Показано с 1 по 10 из 67
Тема: РОМ картридж
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию РОМ картридж
    Привет, на авито увидел человека который продаёт ром картридж. Подскажите кто в курсе, на него самому можно делать сборку?
    https://www.avito.ru/moskva/kollekts...6ts_2007367295 Может быть кто в курсе чья это разработка?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Автор/продавец тут, в принципе он бывает и на форуме.
    george128(14.07.2021)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Следует обратить внимание на наклейки названия компьютера, другие более надежные, хоть и емкостные кнопки, а также на колпачки клавиатуры состоящие из двойного пластика, где обозначения сделаны вторым нижним пластиком, они не стираются!
    Интересно, я впервые о таком слышу. Как о надежных ёмкостных кнопках, так и о double-shot колпачках.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Кнопки, кстати, там очень похожи на вторую версию ёмкостной клавиатуры, не знаю правда, насколько она была надёжнее...
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Крупных планов колпачков версии два с лицевой стороны там нет, но на даблшот они не похожи.
    P.S. на следующей странице нашел ссылку на фотографии лицевой стороны "второстепенных" клавиш. Совершенно обычные они.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    svofski, я имел в виду сами механизмы клавиш, а крышки да, тут обычные, с простым нанесением символов. У того продавца, видимо, Вектор из какой-то особенной партии астраханского завода.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    И мегабайтных ПЗУ-шек просто ещё не встречал.
    Да, это я погорячился, скорее всего 512 Кбайт, типа такой, там много небольших игрушек.
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Тут согласен.
    Не совсем понятно, почему программа из ПЗУ загружается, но не стартует.
    Если загружается, значит начальный загрузчик увидел в нужных адресах идентификатор "АА 55".
    И по фотке не понятно, кроме ПЗУ только одна микросхема, а известная схема картриджа содержит как минимум 3 разные доп микросхемы. Хотя может мелкую ПЛИС поставили.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Как может не стартовать программа на исправном векторе? Программа загружается и стартует, но скорее всего со штатным загрузчиком .02 загружается не совсем то, что нужно и результат старта этого "нечто" не такой, как ожидается. Есть как минимум одно принципиальное отличие штатного загрузчика от Tim0xиного в плане работы с внешним пзу - штатный всегда перед загрузкой из ПЗУ пытается проверить LAN, а в Tim0xином можно отдельно пробовать грузить только из внешнего ПЗУ. Могу предположить, что попытка проверки LAN приводит к переключению областей ПЗУ (надо же там как-то выбирать текущую активную область из общего объема), что и приводит к загрузке не того, что нужно. Если я угадал, то это немного печально.
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    ... в плане работы с внешним пзу - штатный всегда перед загрузкой из ПЗУ пытается проверить LAN, а в Tim0xином можно отдельно пробовать грузить только из внешнего ПЗУ. Могу предположить, что попытка проверки LAN приводит к переключению областей ПЗУ (надо же там как-то выбирать текущую активную область из общего объема), что и приводит к загрузке не того, что нужно. Если я угадал, то это немного печально.
    Сейчас нет под рукой текста штатного загрузчика, а разве для загрузки из ПЗУ нет "горячей клавиши" ?
    Для загрузки из не правильной ПЗУ "Ф5" - вроде.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
