя в основном такого не происходит.
    9. По адресу #8561 есть экран с выбором управления, который нигде не выводится (см. ниже).
    10. Счёт хранится прямо в виде ASCII-символов, и вся арифметика (например, добавление очков) выполняется вручную над символами, прямо как в школе столбиком.
    11. Когда танк подъезжает к берегу, то на каждом шаге его координату нужно увеличить или уменьшить в зависимости от того, на каком он берегу. Так вот сначала она всегда увеличивается, а потом, если танк на правом берегу, уменьшается на вдвое большее значение. Может на низком уровне оно так и принято, но выглядит диковато.
    По ходу работы предложил улучшение в Skoolkit, чтобы в снапшоте, который он делает из образа ленты, можно было инициализировать системные переменные. Наверное в этом плане River Raid – исключение, раз никому до меня такое раньше не требовалось.
    Что не сделано? Куча всего. Более-менее подробно описана логика полёта снаряда танка на берегу, но поведение всех других объектов не описано. У многих меток временные названия типа "something", а добрая треть так и не названы.
    В последние несколько попыток продолжить разбор натыкался на то, что не понимаю, что дальше делать. От этого весь запал иссяк. Решил оставить наработки здесь – вдруг кто-то захочет продолжить или хотя бы подскажет, куда дальше копать.
    Спасибо за внимание.
    Ссылки:
    1. Репозиторий с разбором: https://github.com/morozov/river-raid-disasm
    2. Репозиторий с отрисованными уровнями: https://github.com/morozov/river-raid-php
    Неиспользуемый экран выбора управления:
    Последний раз редактировалось morozov; 16.07.2021 в 09:18.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили morozov за это полезное сообщение:
    Bedazzle(16.07.2021), CityAceE(16.07.2021), Digitizer(24.07.2021), ivagor(16.07.2021), Lethargeek(16.07.2021), mastermind(25.07.2021), svofski(16.07.2021), Urguk(09.08.2025)
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    так это для старых восьмибиток дело обычное, получается быстрее вместе с отображением, чем считать в двоичной, а потом каждый раз переводить для вывода в десятичную
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Что дальше делать в том смысле, что застрял перед непонятной стеной, или что не знаешь, куда улучшать?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Сан-Хосе, США
    Застрял. В коде осталось порядка 150 меток с автосгенерированными названиями типа L1234 и неописанным назначением. Ну и куча логики не описана. Но всякий раз, когда берусь за какую-то неописанную процедуру, начинаю разбираться, перехожу по вызовам, а картина не вырисовывается. Какая-то каша вызывает какую-то другую кашу.
    Порядок в существующем коде тоже есть куда наводить: позаменять значения цветов и прочие вещи константами, но это пониманию логики не поможет.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Мне пока везло: всё, за что брался оказалось достаточно неплохо структурировано внутри.
    Я отказался от скулкита, режу на кучу мелких исходников, где по возможности одна функция. Заодно что-то и в макросы засовываю. Компилю бинарник, который сверяется с эталоном. Если что-то поломал, сразу вылезает. Ну и в отладчик метки подсосать полезно.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    г. Сан-Хосе, США
    Почему отказался? Чтобы резать? Мне сама идея управления файлом с аннтотациями очень нравится. Хотя, гигантский исходник на выходе слегка напрягает. Вполне возможно, что Скулкит и резать умеет, ну или можно попросить сделать. Я как-то подумывал.
    Я бы это ближе к финалу делал, на стадии наведения порядка.
    Это я тоже делаю. Бывает, не понятно, за что какое-то значение отвечает, меняю, собираю, смотрю, что поменялось.
    Это как? Я пользуюсь Fuse, там никаких меток нету. Каким отладчиком стоит попробовать попользоваться?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Можно где-то на все эти проекты посмотреть? Я как-то пытался искать, но вроде не нашёл.
    г. Сан-Хосе, США
    Ещё интересную штуку вспомнил: значение счёта в игре всегда кратно десяти, причём в коде все значения очков прописаны сразу десятками, и в счёте ноль в первой позиции приписан по сути просто для красоты. Наверняка, так во многих играх делается. Интересно, есть ли у этого феномена какое-то название. Что-нибудь из области экономики или психологии (инфляция счёта?).
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Да, чтобы удобно работать над маленьким кусочком, который при желании можно инклудить в другой проект.
    Скулкит для документации планировал делать на финальном этапе, но до него пока не осилил.
    В основном делаю в EmuzWin, если нужен трейс, то в SpecEmu.
    Народ я так понял, делает в Unreal, но мне он не зашёл по многим причинам. Сейчас пробую перелезть в Xpeccy.
    Из выложенного только Эрик.
    HOTM разобран до потрохов, Mask 3 пока на половине (перекинулся на Bards tale - первый уровень где-то на 3/4 разобран), и Lode runner на 3/4.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    В контре на НЕС дописывают 00, максимум очков 6553500.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. River Raid на УКНЦ
    от BlaireCas в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 06.02.2021, 02:15
  2. River raid
    от Ванек в разделе Игры
    Последнее: 29.08.2011, 14:38
  3. river raid on flash
    от daniel в разделе PC Remakes
    Последнее: 01.03.2011, 21:01
  4. River Raid
    от Egal в разделе Игры
    Последнее: 30.09.2007, 21:33
